InícioInício  PortalPortal  FAQFAQ  BuscarBuscar  Registrar-seRegistrar-se  MembrosMembros  GruposGrupos  Login
Temos 1814 usuários registrados
O último usuário registrado atende pelo nome de Rui Dias
Os nossos membros postaram um total de 51470 mensagens em 5553 assuntos
JLCV
Bolinha
atr
rubenf
vitor1419
bruno almeida
miguel_156
Links
Vitara 1.9TD JLX ARB - Condutor nas boxes... :)
Santana 1.6 8v
apresentação do carvalho
Quem é que anda por aqui da Margem Sul
finalmente Homologado!!!
Silva - Vitara Hdi com novidades!
big sammy 1.6 8V, vendido, saudades
Santana 1.6 8v
4 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 2 Visitantes :: 2 Motores de busca
otto, rubenf
O recorde de usuários online foi de 268 em Sex Fev 04, 2011 6:50 pm
Login
Links
 travoes de disco traseiros para samurai
Nuno_cenoura
Número de Mensagens: 511
Idade: 23
Data de inscrição: 02/11/2006
MensagemAssunto: travoes de disco traseiros para samurai   Qua Maio 02, 2007 5:00 pm
boas...
ja vi isto num samurai....
gostava de por no meu, disserao-me k ficava por volta dos 200€ sok eu nunka mais vi o homem...
alguem sabe komo posso fazer??' onde vou buscar este material, de k marca etc...
um abraço
Ver perfil do usuário http://nunottcenoura.hi5.com/
diazzz
Número de Mensagens: 140
Idade: 27
Data de inscrição: 09/12/2006
MensagemAssunto: Re: travoes de disco traseiros para samurai   Qua Maio 02, 2007 11:23 pm
olha eu tinha no meu e tinha uns discos de origem da frente e umas bombas de travao de um citroen Bx
Nuno_cenoura
Idade: 23
MensagemAssunto: Re: travoes de disco traseiros para samurai   Qui Maio 03, 2007 4:52 pm
diazzz escreveu:
boas diazzz...
olhas as jantes posso ir ai buscalas durante a semna depois das 17h????
e é preciso fazer muitas modificaçoes no samuka para por isso???
obrigado e um abraço
diazzz
Idade: 27
MensagemAssunto: Re: travoes de disco traseiros para samurai   Qui Maio 03, 2007 5:49 pm
sim podes ca vir mas diz qualquer coisa antes para ver se tou disponivel. e isso dos travoes depois explico-te
samurai
Número de Mensagens: 38
Idade: 30
Data de inscrição: 12/06/2007
MensagemAssunto: Re: travoes de disco traseiros para samurai   Dom Jun 24, 2007 11:12 am
olha ja tens os travoes de disco a trabalhar
confused
Nuno_cenoura
Idade: 23
MensagemAssunto: Re: travoes de disco traseiros para samurai   Dom Jun 24, 2007 12:44 pm
samuraiherbalife escreveu:
confused
boas amigo
ainda n fiz a alteraçao, ainda tenho k ir a socata a procura dos materiais...
um abraço Smile
helder
Número de Mensagens: 412
Idade: 44
Data de inscrição: 05/12/2006
MensagemAssunto: Re: travoes de disco traseiros para samurai   Dom Jun 24, 2007 4:31 pm
Epá
Eu essa também gostava de ver a funcionar. Se realmente se puder colocar travões de disco sem ter de mudar eixos e sem umas alterações que nunca mais acabam, digam lá como ...
Eu também queria.
Abraço amigo
Ver perfil do usuário http://pwp.netcabo.pt/helagent
Nuno_cenoura
Idade: 23
MensagemAssunto: Re: travoes de disco traseiros para samurai   Dom Jun 24, 2007 10:18 pm
escrito por um amigo...
A regra principal é arranjar umas bombas em que o piston da bomba não seja maior que o piston das bombas da frente do samurai, para o carro não ficar a travar mais a trás do que á frente e assim não é necessário arranjar um repartidor de travagem, nos Samurai diesel já tem.
