9 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 2 Motores de busca
 Fuga de oleo da bomba de embraiagem
mariofogomes
Número de Mensagens : 16
Data de inscrição : 16/03/2011
MensagemAssunto: Fuga de oleo da bomba de embraiagem   Ter Dez 27, 2011 1:40 am
Bom dia
Ando com um problema no meu grand vitara de 98
O deposito do oleo da bomba de embraiagem apareçe vazio e não ha marcas de fuga de oleo no chão, só me aperçebo que o oleo está em baixo quando começo a sentir as mudanças a custar a entrar
Alguem me sabe dizer onde é que pode ser a fuga? Será facil de reparar?
Bom ano novo
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo da bomba de embraiagem   Ter Dez 27, 2011 11:43 am
Boas!
Antes de mais estás na secção errada.... Mad
A fuga se nao é na bomba principal que é onde está o reservatorio do oleo é na bomba secundaria, que fica na caixa de velocidades ou então sao as tubagens, mas isso nao é muito usual.
travaembraia
travaembraia
Número de Mensagens : 154
Data de inscrição : 08/10/2010
MensagemAssunto: bomba   Ter Dez 27, 2011 1:31 pm
boas amigo e muito facil de vre ve junto ao pedal levanta e tapete e veras la oleo ou na bomba secundaria pode perder mas e mais provavel ser junto ao pedal
Marsupalami
Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 18/11/2011
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo da bomba de embraiagem   Ter Dez 27, 2011 2:27 pm
mariofogomes escreveu:
Bom dia
Bom ano novo
Boa noite, por acaso tenho o mesmo problema (GV 1999 2.0TD). De tempos a tempos tenho que atestar o depósito. Cada vez que o levo o jipe à revisão (na Suzuki) pergunto aos mecânicos e a resposta é sempre a mesma "ah e tal... isso é normal"... Coisa que nunca me convenceu.
Marsupalami
travaembraia escreveu:
Vou dar uma vista de olhos para ver se é por aqui que perde.
mariofogomes
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo da bomba de embraiagem   Qua Dez 28, 2011 10:10 am
Antes de mais agradeço as respostas e peço desculpa mas não me apercebi que estava a postar no sitio errado
Por acaso nunca reparei em oleo junto ao pedal, se tivesse fuga devia ficar retido no tapete, mas vou ver com mais atenção.
A bomba secundaria fica precisamente onde? é de facil acesso?
travaembraia
travaembraia
MensagemAssunto: bomba   Qua Dez 28, 2011 10:15 am
boas junto a caixa onde trabalha o grafo da embraigem e de facil de acesso
Marsupalami
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo da bomba de embraiagem   Qua Mar 14, 2012 3:24 pm
O meu problema era mesmo na bomba da embraigem. Acabei por substitui-la. O Dot 4 é agressivo e as pequenas fugas acabariam por fazer mais estragos nas imediações.
mariofogomes
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo da bomba de embraiagem   Seg Mar 26, 2012 7:15 am
Boa tarde
Bem, finalmente lá encontrei a fuga de oleo, e é mesmo na bomba principal junto ao pedal, o problema em encontrar a fuga foi o de primeiro encontrar a bomba que embora esteja junto ao pedal da embraiagem está mais para a direita ao lado do pedal de travão o que me criou confusão, mas pronto está encontrada a fuga, agora preciso da vossa ajuda para saber se é facil substituir a bomba, se tenho que ter algum cuidado, se ha algum truque, se posso ser eu a mudar ou se é melhor mandar ao mecanico.
Desde já obrigado pela ajuda.
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo da bomba de embraiagem   Seg Mar 26, 2012 12:57 pm
Recomendo-te a ires a um mecanico, contudo podes sempre tentar fazer em casa.
Vais ter que a encher de oleo e ferra-la e tapar as saidas, depois monta-a e tem cuidado para nao deixares cair oleo na pintura, pois é corrosivo. Depois tens que sangrar, por vezes ao carregar varias vezes no pedal de embraiagem ja sangram automaticamente, mas outras vezes tem que se abrir o sangrador na bomba segundaria.
mariofogomes
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo da bomba de embraiagem   Seg Abr 16, 2012 8:54 am
Boa tarde
Ultimo episódio
Finalmente troquei a bomba da embraiagem e foi bastante fácil, a única dificuldade é mesmo a posição que não dá muito jeito, mas tirando isso correu muito bem e por cerca de 35€ resolvi o problema.
Mais uma vez agradeço a ajuda, obrigado.
» oleo bomba da embraiagem
» Problema a mudar o oleo
» Válvula na bomba bosch
» Bomba Injectora - O Arranjo!
» bomba bosch com embolo de 11mm e gov mod
 :: TÉCNICA :: Grand Vitara-
