Os nossos membros postaram um total de 72727 mensagens em 9041 assuntos
22 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
samuka 2
 amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!
Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
pollini
Número de Mensagens : 306
Data de inscrição : 18/03/2008
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Qui Out 30, 2008 5:16 am
obrigado piruças pela opinião.
agora sofalta vender as jantes de origem e comprar umas de ferro giras para a terra!
a duvida nas 16 era mesmo so para aumentar a distancia do eixo ao solo,ao por um pneu tb alto... será que o vitara perderia muita força e esforçava muito com isso?
tenho outras em liga leve para meter pneus de estrada, e apesar de ser chato andar sempre a trocar, a minha intensão é faze-lo.
Ver perfil do usuário http://sergiotiago.blogspot.com
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Qui Out 30, 2008 1:37 pm
comparando com a medida de origem se meteres por exemplo 235/80 r16 dá mais 14 kilometros hora a 110 kmh, com o pneu 16 fica a dar 124, é um diferença grandita....
pollini
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Sab Nov 01, 2008 3:00 am
mais uma aventura!
estava tão bem quietinho,quase quase a ir para casa qd decid ir à famosa pista de motocross so para ver se havia muita lama...
e como já era de esperar,com o vitara baixinho e com pneus de estrada quase carecas ATOLEI! eheh
so tenho uma foto, pq entretanto estava a ficar sem bateria.
e o que é que me safou?
chamei um colega e vim buscar o samurai! que tirou o vitara sem problemas, duas vezes,sim duas porque o meu colega mesmo avisando-o tentou passar outra vez...
entretanto já tinhamos os carros no alcatrão qd eu disse: "é pá,não fizemos a pista se samurai!"
e numa picada o samurai resvalou, torceu,e ficou com uma inclinação lateral! "ai que é desta que viro a capoeira!"...
o vitara não fazia nada ali!estava mais que visto. toca de chamar um amigalhaço.
conclusão, andar sozinho tal como nas motos é arriscado!
sai de la as 3 da manha apos ter feito levantar o meu amigo da cama!
cumprimentos
Fonseca
Número de Mensagens : 109
Data de inscrição : 01/06/2008
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Sab Nov 01, 2008 11:35 am
Vão começar as aventuras, boa boa cheers
Fonseca
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Dom Dez 07, 2008 6:02 am
Surprised Então, os testes pararam? Voltas seguras!!!!!! Laughing
minhangre
Número de Mensagens : 169
Data de inscrição : 26/04/2008
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Dom Dez 07, 2008 7:18 am
pollini escreveu:
Wink mas 15 ou 16? meti a questao na parte tecnica mas ate agora nada...
Segundo a experiência que tenho com o meu, a Suzuki só legaliza jantes de 15 polegadas para os Vitaras...
pollini escreveu:
boas
nao tem intercooler de origem, mas quem sabe mais tarde meta.
sim o motor é o mesmo que os xsara´s 206,306....
Para lhe meteres o intercooler vais ter de arranjar um capo de um TD, porque o teu falta-lhe a entrada de ar...
pollini
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Dom Dez 07, 2008 8:09 am
quanto asjantes acho que vou optar mesmo por 15 com pneus 235/75
quanto ao intercooler,qd o meter mais para a frente,queria aplicar um com ventoinha e se nao arranjar espaço a frente queria canalizar algum ar da frente para o intercooler
nao gosto muito da entrada de ar do td
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Dom Dez 07, 2008 10:09 am
Pollini,
A suzuki averba jantes 16.
Quando pedi o verbamento das minhas medidas, 235\75R15, a suzuki comunicou que cobrava 30€ e que podia pedir ate 7 novas medidas.
Como tal aproveitei e pedi logo as 7 entre as quais 205\80R16 e 235\80R16 e eles averbaram sem problemas
Wink
pollini
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Dom Dez 07, 2008 10:16 am
Wink
a questão é: com jante 16 não irei perder muita força?
outro problema das 16 é o roçar, tenho de levantar ainda mais do que quero, se calhar... a grande vantagem era aumentar a distancia do eixo de tras ao solo, mastb nao é muito acho e depois ao andar com as 15 de estrada não fica tao bem
alem disso pneus 15 sao mais baratos e mais leves
mas gostava de ler opinios sobre o assunto
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Dom Dez 07, 2008 10:26 am
Para pores 235\75R15 tens mesmo de levantar o carro, no minimo 4cm.
No meu caso esta levantado 4cm e mesmo assim atras ainda roça quando a roda entra para dentro da cava da roda, Tenho de fazer um bodylift de 5cm para deixar de roçar.
Nunca testei, falo pelo que ouvi e li, acho que a medida 205\80R16 cabe la com o carro todo de origem e nao roça em lado nenhum, em comparação com os 235\75R15 a altura dos pneus é muito semelhante. Os 205 sao so um bocadinho mais altos, 0,5 cm, mas sao mais estreitos, por isso é possivel que nao rossem.