Bombas que dão (só bombas traseiras por causa do engate do cabo do travão de mão)
Citroen ZX
Citroen Xantia
Citroen Saxo
Renault Megane
Renault Megane Megane Scenic
Renault Clios
Toyotas
Peugeot’s 306, 307, 206
Estas são as que conheço
As bombas do grupo wolkwagem (Golf’s e passat’s) não me agradam, porque tem o “Cu” da bomba muito grande e fica muito perto das molas e possíveis batentes.
escrito por outro amigo...
a poli foi cortada ao torno para ficar ao tamanho da parte de dentro do disco (os discos são iguais aos da frente e a furação dá certa), aplica-se o disco coloca-se a bomba com as pastilhas montadas no disco para que esta fique centrada faz-se o suporte para a bomba. Depois do suporte feito monta-se e adaptam-se os cabos de travão de mão. Nocaso das bombas da sharan a rosca dos tubos do oleo são iguais pelo que dá para roscar directo, embora fique melhor com um pequeno flexivel.
Muito importante ter atenção à purga de sangramento que tem que ficar para cima e mais alta que o resto da bomba caso contrário não se consegue sangrar o circuito, fica sempre com ar.
se não for possivel monta-la com purga para cima pode-se utilizar um truque que consiste em sangrar a bomba fora do suporte com um taco no meio das pastilhas como se fosse o disco, e com a purga para cima, depois de sangrada pode-se montar a bomba no suporte.
há quem corte um pouco ao disco de forma a reduzir o seu diâmetro para diminuir o indice de travagem que deve ser menor no eixo trazeiro.
espero ter ajudado muitas familias lol!
um abraço
helder
Idade: 44
MensagemAssunto: Re: travoes de disco traseiros para samurai   Seg Jun 25, 2007 8:59 pm
Uma boa dica sem dúvida.
Brigado ai Nuno
nvasco
Número de Mensagens: 52
Data de inscrição: 06/06/2007
MensagemAssunto: Re: travoes de disco traseiros para samurai   Seg Jun 25, 2007 10:01 pm
boas pessoal
atenção que no Citroën Xantia o travão de mão trava as rodas da frente
acho que por isso não deve dar... ou então se calhar dá para adaptar... quem sabe!
abraço.
Nuno_cenoura
Idade: 23
MensagemAssunto: Re: travoes de disco traseiros para samurai   Ter Jun 26, 2007 4:40 pm
pois isso n sei, a mim aconselharam-me a usar as do saxo ou do bx Smile
um abraço
xkill
Número de Mensagens: 291
Data de inscrição: 12/11/2006
MensagemAssunto: Re: travoes de disco traseiros para samurai   Qua Jun 27, 2007 12:29 pm
Então não dá pra fazer piões com o travão de mão no xantia?! Tá mál!!! =P
Ver perfil do usuário http://www.vidadexkilo.blogspot.com
Nuno_cenoura
Idade: 23
MensagemAssunto: Re: travoes de disco traseiros para samurai   Qua Jun 27, 2007 5:07 pm
xkill escreveu:
lol! lol! lol! lol!
Boneco
Número de Mensagens: 30
Idade: 23
Data de inscrição: 09/02/2009
MensagemAssunto: Re: travoes de disco traseiros para samurai   Qua Set 16, 2009 10:35 pm
Nuno_cenoura escreveu:
boas...
um abraço
encontrei isto aqui julgo que seja oque procuras ou que te de jeito
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SUZUKI-SAMURAI-REAR-DISC-BRAKE-CONVERSION-KIT_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem3354df4567QQitemZ220467250535QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
predator
Número de Mensagens: 89
Idade: 27
Data de inscrição: 19/10/2009
MensagemAssunto: Re: travoes de disco traseiros para samurai   Seg Out 19, 2009 11:25 am
amigos os travões do honda accord acertão que nem uma luva no samurai e nao tem que se alterar grande coisa e so fazer os apois para as bombas e os discos sao os proprios disco samurai iguais ao que estao ha frente
falo por expriencia propria nao tive trabalho nenhum
» Travões em Malha de Aço
» Sangrar travões hidráulicos!!!!
» Chiar intenso ao usar os travões
» Material para aventuras em BTT.
» Alimentação saudável para um desportista
