| | explicações sobre suspensão | |
| Autor | Mensagem |
Número de Mensagens: 1048 Idade: 31 Localização: Braga Data de inscrição: 19/11/2010
 | Assunto: explicações sobre suspensão Qua Ago 10, 2011 9:43 pm | |
| Ora bem, aproveitando o problema da transmissão dianteira vou fazer umas alterações no Vitareco.
De forma a que essas alterações sejam positivas, preciso de esclarecer umas questões.
1ª Vou baixar o diferencial traseiro e colocar o espaçador do eixo de transmissão. A questão é, que vantagens trás rebaixar o diferencial traseiro? Dizem que cruza melhor, mas porque?
2º Estava a pensar baixar o diferencial frontal, mas do que vi por baixo do jipe, não percebi como é possivel. Existe uma "barra" que passa imediatamente por baixo do diferencial, como é que o posso baixar? Para além disso, se o baixar vou ter que trocar a protecçao do motor/diferencial.
O que opinam quanto a isto? Desenhos? |
Walder
Número de Mensagens: 48 Data de inscrição: 10/07/2011
 | Assunto: Re: explicações sobre suspensão Qua Ago 10, 2011 10:02 pm | |
| Pergunta, o que quer dizer especificamente "cruzar melhor"? Cruzar o que`? |
 | Assunto: Re: explicações sobre suspensão Qua Ago 10, 2011 11:03 pm | |
| Cruzamento de eixos é isto: (é radical!!!)  No meu caso, quero melhorar atrás, a distancia que a roda pode ficar do chassis antes de uma das rodas da frente fica no ar. |
latinhas
Número de Mensagens: 315 Idade: 30 Localização: Amadora Data de inscrição: 18/05/2011
 | Assunto: Re: explicações sobre suspensão Qua Ago 10, 2011 11:48 pm | |
| amigo foste buscar um exemplo vai la vai....! BRUUUUUTO!!! |
 | Assunto: Re: explicações sobre suspensão Qui Ago 11, 2011 9:01 am | |
arct
Número de Mensagens: 183 Localização: Aveiro Data de inscrição: 19/02/2011
 | Assunto: Re: explicações sobre suspensão Qui Ago 11, 2011 8:37 pm | |
| off topic:  esta demais esta vossa conversa!!!  eh assim mesmo, uma explicação como deve ser!!! amanha vejo a distancia que o meu diferencial (do vitara) tem para a proteção...axo que ainda é bastante... |
arct
 | Assunto: Re: explicações sobre suspensão Sex Ago 12, 2011 5:42 pm | |
| boas!! aqui fica uma (fraca) imagem...mas no meu não vi la nenhuma barra na frente que impeça o diferencial de baixar..até à protecção, ainda tem uns centimetrozitos..  |
 | Assunto: Re: explicações sobre suspensão Sex Ago 12, 2011 8:02 pm | |
| Eu amanha tiro a foto á barra que falei.
Tambem do que vi, a aplicação do kit que baixa o diferencial da frente tambem o inclina, obrigando á colocação de mais oleo para compensar a inclinação. |
vascorfs
Número de Mensagens: 44 Idade: 25 Localização: Ourém Data de inscrição: 01/12/2010
 | Assunto: Re: explicações sobre suspensão Dom Out 02, 2011 8:27 pm | |
| a barra que ele esta a falar é aquela onde o diferencia apoia a pinha, mas essa nao interfer em nada o diferencial so baixa onde esta essa foto tirada, o outro apoio fica meio torcido.
aryrj
Número de Mensagens: 11 Data de inscrição: 17/05/2011
 | Assunto: Re: explicações sobre suspensão Qui Jan 12, 2012 11:58 pm | |
| isso baixa o diferencial dianteiro;
http://img80.imageshack.us/img80/3666/dscn0774x.jpg
O eixo do vitara da foto é rígido. Por isso cruza mais e melhor.
 | Assunto: Re: explicações sobre suspensão Sex Jan 13, 2012 9:57 am | |
| Sim, baixa.
Mas para além de baixar pouco, deixa a carcaça inclinada, fazendo com que o oleo não cubra na integra o diferencial. |
aryrj
 | Assunto: Re: explicações sobre suspensão Sex Jan 13, 2012 5:40 pm | |
| Baixa 1", o suficiente para por as homocinéticas quase horizontais. Quanto ao óleo, pode-se colocar de 0,5 a 0,75l a mais pelo respiro do eixo. |
