19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
 Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes
Número de Mensagens : 703
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Dom Jul 20, 2014 4:09 pm
FlavioAreias escreveu:
Só troquei o veio de trás o da frente nao mexi.
Ja pensei se nao é o veio da frente, será que provocava esta trepidação mesmo sem o 4x4 ligado?
Sim, pode provocar, se os teus cubos forem permanentes então tens sempre todo o conjunto dianteiro a rodar, apenas desliga da caixa de transferências mas está sempre a rodar... apenas se os teus cubos forem permanentes...
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Seg Jul 21, 2014 12:50 am
Sim são cubos permanentes!
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sex Ago 01, 2014 7:13 pm
Então tira os cubos fora e vai dar uma volta para experimentar, assim levas todo o conjunto de transmissão dianteiro parado...
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qua Ago 20, 2014 12:45 pm
Basta tirar os cubos?
Retiro aqueles parafusos de fora e ficam livres?
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sex Ago 22, 2014 11:48 am
Depois de tanto tempo perdido, tanto porcaria feita....
tirei os cubos fixos, fui rolar com o carro e .... o BARULHO DESAPARECEU!!!!
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Ter Ago 26, 2014 12:46 pm
Alterações já feitas:
Amortecedores Kadett GSI
Tacos 3D 3cm nas molas (Prototipo)
Jantes KIA SPortage
Novo Veio traseiro
Proximas Mods:
Pneus - (ainda estou a pensar na medida)
Carregar o AC
Descobrir pk é que o carro atrás é mais baixo do que a frente...
Amortecedores Frente
Amortecedor Direcçao
Acabar com a panela de escape a trás
Farois Longo Alcance
Cubos Manuais (Chegam esta semana)
Em relaçao ao jipe ser mais baixo atras alguem tem ideia de qual o motivo???
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Ter Ago 26, 2014 1:48 pm
molas!
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Ter Ago 26, 2014 2:00 pm
molas!
Será mesmo?? tenho que arranjar umas molas para experimentar...
e que fica mesmo baixo o carro!
Número de Mensagens : 608
Data de inscrição : 05/02/2008
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Ter Ago 26, 2014 2:54 pm
se colocaste bolachas a frente e atraz são iguais e normal ficar mais alto devido ao sistema de suspensão tem de ser com menos 2cm do que atrás
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Ter Ago 26, 2014 4:58 pm
Antes de colocar os "tacos" ele ja estava mais baixo atras do que a frente... Sad
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qua Ago 27, 2014 2:47 pm
molas..............
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qua Ago 27, 2014 2:48 pm
que se pode fazer para resolver isto?
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qui Ago 28, 2014 2:00 pm
Pô-las?
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qui Ago 28, 2014 3:07 pm
lol!...
Agora tenho é que encontra-las!! Smile
alguem sabe de umas baratinhas tipo low-cost ehehehe
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qui Ago 28, 2014 3:43 pm
sucata!
em principio estarão boas; para pasmarem demoram uns anos ou andaram a carregar betão
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qui Ago 28, 2014 4:02 pm
pois as minhas estao pasmadas de certeza... Sad
isso sera um produto caro?
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qui Ago 28, 2014 10:24 pm
Então estás no bom caminho... Smile
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sex Ago 29, 2014 10:54 am
Porque é que nao me lembrei disto antes... ja lhe montei uns cubos!
Nao faz Zueira, nem trepidaçao nenhuma... ora fdx! resolvido
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sab Set 06, 2014 11:22 am
Hoje a chover, reparei que o meu carro trava mais atrás do que a frente...
é normal?
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sab Set 06, 2014 3:02 pm
NÃO!!
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sab Set 06, 2014 3:09 pm
Também achei o mesmo!... Smile acho que tenho que ir com ele ao sr. doutor!
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Dom Set 07, 2014 2:04 am
Por cima do triângulo traseiro que segura o eixo traseiro, deverás ter um repartidor de travagem.
Basicamente um equipamento que está ligado por uma mola ao eixo traseiro.
Precisamente para quando a frente "afocinha" e a traseira levanta, retirar força à travagem das rodas traseiras.
Tens que esticar um pouco a mola.
Eu precisei de fazer isso quando apliquei o kit de 8 cm.
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Dom Set 07, 2014 2:42 am
o problema do meu de certeza é porque tenho a traseira mais baixa que a frente por causa das molas que estao pasmadas.
Isso deve comprometer o repartidor...
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Seg Set 08, 2014 2:10 pm
já agora!
Alguem sabe onde se encontra o modulo que comanda a velocidade do motor da ventoinha da sofagem?
ou seja o modulo que permite ligar as velocidades 1,2,3,4.. é que a minha sofagem so trabalha na velocidade 4 e disseram-me que era um modulo qualquer que tava avariado!
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qua Set 17, 2014 2:39 pm
Bem começo a ficar confuso com isto tudo....
quando recebi este jipe, notei que ele estava mais baixo atras do que a frente e essa diferença era substancial, pensei de inicio que seria as molas pasmadas ou raio que o valha..
no entanto a uns meses coloquei uns tacos de elevaçao de +3cm, ficou na mesma, mais alto a frente e mais baixo atrás!
Depois de ver algumas respostas aqui no forum todos pensaram ser as molas e lá fui eu com ajuda do tiago que me enviou, troquei as molas e coloquei outras de um 1.6 jlx..
Resultado... ESTA MAIS BAIXO ATRÀS
No meio disto tudo penso...
O QUE SERÀ????
já nao sei o que fazer e o que pensar, qual o motivo do meu jipe ser mais alto a frente e mais baixo atrás???
OPINIOES!!!!
Página 6 de 7Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
