 SUZUKI SAMURAI PICK-UP by Lord Morales
Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
xkill
xkill
Número de Mensagens : 421
Data de inscrição : 12/11/2006
MensagemAssunto: Re: SUZUKI SAMURAI PICK-UP by Lord Morales   Qua Abr 14, 2010 3:29 am
Então e que tal meteres um botão para ligar a ventoinha de origem quando quiseres?
(É electrica nos TD não é?)
Eu no meu 1.3, quando anda no mato também aquece muito mais do que quando anda normalmente (o ponteiro passa do meio), e o radiador é novo e tem anticongelante...
É estar de olho nele durante o verão....
Ver perfil do usuário http://www.vidadexkilo.blogspot.com
sborges
Número de Mensagens : 389
Data de inscrição : 26/11/2007
MensagemAssunto: Re: SUZUKI SAMURAI PICK-UP by Lord Morales   Qua Abr 14, 2010 3:16 pm
fraquitos Razz
os jimny nao aquecem nao percebo.... será que tem o radiador maior? o meu ainda por cima tem o outro radiador do AC e nao se passa nada, a temperatura sobe para o normal e dali nao sai seja a puxar muito seja a puxar pouco monte ou estrada....A minha ventoinha trabalha com o motor nao é electrica será por isso?
Lord Morales
Lord Morales
Número de Mensagens : 277
Data de inscrição : 08/11/2009
MensagemAssunto: Re: SUZUKI SAMURAI PICK-UP by Lord Morales   Qua Abr 14, 2010 4:52 pm
Essas ventoinhas têm vantagens, estão sempre a trabalhar e trabalham à rotação do motor, quanto mais puxarem pelo motor maior a velocidade da ventoinha. mas não é só por ai. O teu jimny é a zagolina? Não conheço os jimny, por isso na digo nada =P mas se calhar já foi projectado para ter um modelo diesel e fizeram-no com as devidas alterações.
sborges
MensagemAssunto: Re: SUZUKI SAMURAI PICK-UP by Lord Morales   Qui Abr 15, 2010 1:11 am
Lord, a ventoinha do jimny1.3 liga ao motor mas tem acionamento por embraiagem ou seja só dispara quando chega a uma determinada temperatura...até lá está a rodar mais lentamente que o motor, mas roda... é normal que tire alguma força ao motor mas para mim parece-me mais eficaz... mas tb pode ter os seus contras..... eu acho que o segredo pode estar no radiador... eu vou medir o meu depois posto aqui as medidas Wink
piruças
piruças
Número de Mensagens : 587
Data de inscrição : 19/06/2008
MensagemAssunto: Re: SUZUKI SAMURAI PICK-UP by Lord Morales   Qui Abr 15, 2010 3:03 am
sborges escreveu:
Este tipo de ventoínhas de acoplamento viscoso, tem a desvantagem de retirar alguma força ao motor, mas por outro lado não sofre de maleitas eléctricas, como por exemplo andar com o jipe na água.
A solução para o caso do amigo Lord, poderá passar efectivamente pela alteração do radiador e/ou instalação de uma 2ª ventoínha.
Podes sempre fazer um pequeno teste: retirar a grelha da frente e meter uma rede, aumentando assim o contacto do radiador com o ar.
Piruças
Lord Morales
Lord Morales
MensagemAssunto: Re: SUZUKI SAMURAI PICK-UP by Lord Morales   Sex Out 10, 2014 1:00 pm
Boas!
Estou de volta xD
Infelizmente o carro, que ainda tenho, foi vandalizado durante a minha ausência e algumas peças foram roubadas, neste momento tenho um monte de peças que um dia foi carro...
Infelicidades à parte, gostava de voltar a meter o carro a andar, ainda que não saiba lá muito bem como, até porque me faltam algumas peças.
Papacurvas
Papacurvas
Número de Mensagens : 326
Data de inscrição : 28/01/2011
MensagemAssunto: Re: SUZUKI SAMURAI PICK-UP by Lord Morales   Sex Out 10, 2014 1:52 pm
Bem vindo.
Não desanimes, vais vendo aqui e nos sites de classificados e facebook e tens novamente carro a andar.
