9 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 2 Motores de busca
 Radiador da Sofagem para Vitara 1.9TD
MensagemAssunto: Radiador da Sofagem para Vitara 1.9TD   Qua Nov 09, 2011 3:50 am
Bem, isto é um tiro no escuro mas aqui vai.
Preciso do seguinte material, NOVO.
Se tiverem ou se souberem de alguma loja com preços simpaticos, digam.
Tubo de água com derivação: 17842-86CA0
Radiador da Sofagem: 74120-85C10
Tubos de entrada e saida do radiador da sofagem.
Isto tudo para um Vitara 1.9TD.
O radiador da sofagem tem um preço proibitivo, a ver se existe da concorrencia.
Última edição por lfteixeira em Sex Nov 18, 2011 2:55 pm, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Radiador da Sofagem para Vitara 1.9TD   Qua Nov 09, 2011 4:17 pm
Ques que tente ver preços?
Devido à minha profissao consigo uns descontos aqui nas lojas de peças em Ponte de Lima.
MensagemAssunto: Re: Radiador da Sofagem para Vitara 1.9TD   Qui Nov 10, 2011 3:09 am
Pelo que percebi, vai ser dificil arranjar na concorrencia, pelo menos as tubagens... É que nem na Peugeot/Citroen.
Os preços que já tenho:
17842-86CA0 - Tubo água radiador (42.60€)
74120-85C10 - Radiador da Sofagem (202.24€ Original e 100.00€ Concorrencia)
17871-86CA0 - Tubo entrada radiador da sofagem (32.30€)
17872-86CA0 - Tubo saida radiador da sofagem (6.80€)
Estes são preços na Suzuki. (Ao preço acresce 23% de IVA mas decresce 20% de desconto, pelo que deve ser mais ou menos isto.)
Bela brincadeira que isto está a ficar...
MensagemAssunto: Re: Radiador da Sofagem para Vitara 1.9TD   Sex Nov 18, 2011 2:51 pm
Bem, os tubos não há nada a fazer.
Já estão encomendados na Suzuki.
Agora o radiador da sofagem existe na concorrencia.
Se alguém souber de alguma casa baratinha!!! Very Happy
hc
Data de inscrição : 18/11/2011
MensagemAssunto: boas   Sex Nov 18, 2011 7:00 pm
o radiador da sofagem custa cerca de 130 € da concorrência.
pelo que sei os da Valeo que são os de origem não são colocados à venda no mercado só são utilizados para veículos novos....
isto foi o que me foi dito pelo meu mecanico, o meu vitara teve de levar um novo....
MensagemAssunto: Re: Radiador da Sofagem para Vitara 1.9TD   Sab Nov 19, 2011 3:08 am
hc escreveu:
Obrigado pela resposta.
Não sei qual a marca, mas o meu mecanico diz que arranja por 115€.
Eu queria ver se o preço era porreiro (o de origem vai para 202€ + IVA).
E estou a ver que é...
MensagemAssunto: Re: Radiador da Sofagem para Vitara 1.9TD   Sab Nov 19, 2011 10:25 am
Leva o teu radiador a uma casa que faz radiadores , que pode dar para recuperar e fica-te mais barato.
Se o problema for no favo eles fazem-te um favo novo igual a esse que tens.
Nada como tentar.
kaleia
kaleia
Número de Mensagens : 37
Idade : 59
Data de inscrição : 04/10/2011
MensagemAssunto: Re: Radiador da Sofagem para Vitara 1.9TD   Sab Nov 19, 2011 10:50 am
Tenta a ---QUALIAUTO ---sr.Arsenio tef 219330647 em Odivelas ,o homem tambem faz TT arranja quase todo o material que precisamos,é la que me abasteço.
MensagemAssunto: Re: Radiador da Sofagem para Vitara 1.9TD   Dom Dez 11, 2011 5:26 am
Obrigado a todos.
Resolvido.
MensagemAssunto: Re: Radiador da Sofagem para Vitara 1.9TD   Seg Mar 28, 2016 10:52 am
Boa tarde, a sofagem do meu Vitas não faz calor, será que é do radiador da sofagem?
MensagemAssunto: Re: Radiador da Sofagem para Vitara 1.9TD   Seg Mar 28, 2016 1:38 pm
FernandesBushcraft escreveu:
O ventilador trabalha?
Lê isto que eu escrevi noutro post......pode ser que ajude.
Passei muito tempo a tentar perceber quais as causas da sofagem dos vitaras deixar de funcionar (aconteceu-me nos 2)
Entao cá vai;
o motor (neste caso os meus) da sofagem do Vitara é Bosch e o eixo nao trabalha sobre rolamentos como por ex uma rebarbadora e com o passar do tempo aquela engenhoca começa a prender.
Com o tempo vai prendendo cada ves mais e vai subcarregar as resistencias do controlador de velocidade.
A resistencia fica logo a saida do ventilador para apanhar com o ar fresco para nao sobreaquecer , mas com o travar do motor nao há como evitar e aquilo fica em brasa e mais tarde ou mais cedo nao a resistencia que aguente.
Na primeira velocidade a resistencia envia pouca energia ao motor e este como já está meio encravado acaba por estourar a resistencia .
A primeira foi-se. passado algum tempo vai a segunda mais tarde a terceira , a quarta trabalha diretamente com 12v nao passa pela resistencia quando está deixar de funcionar o motor prendeu de vez.
Deixar ligado nesta posiçao (4) a fiarada começa a aquecer (tal como as resistencias) ou o fusivel ou a fiarada algo vai queimar-arder.
Se o motor estiver preso trocar fusivel ou resistencia nada resolve.
Desmontar o motor e lubrificar .....os meus melhoram pouco, colocando em funcionamento volta a subcarregar a resistencia até um dia.
Alternativa - o motor do Corsa A (Delphi) encaixa quase 100% na caixa onde está o original do vitara ,e o eixo trabalha se nao me engano sobre rolamentos ou outra engenhoca muito mais bem elaborada (apliquei no meu) só é preciso trocar a ventuinha , sacar de 1 e encaixar no outro bate tudo certo até o sitio dos parafusos é o mesmo.
A resistencia qualquer uma dá , tanto do Corsa como do vitara desde que se faça corretamente as ligaçoes e que fique sempre com as "trombas"´viradas para o ar fresco que sai logo do ventilador para nao aquecer.
A resistencia nova do Vitara custa 7€ e pouco.
Eu tenho aplicado motor do Vitara (Bosch) com resistencia corsa A e motor Corsa (Delphi) com resistencia Vitara.
A resistencia do Corsa A tem menos uma velocidade.
Um conselho que dou.... evitem a primeira velocidade se o motor estiver cansado, subcarrega demasiado a resistencia
É pá já escrevi demais affraid
MensagemAssunto: Re: Radiador da Sofagem para Vitara 1.9TD   Ter Mar 29, 2016 2:53 am
Por acaso o ventilador trabalha. Portanto terá de ser outra coisa.
Noto sim que faz um pouco mais barulho (tipo rolamento gripado) do que devia porque o meu pai também tem um Vitara e dá para comparar.
Obrigado pela ajuda.
» Vendo engate de reboque para Vitara de 3 portas
» [VENDIDO] Pára-choques em ferro para Vitara
» Tubo de refrigeração vitara 1.9td
» Vitara para peças (muitos extras) c/turbo compressor
» sofagem
 :: CLASSIFICADOS :: Compra-se acessórios-
