22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
 Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Seg Maio 05, 2014 11:20 am
acho que vou mesmo pensar nisso, porque a chave custa muito a tirar... Sad
Se nao for dificil essa modificaçao...
Romeuh
Romeuh
Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 21/10/2013
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Seg Maio 05, 2014 1:03 pm
se o quizerem roubar roubam de qualquer forma infelizmente Smile mas deixei o canhão , até porque sem a chave no canhão o carro não pega Wink
hehe o truque está ai.
tem apenas um botão para dar a ignição. um botão normalissimo de 1€ Very Happy
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Seg Maio 05, 2014 1:48 pm
então mas o meu problema é que ao meter a chave no canhão ela custa muito a sair!
porque de resto funciona perfeitamente, logo essa soluçao nao me ia resultar! Sad
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Seg Maio 05, 2014 4:08 pm
Hj deve ser dia de problemas no vitara... Sad
Para alem da chave da igniçao me dar dores de cabeça para sair
Os vidros nao querem subir
O pisca estar marado
Agora começou a fazer um barulho estranho quando acelero. Sad
Se acelarar faz um barulho tipo descontrolado e treme, parece que os pneus tem buracos, mas so faz quando acelero e em andamento.... Andei debaixo do carro nao vejo nada de diferente!
ESTOU NA DUVIDA SE SERÁ DIFERENCIAL ou PNEUS... OPINIÕES?
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Ter Maio 06, 2014 4:14 am
FlavioAreias escreveu:
Acho que nem uma nem outra, deve ser folga nas cruzetas do veio de transmissão.
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Ter Maio 06, 2014 4:38 am
e como é que retiro ou reduzo essa folga?
Será que com lubrificaçao isso vai ao sitio?
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Ter Maio 06, 2014 7:16 am
se for folga na cruzeta, só com cruzeta nova!
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Ter Maio 06, 2014 7:19 am
Eu estive a ver e aquilo tem um pouco de folga, mas nao sei ate que ponto as cruzetas tem..
mas no entanto sexta ja marquei para ir ao mecanico para ele lubrificar e verificar isso
senao nunca mais me safo!
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qua Maio 07, 2014 3:49 am
A descrição que deste é em tudo similar ao problema das cruzetas que também tive e é algo comum ao fim de alguns anos de uso.
Como já disseram, não existe qualquer tipo de lubrificação para esse caso.
Só substituindo!
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qua Maio 07, 2014 6:03 am
Só substituindo!
X2
Substituir é a única solução. Já troquei no meu e foi barato, acho que nem 10 euros custou a cruzeta
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qua Maio 07, 2014 6:27 am
Tinha que trocar as duas cruzetas... :(para ficar melhor! certo?
estive a ver na net como e que isso se troca, nao achei dificil!...
Romeuh
Romeuh
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qua Maio 07, 2014 6:34 am
troca, porque com a altura que o jipe possa ganhar vai fazer barulhos que te chateem e que cheguem Very Happy
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qua Maio 07, 2014 6:35 am
mas disseram que é preferivel meter um veio novo ou usado do que trocar as cruzetas?
o que sera melhor?
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qua Maio 07, 2014 7:05 am
o que sera melhor?
Meter o veio , só se ele estiver empenado (que não é fácil)
na minha opinião mete as duas cruzetas e isso fica melhor que novo. nem 20 euros gastas. Para fazer esse trabalho basta teres um torno de bancada e claro algumas chaves de parafusos :-)
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qua Maio 07, 2014 8:10 am
Tenho que tentar!
Alguem sabe a referencia e tipo de cruzetas?
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qua Maio 07, 2014 8:34 am
Tenho que tentar!
Ui...
isso é melhor levar as velhas á casa de peças. segundo me disseram tem referencias diferentes e necessitam de as medir para ter certeza.
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qua Maio 07, 2014 9:19 am
So me dão trabalho... Smile  cheers cheers
Uma coisa, andar com o carro assim faz mal? pelo menos até que nao consiga arranjar as cruzetas?
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sex Maio 09, 2014 11:31 am
Bem hoje foi dia de BricolageVitarex..
Mudei a cruzeta, que me deu uma trabalheira dos diabos... Mad Mad
Apos mudar a cruzeta o barulho de que sofria, desapareceu.. Smile
So que, ao mudar a cruzeta velha, pela nova, um dos freios nao fica no sitio certo, será que isso faz mal? sera que pode saira tampa da cruzeta?
Hoje tbm coloquei 4 pneus usados, Bridgestone Dueler a meio uso, por 50 euros os 4 Smile bom preço! Razz
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sab Jun 21, 2014 1:44 pm
Bla bla bla.... e eu a pensar que o barulho tinha desaparecido, troquei o veio por outro a pensar que era dai dado que o anterior tinha sido soldado.
nunca mais andei no Vitarex, agarrei nele para vir para Lisboa, quando nao e o meu espanto que acima dos 80km/h, aquilo VIBRA MUITO, faz uma zuada bruta...
Mas o que sera isto????? sera que este veio que pus agora tbm tem o mesmo problema? ou são as bruxas que me andam a fu*#% a cabeça.....
alguem tem ideia?
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sab Jul 19, 2014 4:04 am
Já equilibrei as 4 rodas, vibração acima dos 80km/h mantem-se!
Alguem tem ideias?
Ja nao sei o que será...
Número de Mensagens : 703
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sab Jul 19, 2014 4:03 pm
Começa por definir qual o eixo com problemas... isto é só uma ideia, pões as 4 rodas no ar, desligas o eixo da frente e pões o eixo de trás a rodar, depois fazes o contrário...
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Dom Jul 20, 2014 12:50 am
Ja fiz isso, nao consigo detectar.
A tremida so me aparece acima dos 80km/h.
Hugo Lopes
Número de Mensagens : 59
Data de inscrição : 21/05/2014
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Dom Jul 20, 2014 6:23 am
e o veio de transmissão não estará empenado?
A cruzeta depois de montada ficou a rodar sem atritos?
Abraço,
Hugo
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Dom Jul 20, 2014 6:34 am
Só troquei o veio de trás o da frente nao mexi.
Ja pensei se nao é o veio da frente, será que provocava esta trepidação mesmo sem o 4x4 ligado?
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Dom Jul 20, 2014 4:07 pm
E então? Metes a 5ª e aceleras... achas que não chegas aos 80? Smile
Página 5 de 7Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
