Temos 3153 usuários registrados
O último usuário registrado atende pelo nome de silviojlf
17 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 2 Motores de busca
 1.9TD - Ora pega ora não pega.
MensagemAssunto: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Qui Maio 23, 2013 4:19 am
Pois é, há uma festa destes tópicos por aqui... portanto vamos fazer mais um.
O meu, nos ultimos 3 dias, por vezes lembra-se se não pega.
Mas não pega mesmo e não faz fumo, o que parece-me ser algo com o sistema de combustivel.
Se fosse recuo de combustivel, ao fim de algum tempo a dar à chave pegava, mas isso não acontece.
Da primeira vez, retirei o parafuso junto ao filtro de combustivel e "purguei", dei há chave e pegou à primeira.
Da segunda vez, já só "dei" à bomba no filtro de combustivel, e já pegou.
Da terceira vez, não pegou mais! Sad
É que quando pegava, andava lindamente. Sem soluços, sem qualquer problema.
Ele não faz mesmo fumo quando dou há chave. Quais são os suspeitos?
* Injectores entupidos? Todos os mesmo tempo seria improvavel.
* Filtro sujo? Se tivesse mesmo todo sujo, quando "fava" á bomba no filtro, não saia combustivel.
* Bomba Injectora? Foi reparada hà uns milhares de quilometros, terá outro problema qualquer?
* Tubagens entupidas?
Imobilizador não tenho, já vinha desativado.
Ideias?
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Qui Maio 23, 2013 4:24 am
para o gazoleo fazer retorno a fuga nao tem de ser propriamente na bomba pode ser num tubo ou no corpo do filtro verifica o circuito do gazoleo que e o mais provavel se nao for ixo testa as velas e o temporizador
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Qui Maio 23, 2013 4:26 am
ha e ve se a valvula de corte da bomba nao ta marada
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Qui Maio 23, 2013 4:29 am
Esta é uma boa hipotese.
Não me lembrei desta.
Porque há umas semanas atrás, eu desligava a chave e o motor continuava a trabalhar! Smile
Entretanto deixou de fazer isso! Very Happy
Isto aconteceu hoje de manha, logo ao final do dia já tenho entretenimento! Smile
Alguma ideia como testar essa valvula?
PJOTA
Número de Mensagens : 564
Data de inscrição : 26/04/2008
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Qui Maio 23, 2013 4:38 am
boas
se a tua bomba for uma bosh como a minha deves ter 2 valvulas de corte
embora o fio é só um quem vem a uma valvula e segue para a outra,
para testar se nao estou em erro se desligares o fio das 2 ele pega so nao desliga
acho que é isso ... mas tenho de confirmar.
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Qui Maio 23, 2013 4:39 am
PJOTA, obrigado pela participação.
Mas no meu caso é da Lucas.
Estou a tentar descobrir como funciona! Very Happy
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Qui Maio 23, 2013 4:44 am
tiras a valvula e testas com a corrente da bateria
aquilo leva uma borracha que pode tar desfeita e ta a intupir o circuito
de qualquer das maneiras a valvula custuma ser barata mais vale mudar tudo
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Qui Maio 23, 2013 4:47 am
Consegues identificar numa foto qual é essa valvula numa bomba lucas? Smile
(Se não for pedir muito!)
PJOTA
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Qui Maio 23, 2013 4:50 am
manda por pm a matricula do carro que vou tentar ver o print da bomba
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Qui Maio 23, 2013 4:52 am
Uma foto de uma bomba Lucas (cortesia do Santinhos!)
PJOTA, obrigado pela disponibilidade, mas não tenhas esse trabalho.
Eu agora na hora do almoço vou aqui à casa de peças que uso e vejo já isso!
Mas obrigado. bounce
PJOTA
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Qui Maio 23, 2013 4:55 am
a valvula fica por de baixo dessa carcassa em fundicao
que aperta na trazeira da bomba, parece uma carapaça
e os fios vao para debaixo dela
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Qui Maio 23, 2013 4:57 am
nesta posiçao nao da pa ver a valvula se a memoria nao me falha nessa bomba a valvula de corte fica na parte de traz da bomba por cima e facil de identificar porque ves o fio
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Qui Maio 23, 2013 6:12 am
Bem, apesar de ainda não ter a certeza do problema, mas como a valvula em causa já tinha falhado no passado já comprei uma para substituir.
Foi esta:
http://www.woodauto.com/Component.aspx?Ref=DSS1003
Ficou pela magnifica quantia de: 8.84€.
Logo à noite dou noticias.
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Qui Maio 23, 2013 9:18 am
Este é o espirito... Smile Espero que se resolva da melhor maneira... Smile
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Qui Maio 23, 2013 9:35 am
Tambem eu! Very Happy
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Qui Maio 23, 2013 3:50 pm
Ora bem.
O problema realmente era da valvula, mas ao mesmo tempo não era culpa da valvula. Shocked
De qualquer forma eu troquei.
O que acontece, é que quando dou à chave, ora tenho 12v na valvula ora não tenho.
Depois de alguma pesquisa de volta do motor com um multimetro, parece-me que o problema vem de uma segunda "valvula" que desconheço o que é e para que serve.
Algumas fotos.
A valvula trocada:
O fio desligado, que vem da ficha azul:
A "valvula" problematica, um dos fio liga ao corpo da propria bomba injectora e o outro vai à ficha azul.
Para já está a funcionar, mas sem saber o que faz aquela valvula, não fico tranquilo.
Obrigado.
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Sex Maio 24, 2013 2:40 am
Ups, falso alarme.
Hoje de manha pegou bem e fiz uma serie de recados Há 4ª vez que o quis por a trabalhar, nicles.
Lá tive que fazer uma ligação direta para o carro bombar.
Ou seja, problema eletrico... Mas onde?
Tenho 2 opções.
Opção 1: Ir procurar esquemas eletricos do carro, para saber por onde passa a energia e descobrir o gato!
Opção 2: Ir buscar o sinal de ignição a outro ponto qualquer e fazer nova ligação!
Que opinam?
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Sex Maio 24, 2013 1:46 pm
Eu iria para a opção 1... não será a mais fácil mas é a mais adequada... Smile
MensagemAssunto: Re: 1.9TD - Ora pega ora não pega.   Seg Maio 27, 2013 3:55 am
Pronto, para encerrar esta questão.
Acabei por fazer a opção 2.
Do que consegui apurar, aquele sinal de 12v é proveniente do sistema do imobilizador do carro.
Que no meu caso já tinha vindo desabilitado.
Como aquilo não faz nada mais do que enviar 12v para a valvula de corte quando ligas a chave do carro, optei por procurar um ponto com sinal de ignição, passar um cabo direto.
Ficou impecavel e com menos pontos de falha. Very Happy
Pode encerrar.
» A minha scooter não pega
» Depois de desligar a bateria e voltar a ligar não pega!!!
» samurai não pega 1.9D motor renault
» Amarok pega e apaga (RESOLVIDO)
» Mota desliga-se, engasga-se, e não pega (ou a Saga de uma volta a casa; pick one)