Em relaçao a perda de potencia a nivel de ratio entre os 2 é praticamente igual. Existe realmente é a diferença de pesos, e isso influencia bastante.
Mas nao te sei dizer qual o mais pesado se os 235\75R15 ou os 205\80R16 (nisto do peso nao podemos esquecer do peso das jantes é diferente o peso de uma 15 de uma 16).
pollini
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Dom Dez 07, 2008 10:34 am
levantar já o vou fazer,assim que vender o samurai ou a moto.
meter jante 16 so para ganhar 0,5 cm nao compensa
acho que vou meter mesmo 235/75
body lift é fx, o prob é o custo e a IPO
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Dom Dez 07, 2008 10:36 am
se fizeres o bodylift de 2' acho que é tranquilo.
pollini
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Dom Dez 07, 2008 10:44 am
e quanto custará o body lift?
será muito complicado mudar?
nao sei se é o teu caso,mas como éo meu carro do dia a dia, terei de manter o quilibrio entre TT e estrada
> vou ter um jogo de jantes para estrada e outro para terra
> vou levanta-lo perdendo um pouco em estrada e ganhando um pouco em terra
mas nada de muitos exageros
nao se pode ter td e onde nao passar passa ao lado... vou perder em relação ao samurai mas paciencia
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Dom Dez 07, 2008 12:46 pm
o meu é o carro do dia a dia, nao notei muita diferenca em estrada o carro continua estavel, claro quando chove a prudencia e a conduçao difencia tem de estar sempre em mente porque senao com os cardados apanhas alguns sustos se tiveres uma conduçao uma pouco abusiva, mas nada que com o tempo nao te habitues e comeces a gostar de brincar com o piso molhado lol Cool
pollini
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Dom Dez 07, 2008 1:00 pm
brincar ja eu brinco bastante com ele e com o samurai Laughing
a questão é qt mais alto mais instavel e mais dorna certo? ou não ha assim tanta diferença
o abusar é o normal
tanto se anda a 80/100/120 por aqui
como se dá 160/170 com mais pressa e onde se pode
ViTAREX
Número de Mensagens : 50
Data de inscrição : 10/09/2008
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Ter Dez 09, 2008 4:14 am
pollini, com 235/75 15 tens de subir o jipe pq senao ficas sem cavas de rodas!
ou entao tiras os xoques da frente, e tens de ter jantes c ET plo menos -20...
caso contrario podes ficar sem uns quantos bocados de plastico...
aconteceu o mesmo ao Bcanhoto..
eu coloquei agr 215/75 15 e mesmo assim roça... a fazer certas manobras!!!
Abraço!
pollini
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Ter Dez 09, 2008 12:38 pm
e pondo umas molas com mais 4 cm resolve?
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Qua Dez 10, 2008 11:07 am
com 235\75R15 tens de fazer bodylift
nunoms
Número de Mensagens : 92
Data de inscrição : 23/03/2007
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Sex Dez 12, 2008 4:05 am
Boas.... tenho no meu Vitas uns Fedima F-MUD na medida 215/80-15.... e não roçam...a solução foi feita com um alicate é só dobrar a chapa interior das cavas...uma solução pratica e simples... Abraço e muita Lama...
pollini
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Sex Dez 12, 2008 4:10 am
oh nunoms e tens o carro mais alto? ou esta de origem?
nunoms
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Qua Dez 24, 2008 3:39 am
Boas... o meu carro está de origem..... e não roçam os pneus,é só pegares num alicate e no rebordo interior das cavas dobrares a chapa.... Abraço muita LAMA e um BOM NATAL...
pollini
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Qui Maio 07, 2009 11:15 am
aqui ficam umas jantolas acabadas de vir do pintor, para montar nuns pneus de terra assim que o levantar
aqui ficam as jantes acabadinhas de chegar do pintor
jantes e pneus já tenho, falta levantar o carro, se não fico sem parachoques! Laughing
aTTascado
Número de Mensagens : 55
Idade : 45
Data de inscrição : 05/05/2009
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Qui Maio 07, 2009 11:32 am
Bem bonitas as jantes, cor impéc cheers
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Qui Maio 07, 2009 1:08 pm
a cor "cupra" que ta na moda, fica altamente Wink
piruças
Número de Mensagens : 587
Data de inscrição : 19/06/2008
MensagemAssunto: Re: amigos dos samurais desculpem-me, mas comprei um vitara hdi!   Qui Maio 07, 2009 3:10 pm
Lindas. Mas cheias de lama ficam melhores Very Happy
Piruças
Página 2 de 6Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
» Apresentação - Ja comprei um Vitara!! ;)
» Comprei terreno com a Bandida....
» I FESTA DOS AMIGOS DE INDAIAL...E...
» Obrigado a todos os amigos
