 Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho
bigrui
Número de Mensagens : 20
Data de inscrição : 31/08/2010
MensagemAssunto: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Qui Abr 28, 2011 3:12 am
Boas, do acaso ontem senti um barulho estranho no meu vitara, só ao acelerar. Um bater tipo viela a bater.
Hoje fui ao mecânico e pôz a mão sobre a bomba de vácuo (burrito dos travões) e era aí que se sentia o barulho. A peça aqui na Suzuki custa 244€+iva. Tudo bem (apesar de ser muito cara!!!), mas o que mais me mete confusão é que o carrro sempre travou bem Sad....
jcm
Número de Mensagens : 431
Idade : 44
Data de inscrição : 27/08/2009
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Qui Abr 28, 2011 3:58 am
bigrui escreveu:
boas
tenho isso para vender se precisares Wink
cump.
bigrui
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Qui Abr 28, 2011 4:01 am
Preciso sim. Há aqui pessoal no forum que a comprou por 144€. A que tens é nova? E o preço...
jcm
Idade : 44
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Qui Abr 28, 2011 4:04 am
bigrui escreveu:
é segunda mao mas esta como nova
vendo por 60€
bigrui
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Qui Abr 28, 2011 4:07 am
O meu suzuki é de Agosto de 99, será que a que tens dá no meu?
Se der, manda-me o teu mail, para conversarmos melhor, que eu assim amanha de manha já falo com o meu mecânico. E também para acertarmos forma de pagamento.
bigrui@hotmail.com
Hoje à tarde vou tabalhar, só posso voltar a falar a partir das nove, dez horas.
Com os melhores cumprimentos, Rui Rodrigues
jcm
Idade : 44
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Qui Abr 28, 2011 4:28 am
é do mesmo ano por isso dá Wink
juliomagalhaes@hotmail.com
cump.
franciscomsl
Número de Mensagens : 87
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Sex Abr 29, 2011 6:35 am
O meu também de vez em quando faz esse barulho, mas funciona bem por isso não mexo, mas claro que pode ser um sintoma que em breve vai ir à vida.
banza
Número de Mensagens : 47
Data de inscrição : 24/11/2010
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Dom Maio 01, 2011 6:37 am
isso é a folga do rolamento da bomba de vacuo, elas estragam-se porque se aperta em demasia a correia onde trabalha, o rolamento e que ganha folga em demasia o maximo que pode acontecer e a correia saltar por causa da folga que tem
franciscomsl
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Dom Maio 01, 2011 11:35 am
Já agora alguém pode-me dizer onde liga o tubo por onde sai o vácuo da bomba, pois vem o tubo do servo freio que liga à bomba e depois o outro que sai da bomba está metido num buraco que tem no chassi, mas aquilo devia ligar a algo, pois não??
Cmpts
banza
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Dom Maio 01, 2011 1:02 pm
franciscomsl escreveu:
Cmpts
esse tubo que dizes que liga ao chacis deve ser o tubo que aspira o ar, podes bem liga-lo a caixa do filtro de ar esse tubo so serve para aspirar
franciscomsl
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Dom Maio 01, 2011 4:45 pm
Mas aquilo devia vir de fábrica ligado a qualquer coisa?
Não era suposto vir espetado num buraco do chassi, pois não?
Cmpts
bcoutinho
Número de Mensagens : 45
Data de inscrição : 18/03/2011
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Seg Maio 02, 2011 12:14 pm
Realmente no meu que é um 1.9d tb tenho esse tubo e não faz muito sentido estar enfiado no chassis, mas se não problema fica...
Até porque eu tenho de trocar a membrana pois estou com alguma falha de travões, isto é o pedal vai até ao fundo....
franciscomsl
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Seg Maio 02, 2011 12:30 pm
bcoutinho escreveu:
O teu tá tb no chassi?
bcoutinho
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Ter Maio 03, 2011 8:45 am
Sim tb esta no chassis, não sei porquê...
franciscomsl
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Ter Maio 03, 2011 1:44 pm
Bem, pensava que o mal era do meu, afinal estou a ver que é geral.
frsaborges
Número de Mensagens : 27
Data de inscrição : 11/12/2012
MensagemAssunto: Bomba Váculo Vitara 1.9 Td   Qua Maio 15, 2013 8:37 am
Pegando no tópico, gostaria de saber se alguém arranha uma bomba de vácuo para o meu vitara 1.9 td de Setembro de 1999 em segunda mão, mas em bom estado, claro. Very Happy
Quando soube o preço da nova ate me assustei, por isso preferi procurar usadas, pode ser que tenha sorte Smile
Mav
Número de Mensagens : 46
Data de inscrição : 30/10/2011
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Qua Maio 15, 2013 10:40 am
Eu lembro-me que quando precisei para um vitara td à algum tempo comprei nova por cerca de 100€ numa casa de peças, era é linha branca...
franciscomsl
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Qua Maio 15, 2013 5:22 pm
Boas, cheguei a procurar e encontrei a bom preço no ebay.
Podem procurar por bomba de Citroen visa, c15, ax, ford granada.
Cmpts
Idade : 47
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Qui Maio 16, 2013 7:20 am
isso?
http://www.oscaro.com/pompe-a-vide-du-systeme-de-freinage-sami-6901400-3462357-387-p
http://www.mister-auto.pt/pt/bomba-de-vacuo-sistema-de-travagem/pierburg-7-21114-50-0_g387_a0057.21114.50.0.html
you can use the part numbers to find more shops
like:
http://www.ebay.co.uk/itm/Unterdruckpumpe-Bremsanlage-PIERBURG-7-21114-50-0-/330920664657?pt=DE_Autoteile&hash=item4d0c689e51
these are for the 98, but if you got the 1.9Td,... should be the same
And if you want to do something Crasy!!!! go electric! http://www.summitracing.com/parts/cvs-vp555/media/images
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Qui Maio 16, 2013 8:23 am
Se for so a membrana é barato e vendem o Kit á parte ronda os 40€ ... a bomba em si ja dispara para os cento e tal 200€, comprares usada por metade do valor nao compensa a meu ver pois ja têm uma carrada de anos e + dia menos dia ... pufff. Podes sempre perder amor ao dinheiro ou adaptar outra qq Razz
franciscomsl
MensagemAssunto: Re: Bomba Vácuo Vitara 1.9 TD - barulho   Qui Maio 16, 2013 10:43 am
A que vi tinha a designação de nova.
as4125133
Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/02/2018
MensagemAssunto: Tubo solto do chassis...   Qui Fev 08, 2018 8:53 am
Olá boa tarde,
quero dizer que esse tubo vai ligar a caixa do filtro de ar,como aqui alguém já referiu.
Mas o motivo de que alguns de vocês terem o tubo assim solto,é devido ao seguinte:
estando este tubo ligado ao sistema de admissão, na maior parte das vezes apanha o próprio óleo que existe nessas tubagens,(como já tiveram oportunidade de constatar com certeza),e em que este vá parar e danificar a membrana da bomba de vácuo,e se estrague rapidamente.
Quanto a duração da bomba,eu resolvi em mandar fazer um casquilho para eliminar a folga do veio para a membrana trabalhar como deve ser: certinha/direitinha...
Já não aguentava membranas,era constantemente!
Total dos custos 15-20 euros para torneiro,10 euros para a membrana, e montagem/desmontagem feito por min!
obg...
» Subst. de distribuição e bomba vácuo Vitara 1.9 TD c/fotos
» Bomba de vacuo p vitara 1.9 td
» Ajuda Bomba Injectora Bosch
» Válvula na bomba bosch
» bomba depressora
