Os nossos membros postaram um total de 72726 mensagens em 9041 assuntos
6 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 6 Visitantes :: 2 Motores de busca
 Manete controlo limpa vidros para Vitara PROBLEMA RESOLVIDO
AntónioVitas
Número de Mensagens : 22
Data de inscrição : 13/04/2011
MensagemAssunto: Manete controlo limpa vidros para Vitara PROBLEMA RESOLVIDO   Qui Jul 19, 2012 3:32 am
Bom dia
Procuro manete usada e a funcionar a 100% de comando dos limpa vidros, para um vitara longo, 5 portas.
Quem tiver esse material para fornecer, agradeço o contacto por esta via.
Obrigado e cumprimenTTos
António
Última edição por António Braga em Seg Jul 30, 2012 5:13 am, editado 1 vez(es)
jcm
Número de Mensagens : 431
Data de inscrição : 27/08/2009
MensagemAssunto: Re: Manete controlo limpa vidros para Vitara PROBLEMA RESOLVIDO   Qui Jul 19, 2012 5:37 am
António Braga escreveu:
Bom dia
António
tenho isso
é de um duas portas mas sao iguais
cumprimenttos
AntónioVitas
MensagemAssunto: Afinal não é a manete   Qua Jul 25, 2012 2:14 pm
Obrigado pela resposta mas consegui testar uma manete usada que sabia estar a funcionar e o sintoma foi o mesmo. Conclisão, afinal A minha manete está boa.
Os sintomas são os seguinte:
1. Não tenho a posição intermitente nos limpa vidros (normal é: intermitente/continuo lento/continuo rapido) eu tenho continuo lento/continuo lento/continuo rapido;
2. Quando desligo os limpa vidros, as escovas no posição que estão ai ficam, ou seja, não vão para a posição de descanso normal.
O problema é que agora estou á toa, não sei o que estará avariado.
Agradeço comentários, se existe nestes carros mais algum automático e se sim, onde está escondido????
Já testei a manete dos limpa vidros e o motor dos limpa vidros, tudo ok, não tendo ainda conseguido arranjar o esquema electrico, estou sem saber o que existe pelo meio e onde se encontra "escondido" no carro.
Agradeço colaboração
MensagemAssunto: Re: Manete controlo limpa vidros para Vitara PROBLEMA RESOLVIDO   Qua Jul 25, 2012 2:59 pm
o meu tem o mesmo problema, mas nem funciona o intermitente, mal ligo ele ou é tudo ou nada, e as escovas param em qualquer posição não vai pro descanso, é mais uma mania Laughing
AntónioVitas
MensagemAssunto: Problema resolvido   Seg Jul 30, 2012 5:12 am
Olá a todos
Obrigado pelas dicas dadas sobre este assunto. O problema está resolvido. Faltava +12v a chegar á manete. Depois de alguma luta, lá se conseguiu dar com a falha.
Agora já está tudo a funcionar corretamente.
MensagemAssunto: Re: Manete controlo limpa vidros para Vitara PROBLEMA RESOLVIDO   Sex Nov 09, 2012 11:05 am
O meu acho ke tem o mesmo problema!
So tem a posiçao de velocidade Maxima e para em qualquer posiçao.
E as vezes depois de eu o parar, para o voltar a colocar tenho que o forçar com a mão!
Será o mesmo Problema ????
MensagemAssunto: Re: Manete controlo limpa vidros para Vitara PROBLEMA RESOLVIDO   Seg Nov 25, 2013 3:40 am
pedro_evil escreveu:
No meu, o stress é com a escova da porta traseira.
O intermitente não funciona e quando o desligo a escova fica aonde calha...
Já agora, é normal não ligar a escova automaticamente com a marcha-atrás engrenada se tiver as escovas a trabalhar?
NunoRicardo
Número de Mensagens : 56
Data de inscrição : 26/09/2013
MensagemAssunto: Re: Manete controlo limpa vidros para Vitara PROBLEMA RESOLVIDO   Seg Nov 25, 2013 1:30 pm
AntónioVitas escreveu:
Olá a todos
Boa noite AntónioVitas não é que estou com o mesmo problema que o teu!!!
Ao que me parece o antigo dono deve ter tentado mexer directamente na posição das escovas para ver se melhorava porque elas até batem mais abaixo do percurso normal... É com cada trancada...
Como posso reparar ou dar com essa falha?
Deste com algum fio partido ou algo desligado?
foi uma sorte encontrar ente tópico nas vendas Smile
Desde já obrigado
» Manete controlo limpa vidros para Vitara PROBLEMA RESOLVIDO
» Motor de limpa vidros para Samurai
» Motor do limpa vidros?
» Reparação ou recuperação do mecanismo de limpa vidros
» Capota de lona para vitara 1.9 td
 :: CLASSIFICADOS :: Compra-se acessórios-
