15 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 15 Visitantes :: 1 Motor de busca
 Ola, Vitara d' Aveiro
Ir à página : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
Idade : 47
MensagemAssunto: Ola, Vitara d' Aveiro   Seg Nov 21, 2011 4:06 am
Introdução
O nome é James, e sim, Português não é a minha primeira língua! Traduz Google é meu amigo!
Estou em Zone Aveiro, e foram por 14 anos, eu posso falar um pouco de PT, mas a minha escrita não é grande (therefore.. Google).
18 de novembro, levei meu 98 Vitara 1.9TD MetalTop estar o carro.
Meu Vitara não é um excitador diário, e será modificada como o melhor para o TT e não conforto.
Dados:
Suzuki Vitara 1.9 TD JLX com HardTop
O que fiz: Novo material no vermelho
Suspensão e 4X4
- Pneus Insa turbo special track 235/70 R16  & 235/75R15 por Strada.
- Jantes especiais 16" de Tuning style  (OLX! 200euro!!!)
- 8cm de elevador de system suspensão 4xfourArt Extreme 7+cm & 3cm long Site
                       Molas, Braços Frente, Diff Drop-frontal, Espaçadores e outras coisas.
- Camber Bolts Bits4Vits
- Relação de diferença 4,875 por 5,125 (Paulo Pinto!)
- LockRight auto-locker 1532 traseira...Removido !, não foi uma boa experiência!
- Arb lockers dianteiros e traseiros, compressores de grande volume e kit de inflação.
- Diff Breather Kit Bits4Vits
- BodyLift 2.5cm  Bits4Vits
Protecção
- Pára-choque guincho Paulo Pinto
- Pára-choque traseiro Paulo Pinto
- Estribos (rock sliders) Paulo Pinto
- Guincho Warrior Samurai 9500HS Warrior HS Syn
- Snorkle (OLX!)
- Bares originais Suzuki telhado (suporte da bagagem)
Potência
- Hybrid Turbo, KKK K04, Turbodynamics
- Bosch VE4 bomba com LDA & mola mod.
- Bosch 175 bar Injectors
- Intercooler FMIC, home-made setup
- Modificado escape, Del-cat, tubo maior até o fim (InterScape Aveiro)
- GRIMMSPEED boost controller GrimmSpeed
- K & N Apollo systema do filtro Site
- Citreon XUD9 manifold tubo
- Novo Radiator, com ventilador traseiro original, e 2x8 " ventiladors frontais, controlado por um controlador variável digital pelo Flex-a-Lite Link  Controle Manual para MAX ou Zero, para o cruzamento de água e refrigeração estacionária do IC
Gadgets e Tech
- Montagem embutida, LED luzes de nevoeiro 2x16W
- Alternador 120 Amp
- Battery Optima Yellow 4.2
- Rádio pioneer, BT, iPhone & dual USB.
- Colunas 10cm/f and 13cm/R
- Subwoofer 8"+120w Amp, MTX Photo
- Rádio CB AM/FM com antena Sirtel.
- Boost & EGT gauges (Stack Pro Control)
- Iluminação LED cabine traseira
- um interruptor de luz interna para a porta traseira
- Chicanas Speaker DEI site
- Ring Xenon Ultra 120 Lamps Ring
Ter, mas ainda não esteja instalado
- Iluminação da portas
Em breve!
reupholster cadeiras
Melhorar Filtration ingestão (CDA Oval e uma AirFlow Snorkel?)
Vinyl Camo envoltório em peças de plástico
Conversão de freio traseiro (com upgrade da frente)
Atualização de escape com o envoltório de escape
Abra espaço para pneus maiores e obter pneus maiores
Em Proteção Corpo e transmissão
OLÁ TUDO!
Última edição por JamesPT em Qua Maio 13, 2015 3:51 am, editado 43 vez(es)
_Rick_
_Rick_
Número de Mensagens : 621
Data de inscrição : 16/03/2011
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Seg Nov 21, 2011 4:37 am
Bem vindo!
Tambem sou da zona de Aveiro por isso Temos de combinar uns passeios Wink
Número de Mensagens : 654
Data de inscrição : 06/10/2011
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Seg Nov 21, 2011 7:43 am
Bem-vindo
Ver perfil do usuário http://clubvitarapt.forumeiro.com
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Seg Nov 21, 2011 8:01 am
Hi there.
Welcome.
You went for the 3" suspension kit and 3" boldylift? Home made or other brand?
The kit includes the drop brackets for the front diff?
What tyres are you thinking on using?
Be carefull with the XUD9 Smile
Install a boost pressure gauge before you start increasing it.
Filipe Ventura
Filipe Ventura
Número de Mensagens : 44
Data de inscrição : 10/10/2011
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Seg Nov 21, 2011 8:23 am
Olá, Bem-vindo!!
Idade : 47
MensagemAssunto: same   Seg Nov 21, 2011 8:29 am
I've ordered and am waiting for the 4xFour Art Vitara setup
Both suspension and body lift.
I think a user Roca has the same suspension lift installed.
And for the Tuning, I'm thinking of having a Pug (XUD9) Pro tuner doing it. TecnAuto of aveiro is a good place, very professional, but I've been told very €€€.
For an intercooler, there is a simple solution, the Mitsu 2.8Td intercooler that alot of people use.
PiksVittara is doing that one.
