Os nossos membros postaram um total de 72780 mensagens em 9053 assuntos
15 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 15 Visitantes :: 2 Motores de busca
 Ajustar / afinar / calibrar TPS vitara 8v
miguel_156
Número de Mensagens : 629
Data de inscrição : 09/07/2007
MensagemAssunto: Ajustar / afinar / calibrar TPS vitara 8v   Sab Abr 20, 2013 5:31 am
Para reduzir gastos elevados de gasolina, engasgamento, falhas de potencia, gases de escape, etc... pode-se ajustar / afinar / calibrar a TPS, para quem não sabe o TPS (throttle position sensor) é o sensor de posicão da borboleta.
Alguem save explicar como se "afina este sensor"?
Sei que se tem de ter um voltimetro para fazer umas mediçoes na ficha e aquilo tem que dar uns valores e ´são esses valores que tem que estar certos.
https://www.youtube.com/watch?v=HDkUbCbkQq4
MensagemAssunto: Re: Ajustar / afinar / calibrar TPS vitara 8v   Seg Abr 22, 2013 1:23 am
Very Happy X2
miguel_156
MensagemAssunto: Re: Ajustar / afinar / calibrar TPS vitara 8v   Seg Abr 22, 2013 2:24 pm
Andei a mexer no TPS e acho que fiz asneiras clown clown clown
Quando circulo a uma rotação certa entre as 1500 e as 2000 rpm sinto uma quebra rápida na rotação, já testei com o viTTara parado acelerar fixando o pedal nas 2000rpm e a dada altura a rotação cai para as 1500 e volta a subir novamente para as 2000rpm, isto comessou acontecer depois de ter mexido onde não devia pale
Pelo que andei por ai a ver isso pode ser quase de certeza o TPS desafinado por isso abri este tópico.
conto com a vossa ajuda
MensagemAssunto: Re: Ajustar / afinar / calibrar TPS vitara 8v   Ter Abr 23, 2013 1:52 am
miguel_156 escreveu:
Novamente X2.
Também andei a mexer na minha TPS e fiz asneira. De qualquer forma, pedi a um amigo habilidoso que me arranjou a seguinte informação...
No fim de semana vou tentar fazer estes passos...
Pior não deve ficar Very Happy
miguel_156
MensagemAssunto: Re: Ajustar / afinar / calibrar TPS vitara 8v   Sex Abr 26, 2013 7:42 am
Então há novidades do trabalho?
Uma coisa que detectei nas imagens do autudata que publicaste, nas imagens 26166, 28712, 26291 onde refere a ficha do TPS, ai esta com 4 pontos de ligação mas a ficha do TPs do meu viTTara é de 6 pontos de ligação!
2 dos fios vão para o injector !
Os vossos também são assim?
miguel_156
MensagemAssunto: Re: Ajustar / afinar / calibrar TPS vitara 8v   Sex Abr 26, 2013 2:41 pm
Estive também a buscar ajuda no forum 4x4brasil espero que também ajude quem precisa.
http://www.4x4brasil.com.br/forum/suzuki/68059-falha-na-aceleracao-do-vitara-7.html
Eu ainda não tive tempo de sujar as mãos mas assim que tiver um tempinho ....
miguel_156
MensagemAssunto: Re: Ajustar / afinar / calibrar TPS vitara 8v   Seg Abr 29, 2013 5:38 pm
Hoje foi tarde de sujar as mãos bounce
Já estive a bater tudo e estava tudo mais ou menos nos conformes, no final do trabalho descobri a provável causa do problema, o cabo que leva corrente á tampa de distribuidor estava carbonizado dentro do buraco da tampa do distribuidor. (cabo no buraco do meio da tampa do distribuidor)
Nada me levava a suspeitar dos cabos porque eles foram metidos novos juntamente com a tampa do distribuidor á pouco mais de um ano e meio!!!
Os restantes cabos estão como novos, só mesmo este do meio estava queimado, sorte eu ainda ter aqui os cabos antigos, limpei passando lixa lá no buraco da tampa de distribuidor e meti o cabo antigo a substituir este queimado.
Agora umas perguntas...
O que originaria este cabo ter queimado desta maneira?
Tara alguma coisa a ver de eu não ter trocado o rotor, quando troquei a tampa do distribuidor e os cabos de velas na ultima vez á pouco mais de ano e meio?
MensagemAssunto: Re: Ajustar / afinar / calibrar TPS vitara 8v   Ter Abr 30, 2013 10:38 am
Se o cabo estiver mal encaixado ou mal apertado ou com algum mau contacto, vai provocar um arco eléctrico e vai carbonizar tudo em redor... será que foi isso?
MensagemAssunto: Re: Ajustar / afinar / calibrar TPS vitara 8v   Ter Abr 30, 2013 12:18 pm
isso para queimar é facilimo se não estiver bem posto
faz circuito com mais de 20.000 V
miguel_156
MensagemAssunto: Re: Ajustar / afinar / calibrar TPS vitara 8v   Ter Abr 30, 2013 6:46 pm
Realmente não sei scratch
» Ajustar / afinar / calibrar TPS vitara 8v
» travão de mao vitara
» Meu primeiro glow
» Ajuda!!! afinar valvulas vitara 1.9 td
» caburador weber 32/34 suzuki vitara 1600 gasolina
