Os nossos membros postaram um total de 72757 mensagens em 9046 assuntos
6 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 6 Visitantes :: 1 Motor de busca
 Pinga óleo pela junta do carter....
Fgomes
Número de Mensagens : 22
Data de inscrição : 11/06/2012
MensagemAssunto: Pinga óleo pela junta do carter....   Qui Dez 27, 2012 12:47 am
Olá pessoal...... antes de mais boas festas a todos....... cheers
Tenho o meu Vitara a pingar oleo pela junta do carter ao que me parece. Situação que só agora aconteceu . Gostava de saber se alguem sabe se dá muito trabalho a mudar a junta, e os custos aproximadamente da junta ? È o motor 1.9 a disel.
Obrigado e boas festas ..................
MensagemAssunto: Re: Pinga óleo pela junta do carter....   Qui Dez 27, 2012 1:52 am
Verifica mesmo se é pela junta do carter, e não pelo apoio do cabo da embraiagem.
Fgomes
MensagemAssunto: Re: Pinga óleo pela junta do carter....   Qui Dez 27, 2012 3:58 am
Parece mesmo pela junta pois e é só mesmo ali aquele ponto , e mais é da parte do lado direito frontal..
frsaborges
Número de Mensagens : 27
Data de inscrição : 11/12/2012
MensagemAssunto: Re: Pinga óleo pela junta do carter....   Qui Dez 27, 2012 8:17 am
Boa tarde!
Fgomes, parece que tenho o mesmo problema, desculpa intrometer-me mas assim também fico a saber como resolver a situação Smile
Ando farto de ver no chão uma pinga aqui, outra ali...
Fgomes
MensagemAssunto: Re: Pinga óleo pela junta do carter....   Qui Dez 27, 2012 3:00 pm
Pois a junta até acredito que naõ deva ser nada de especial em relação ao preço , se calhar a maior dor de cabeça será a mão de obra vamos ver se alguem aqui do forum já o fez e deixa aqui uns tópicos de ajuda. É que já ando a ficar lixado com pingas de óleo por todo lado . Mas no meu caso só me vem a acontecer a cerca de 3 semanas e penso que foi de andar a passar uns riachos com a diferença de temperatura do motor com a água gelada , alguma dilatação do metal sei lá penso eu scratch
crfazenda
Número de Mensagens : 23
Data de inscrição : 19/09/2012
MensagemAssunto: Re: Pinga óleo pela junta do carter....   Sex Dez 28, 2012 2:51 pm
Boas pessoal
Para mudar a junta têm que tirar o carter para fora. No meu caso eu tinha o apoio do cabo de embraiagem estalado e pingava oleo. Para tirar o carter tem que desmontar diferencial frente, barras de direcção, alternador. Depois é limpar tudo bem e voltar a colocar no sitio. Demorei cerca de 6 horas a fazer tudo... Eu não usei junta, fiz a junta com cola de juntas.
Qualquer duvida digam
Fgomes
MensagemAssunto: Re: Pinga óleo pela junta do carter....   Sex Dez 28, 2012 3:35 pm
Obrigado pela ajuda .............tambem já me tinha lembrado dessa hipotse da cola de juntas .........
a.aranda
Número de Mensagens : 79
Data de inscrição : 31/05/2008
MensagemAssunto: Re: Pinga óleo pela junta do carter....   Sex Dez 28, 2012 3:45 pm
boas
o meu quando o comprei andava assim tambem, primeiro soldei junto ao cabo da embraiagem que estava estalado e meti uma junta nova, mas ficou sempre a pingar pela junta, depois meti cola das juntas e umas voltinhas na lama para acabar de vedar o resto e ficou um luxo
crfazenda
MensagemAssunto: Re: Pinga óleo pela junta do carter....   Sex Dez 28, 2012 11:57 pm
boas
a cola de junta penso ser a melhor coisa. Quando substitui o motor, apliquei cola de junta no carter, quando fui para o retirar novamente para o soldar não queria sair, estava mesmo colado. Ate o empenei a retirar Very Happy Estava mesmo agarrado...
vitaraspostas
MensagemAssunto: Re: Pinga óleo pela junta do carter....   Sab Dez 29, 2012 5:14 am
caractristico no vitara Very Happy hahaha
btd
Data de inscrição : 17/03/2013
MensagemAssunto: junta   Dom Mar 31, 2013 5:24 pm
Eu estou a trocar a junta do cárter , mas é um 1600... neste caso nao existe uma junta, ela é feita de silicone(massa juntas) eu tirei o motor para fora, para lavar o cofre, mas para fazer no sitio e preciso tirar diferencial, barra direcção etc...
É um trabalho fácil de se fazer(retirar apenas o carter) basta desapertar uns 12 parafusos, e depois é preciso descolar com uma chave de fendas, sem ferir os materiais... o mais chato é retirar a massa antiga, no entanto existe um removedor de silicones, que se pode comprar nos brico marchés, que é um sonho, é aplicar e esperar umas horas, depois e passar um pano, fica tudo limpo... um ultimo conselho, não uses massas ranhosas, se puderes compra uma da wurth que custa na sede aprox. 20€, ou cá fora por volta dos 25€...esta massa faz toda a diferença, tem uma qualidade muito superior, e garante o trabalho por muito mais tempo...posso tirar umas ao meu se tiveres alguma duvida
» Pinga óleo pela junta do carter....
» Vazamento de liquido de arrefecimento pela junta da bomba d'agua.
» Ajuda para Vitara com vários problemas
» Excesso de oleo no carter
» Compressão para o Carter???
