8 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 8 Visitantes :: 2 Motores de busca
 Problemas Electricos - Piscas
JMorgado
JMorgado
Número de Mensagens : 243
Data de inscrição : 30/05/2008
MensagemAssunto: Problemas Electricos - Piscas   Seg Ago 25, 2008 4:28 pm
Ola
Os meus piscas não funcionam, mas são só mesmo esses porque os de emergência estão tudo a 100%.
Tou com duvidas se o relé que acciona os piscas é o mesmo que os piscas de emergência, que teoricamente deveria ser..., mas se esse está a funcionar, porque até foi mudado hoje, porque é que os outros não funcionam???
Pior do que isso, é que antes de mudar de relé, os piscas acendiam, mas não piscavam, mas agora nem acendem, nem dão sinal nenhum...
Alguém tem alguma sugestão antes que comece a desmontar tudo outra vez?
Outro problema é no sinal de marcha a traz, que antes de por o resto a funcionar, este estava ok..., mas penso que este será mais facil de resolver... Sad
PJOTA
PJOTA
Número de Mensagens : 564
Data de inscrição : 26/04/2008
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos - Piscas   Ter Ago 26, 2008 2:43 am
~Boas, acho q deves ver novamente o rale, se ele é mesmo compativel, aqui á tempos troquei o rale de piscas da minha moto( pode nao ter nada aver...) mas nunca mais piscaram qunado ligo os piscas so ficam acesos, nao piscam, confused
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos - Piscas   Ter Ago 26, 2008 5:03 am
PJOTA escreveu:
penso que nao sejam reles mas sim comutadores que devas usar digo eu xS
Patricio
Patricio
Número de Mensagens : 448
Localização : Transmontano; Ex-Maiato; actualmente em Setúbal
Data de inscrição : 08/12/2007
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos - Piscas   Ter Ago 26, 2008 1:17 pm
ola,
pisca: o primeiro diagnóstico é provável que fosse o rele danificado, agora poderás ter um rele errado. ha reles de piscas que aparentemente sao compativeis mas sao diferentes.
march-tras: ja agora confirma se ao mexeres nesse rele nao ficaram circuitos com problrmas.
no meu acontecia que ao mexer numas coisas, por vezes outros circuitos ficam com mau contacto, pois a "caixa de fusiveis" do samuca é "delicada"
Ver perfil do usuário http://www.trilhos4x4.com
JMorgado
JMorgado
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos - Piscas   Ter Ago 26, 2008 4:26 pm
Boas, amigo PM_Patricio, se vires a minha caixa de fusíveis, em principio vais ficar surpreendido...
O que me dava mesmo jeito era se alguém que pudesse tirar fora o seu interruptor e fazer umas medições...
Uma coisa muito engraçada é que normalmente os samurais apenas têm um relé ou dois debaixo daquela maquina toda Laughing, a não ser os que tenham códigos e ou resistências de aquecimento do motor a diesel, se não é só para os piscas, limpa vidros da frente ( esse ainda nem sei se tenho nem como funciona ) e o do limpa vidros de trás ( por acaso já vi porque foi uma aplicação, como era de capota de lona e foi transformado para capota de fibra, precisou de um relé para o esguicho funcionar com o limpa vidros...
Se o relé é compatível,em principio sim, porque lá os sinais de emergência funcionam todos, mas já estou tão confuso que nem tenho a certeza
não deve ser nada complicado, mas quando não se sabe quase nada, parece impossível
Vou tirar umas fotos
JMorgado
JMorgado
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos - Piscas   Ter Ago 26, 2008 7:33 pm
ok, problema encontrado no próprio interruptor de emergência, após o fusível principal do sistema pensativo ter disparado várias vezes
O interruptor de emergência é o responsável pelo "comando" do sistema de sinalização das mudanças de direcção e de emergência..
Aquilo por dentro tem uma espécie de carrinho que faz abrir e fechar contactos respectivamente. quando está na posição normal, a corrente entra e sai directamente para o interruptor de direcção, ai divide-se como é óbvio quando se acciona tanto para um lado como para o outro.
Quando pressionamos o pisca de emergência, abre-se o contacto para os piscas de direcção e fecha-se para todo o circuito de emergência ( os seis piscas e as luzes do tablier.
Por acaso é um sistema muito manhoso, que deve ter ganho folga nas rodinhas e nos contactos de forma que não chegava a fechar o contacto para os piscas de direcção.
Umas fotos:
1º a desarrumação de novo, e aquilo ja tinha sido tudo montadinho....
Fica aqui a minha caixa de fuses:
Aqui fica o interruptor de emergência aberto, como podem ver os vários contactos e o respectivo carrinho
Esse interruptor ainda tem por dentro uma espécie de braço que quando se pressiona, esse faz um certo movimento que é transmitido por uma pequena mola ao carrinho, deslizando ( entre aspas ) pelos contactos Wink
Próximo passo, procurar um interruptor novo, isso é que ainda vai ser pior por cá Crying or Very sad
ÀAAA, e arranjar a luz de marcha a trás... eu estou penando!!!
Obrigado pela ajuda de todos
JMorgado
JMorgado
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos - Piscas   Ter Ago 26, 2008 7:36 pm
PJOTA escreveu:
A respeito do teu problema, sem duvida que só pode ser o relé que não está a abrir nem a fechar, alias, está sempre fechado
Podes já ter comprado com defeito
JMorgado
JMorgado
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos - Piscas   Qua Ago 27, 2008 8:06 am
Será que algum amigo consegue-me saber se por ai pelo continente, algum stand de peças suzuki tem um interruptor de emergência para o samurai 1000 de 92? É que nos Açores não há, só mandando buscar ai ao continente e demoraria muito tempo a chegar devido às burocracias todas!
Se isso fosse possível, ficava muito agradecido. Se alguém poder fazer esse favor, desde já obrigado
PJOTA
PJOTA
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos - Piscas   Qua Ago 27, 2008 10:19 am
JMorgado escreveu:
Liga ao sr. abilio fernandes 917577636 suzuki famalicao ele tem um sj410 para vender ás peças mas tambem vende material novo, nao sei é se manda para ai, tenta entender-te com ele....
JMorgado
JMorgado
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos - Piscas   Qua Ago 27, 2008 6:04 pm
Ok, grande PJOTA, obrigado pelo contacto
» Problemas Honda PCX
» Remington Browning A-5 Problemas de extração cartuchos
» Alguém tem ou teve problemas no quebra sol do motorista?
» sinal sonoro nos piscas.
» Vitara 1.9TD, algumas duvidas e problemas!