Vai colocando a evolução
samuka 2
samuka 2
Idade : 65
Data de inscrição : 03/12/2012
MensagemAssunto: Re: SUZUKI SAMURAI PICK-UP by Lord Morales   Sex Out 10, 2014 2:31 pm
Lord Morales escreveu:
Mais um dia a patinar xD o meu carro de vez em quando manda um estalo quando a traseira sobe ou desce por me enfiar num buraco, parece que prende e solta de repente e manda mesmo grande estalo, não sabem do que se pode tratar? Nunca dei grande importancia, mas se soubesse do que se trata podia estar mais descansado.
Alguém sabe se é possível utilizar os cubos automáticos do VITARA no SAMURAI? É preciso fazer alguma ligação eléctrica ou algo do género?
Boa máquina sim senhor, seja bem vindo e que usufrua dela por muito tempo.
Tenho uma igual e embora já tenha tido umas valentes dores de cabeça e da carteira(tudo por incompetência do mecânico)estou supercontente com ela, é preciso é encontrar a pessoa certa que saiba resolver algum problema que surja e cá por estes lados não vejo por aí além.
Abraço e boa sorte
Lord Morales
Lord Morales
MensagemAssunto: Re: SUZUKI SAMURAI PICK-UP by Lord Morales   Sex Out 10, 2014 2:36 pm
Tenho estado a ver, muito site de classificados eu vejo xD
Tenho de delinear um plano para o carro.
Havia muita coisa que queria fazer antes de ir, nomeadamente colocar um bloqueio nos diferenciais, uma vez que a ponte da frente foi roubada talvez aproveite e seja desta que ponha.
Também queria colocar molas helicoidais à frente que deve de ser outra coisa que aproveite a fazer.
Em principio já vi aqui uma pessoa de perto a vender a ponte da frente, vou aproveitar este fim-de-semana a passar a ver e talvez compre.
Os €€€ são muito curtos pelo que terá de ser uma reparação e alteração low cost =P
Não deu para colocar o carro a trabalhar pelo que não sei como está de motor, mas espero que esteja bom.
Enfim, é continuar xD
samuka 2
samuka 2
Idade : 65
MensagemAssunto: Re: SUZUKI SAMURAI PICK-UP by Lord Morales   Sex Out 10, 2014 2:48 pm
em Rio Maior há lá um rapas que tem tido uns quantos samurais para peças
Lord Morales
Lord Morales
MensagemAssunto: Re: SUZUKI SAMURAI PICK-UP by Lord Morales   Seg Out 13, 2014 2:09 pm
Boas!
Já tenho ponte da frente, comprei nos bentos no Porto Alto, 50€ =P
Alguém sabe quanto custa e onde se arranjam as abas para o carro tipo isto:
http://anadia.olx.pt/suzuki-samurai-abas-roda-iid-463886425
Mas uma versão para tesos...
Se alguém tiver ideias diga xD
samuka 2
samuka 2
Idade : 65
MensagemAssunto: Re: SUZUKI SAMURAI PICK-UP by Lord Morales   Ter Out 14, 2014 9:47 pm
CArraCA escreveu:
Em relaçao a pintura aproveito ja para avisar que devem de ter cuidado com os primarios , porque se derem um primario muito escuro e quererem pintar uma tinta cor clara é uma beca lixado desfarçar  , devem sempre escolher um primario mais claro do que a tinta que vao pintar , no caso de ser preto ,nunca ah problema , todos servem Razz
dentro da cx do motor por trás do mesmo na régua por baixo do veio do limpa brisas deve lá estar um autocolante com o nº e código da tinta, penso que deve começar por Z
samuka 2
samuka 2
Idade : 65
MensagemAssunto: Re: SUZUKI SAMURAI PICK-UP by Lord Morales   Ter Out 14, 2014 9:50 pm
HUGO_VICENTE escreveu:
eu tenho um eixo de traz do vitara ja com molas eliquidais......
com a cor do carro ficarão muito bem jantes brancas, a minha pickup tem a cor idêntica e as jantes estão a matar
Página 7 de 7Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
» SUZUKI SAMURAI PICK-UP by Lord Morales
» Samurai Pick Up 1.3 completo para peças
» suzuki samurai 1300 para vender as peças
» Farolins Traseiros Suzuki Samurai
» Suzuki Samurai 1.3i by pauloalex