But as that is a top draft intercooler, it don't work when not travelling fast (unless its got a fan)
I was thinking to do a front intercooler kinda of like this example (thats a gas engine, but the Intercooler setup would be the same--ish)
still working on the details, I've only had my Vit for 4 days now, and I'm already going Shopping crazy
You can see in this Photo from the same Blue Vitara, how the Cut to the sides of the headlight mounts are needed for the cooler hoses.
Doesn't seem to hard once this is done. Hardest part is finding a intercooler exactly the right size.
Última edição por Spellspt em Ter Nov 22, 2011 2:38 am, editado 1 vez(es)
Walder
Número de Mensagens : 52
Data de inscrição : 10/07/2011
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Seg Nov 21, 2011 8:51 am
Hi, welcome, just as curiosity where are you ordering your items from?
Idade : 47
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Seg Nov 21, 2011 9:24 am
Walder escreveu:
Turkey!!, contacted them directly
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Seg Nov 21, 2011 9:26 am
Spellspt escreveu:
Don't know them, waiting to see.
Be carefull with the front drive shafts and diff.
Spellspt escreveu:
That is true, but a intercooler is allways better then no intercooler in a Turbo car.
I have to talk with piksvitara... Very Happy
Spellspt escreveu:
Very Happy
And tyres?
Idade : 47
MensagemAssunto: Fedima MaxiGrip   Seg Nov 21, 2011 9:41 am
Current tires are Fedima MaxiGrip 195/80r15's , Borrowed from PiksVittara
After the lift, I'll need some new ones!!!!
Walder
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Seg Nov 21, 2011 9:43 am
Spellspt escreveu:
Walder escreveu:
Do they have a website ? ^^
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Seg Nov 21, 2011 9:50 am
Bem vindo ao forum Laughing
Espero que te divirtas por ca.
Cumps...
Idade : 47
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Ter Nov 22, 2011 2:34 am
Walder escreveu:
Spellspt escreveu:
Walder escreveu:
So sorry, My BAD
http://tr.4xfourart.com
hugonunes
hugonunes
Número de Mensagens : 30
Data de inscrição : 18/09/2011
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Ter Nov 22, 2011 2:51 am
cheers cheers bem vindo !!
piksvittara
piksvittara
Número de Mensagens : 55
Data de inscrição : 08/03/2011
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Ter Nov 22, 2011 1:23 pm
Vem vindo tio JAMES...... Razz
Finalmente.......
Estou a morrer para ver esse VITTAS pronto....
Vou ter de dar corda ao meu para te acompanhar Basketball Basketball Basketball Basketball .......
ATÉ BREVE..
Davide Miranda..
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Qui Nov 24, 2011 2:14 pm
Bem-vindo James =D
Como já foi dito, intercooler aplicado num carro sem intercooler é muito melhor. E não sei se será boa opção colocar o intercooler na frente... Para alem do intercooler (colocado na frente) não ter refrigeração suficiente no maTTo por falta de "andamento/velocidade", quer nós queiramos quer não vai limitar mais passagem de ar pelo radiador.... Já pra não falar que fica mais exposto aos varios elementos Very Happy
Domingo estou de folga... Vamos dar uma voltinha?
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Já por ai deve haver lama Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
piksvittara
piksvittara
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Qui Nov 24, 2011 4:02 pm
Boas. Ando a pendura da para eu ir?
Alguem pode levar este triste Sad
vou falar com o Raul verse ele quer ir tb.
Abraco
DMiranda.
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Sex Nov 25, 2011 11:40 am
piksvittara escreveu:
Abraco
DMiranda.
Tou com tanta peninha tua que até tou disposto a deixar-te entrar no Samurai... lol!
Idade : 47
MensagemAssunto: NEW PARTS! wooohoo   Qui Dez 15, 2011 10:31 am
Ola, So far all I've done to my Vit is fix it and tires, But the next Weeks I will be appling the following
(and say Goodbye to Sub-natal!)
missing from Photos is my Stack Boost gauge.
I'll Post photos as soon as the suspension is done, its FIRST! 7.5cm!
Última edição por JamesPT em Qua Nov 25, 2015 7:50 am, editado 4 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Qui Dez 15, 2011 10:47 am
Material fresquinho agora quemos e umas fotos disso montado Twisted Evil
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Qui Dez 15, 2011 11:56 am
AI JAZUZ!!!!!!!! Vai tudo só de uma vez????? Assim tá bem Very Happy
piksvittara
piksvittara
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Qui Dez 15, 2011 4:59 pm
Oi juro que não vos entendo sai o meu do medico e entram voces os dois ......
É medo é affraid affraid affraid affraid
Não vejo hora de estar a "estafar o CÃO"
Faz lá uma forçinha para o mecanico terminar isso.....
Cá vos espero bounce bounce bounce
Davide Miranda
caparica
Número de Mensagens : 284
Data de inscrição : 13/12/2011
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Sex Dez 16, 2011 5:42 am
Ola bem vindo ,sendo Ingles nao es adepto dos Land Rover What a Face
A maquina vai ficar a maneira. santa
Abraço TT
MensagemAssunto: Re: Ola, Vitara d' Aveiro   Sex Dez 16, 2011 7:32 am
Wow...
A full Vitara worth in some parts... Very Happy
Let's see pictures of the work...
Idade : 47
MensagemAssunto: Some VERY important PARTS come today! lol!!   Sex Dez 16, 2011 9:29 am
Not import! but ARE important, cause they ANNOY us all!
Última edição por JamesPT em Qua Nov 25, 2015 7:52 am, editado 1 vez(es)
Página 1 de 7Ir à página : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
