 Punctureseal
gattopretto
Número de Mensagens : 343
MensagemAssunto: Punctureseal   Ter Out 24, 2006 12:47 am
"Constata-se que os pneus perdem aproximadamente 0.69 bar por mês e ainda por cada 10 graus de redução de temperatura.
Importa também referir que os pneus radiais podem “parecer” com a pressão normal mas podem de facto estar abaixo dela. Os pneus abaixo da pressão normal, conduzem normalmente a aumentos de 8 % no consumo de combustível e podem afectar a segurança na condução do veículo."
in "Guia de Economia de Combustíveis" de DGV ACAP EDENE
Todos os pneus têm fugas de ar. Com algum tempo os pneus vão perdendo a pressão correcta, dando origem a várias situações dispendiosas, tanto em recursos humanos como materiais.
Um pneu abaixo da pressão normal exige mais energia do motor, gastando mais combustivel. Também faz aquecer mais a borracha do pneu, desgastando-se este mais depressa.
E principalmente, pneus abaixo da pressão correcta afectam a segurança da viatura, pondo em risco todos os que andam na estrada.
A maioria de nós já passámos pela experiência de ter um furo e sabemos que nunca é uma situação agradavel.
O Punctureseal permite-nos esquecer esse problema e ainda poupar combustivel e pneus.
WWW.GATTOPRETTO.NO.SAPO.PT
WWW.PUNCTURESEAL.COM
Última edição por em Ter Out 24, 2006 12:53 am, editado 1 vez(es)
Ver perfil do usuário http://teamgattopretto.spaces.live.com
gattopretto
MensagemAssunto: Funcionamento   Ter Out 24, 2006 12:52 am
Punctureseal é uma borracha liquida que se insere (uma pequena quantidade) no pneu atraves da valvula do ar, n sendo necessário desmontar ou sequer retirar o ar do pneu.
Apenas uma instalação dura toda a vida legal do pneu. Demorando apenas alguns minutos a ser instalado, por um distribuidor autorizado, vai cobrir toda a superficie interior do pneu e manter-se em estado líquido durante toda a vida legal do pneu. Punctureseal condiciona a borracha e elimina a porosidade, os furos e controla a maioria dos rebentamentos.
Punctureseal torna o pneu estanque a fugas de ar, mantendo assim a pressão contante em todas as circunstâncias, aumentando a durabilidade do pneu e reduzindo o consumo de combustível.
Punctureseal é também um condutor de calor, retirando o calor escessivo do piso do pneu, conduzindo-o para a jante, mantendo assim a borracha do pneu mais rija e prolongando a vida dos mesmos.
Punctureseal foi testado a velocidades de 250km/h, e em temperaturas de -50ºC a mais de 100ºC, e mantém-se eficaz em todas as ocasiões, vedando furos até 6,5mm em viaturas ligeiras e 12mm em pesados, nunca causando qualquer tipo de vibração ou problemas de equilibrio.
Punctureseal não contém qualquer tipo de cola, permitindo assim que o pneu sema removido ou mudado, como qualquer pneu sem Punctureseal, e não vai entupir a válvula de ar, podendo retirar ou introduzir ar normalmente.
Punctureseal é ideal para viaturas ligeiras, pesadas, TT, caravanas, motas, maquinaria industrial e agricola, etc...
Punctureseal
 :: TÉCNICA :: Automóvel-
