21 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
 Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes
Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qua Set 17, 2014 3:13 pm
tira fotos da parte debaixo do carro
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qua Set 17, 2014 3:39 pm
Esta imagem de lado da para ver a diferença da frente para a traseira depois coloquei mais duas sem roda!
https://imageshack.com/i/p8VoMhvgj
https://imageshack.com/i/p8wDx7HGj
https://imageshack.com/i/hjJ5LZONj
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qui Set 18, 2014 3:00 pm
acho que ou sou eu ou há qualquer coisa que não bate bem!
o que eu acho e só confirmando é que tens altura a mais nas da frente..........
só medindo ao pé de outro
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sex Set 19, 2014 9:25 am
o mais estranho é que se tirar os tacos que tenho, e meter de "origem" fica igual, mais alto a frente e mais baixo atras...
Sad
Romeuh
Romeuh
Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 21/10/2013
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sex Set 19, 2014 9:32 am
FlavioAreias escreveu:
Sad
essas molas não podem ser de origem, tenho cá umas se fosses de perto emprestava-te na boa.
faleh
faleh
Número de Mensagens : 74
Data de inscrição : 05/02/2014
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sex Set 19, 2014 9:47 am
Bem começo a ficar confuso com isto tudo....
quando recebi este jipe, notei que ele estava mais baixo atras do que a frente e essa diferença era substancial, pensei de inicio que seria as molas pasmadas ou raio que o valha..
no entanto a uns meses coloquei uns tacos de elevaçao de +3cm, ficou na mesma, mais alto a frente e mais baixo atrás!
Depois de ver algumas respostas aqui no forum todos pensaram ser as molas e lá fui eu com ajuda do tiago que me enviou, troquei as molas e coloquei outras de um 1.6 jlx..
Resultado... ESTA MAIS BAIXO ATRÀS
No meio disto tudo penso...
O QUE SERÀ????
já nao sei o que fazer e o que pensar, qual o motivo do meu jipe ser mais alto a frente e mais baixo atrás???
OPINIOES!!!!
Os tacos que meteste à frente são do mesmo tamanho dos de traz?
À frente, devido a geometria da suspensão, deveriam de ser mais pequenos que os de traz, pois em quanto sobes 3cm na traseira, com os mesmo tacos sobes mais que 3cm, tipo uns 4cm, à frente.
Ou seja, o ideal era pores 3cm de tacos na frente e 4cm a traz. E a maquina sobe direitinho.
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sex Set 19, 2014 10:46 am
Sim tbm ja tive esse feedback
no entanto SEM TACOS NENHUNS com o carro completamente de origem, fica igual, mais alto a frente e mais baixo atras..
Sad medi da longarina ao chao
a frente 24,5cm
atras 22cm
faleh
faleh
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sex Set 19, 2014 1:57 pm
Mas entretanto mudaste as molas não foi? possivelmente tinhas as molas como tu dizes, pasmadas.....
Uma coisa é certa, se tens tacos do mesmo tamanho a traz e a frente, ficas com o carro mais alto a frente.
qual é a medida dos tacos da frente e traz?
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sex Set 19, 2014 4:14 pm
eu mudei as molas de tras por umas identicas,
tenho 3cm atras e a frente..
com tacos ou sem tacos.. esta diferença mantem-se!
ate porque as molas que tinha estavam boas
Romeuh
Romeuh
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sex Set 19, 2014 6:14 pm
Portanto.... Por tentativa erro as da frente é que não estão bem. Convém trocar as 4. Só 2 não te ajuda.
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sab Set 20, 2014 2:25 am
eu penso que o meu problema é no Balanceiro traseiro de certeza..
naquela peça que está ligada ao centro do eixo que tem uma rotula.. deve estar lixada e nao me deixa subir o carro!
So pode ser dai, as molas da frente pelas medidas estar boas.
Romeuh
Romeuh
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sab Set 20, 2014 6:16 am
Isso nao te limita a altura. Não tem como o fazer. Tinhas de ter o jipe subido alguns 8cm para isso poder prender. As molas podem ter a mesma altura mas não é isso que lhes confere a altura. As molas têm uma determinada taragem . Dai elas diferirem em dureza e altura final.
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sab Set 20, 2014 11:07 am
ja estão a ser cozinhados uns tacos maiores para tras... Smile a ver se o problema nao é dai! Razz
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Sab Out 25, 2014 1:41 pm
Maltinha
se um Vitara for elevado mais 6cm é necessario por uma bolacha na transmissao/Veio?
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Dom Nov 02, 2014 12:02 pm
O meu Vitara no Baja Portalegre 500 Smile
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6JLX GPL - Abrantes   Qua Nov 05, 2014 9:16 am
Hoje reparei que o meu vitara está a babar oleo na caixa de transferencia na zona onde entra o veio da frente.
Alguem sabe como resolver isso?
Página 7 de 7Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
