Temos 3140 usuários registrados
O último usuário registrado atende pelo nome de Juno
Os nossos membros postaram um total de 72810 mensagens em 9069 assuntos
7 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 7 Visitantes
 Vitara XO 1.6 a GPL
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Sex Nov 01, 2013 5:59 am
Ora deixa ver....
235/85R16:
Rolling Radius 402.95mm
Circumference 2531.81mm
Diameter 805.9mm
Wheel Cover Size Size 009
Se os 31'' no meu com +8 de suspensão e +5 de body ainda roçavam um pouco, estes com diametro de 805.9 mais roçariam!
Mas verdade seja dita, umas das razões que me fazem gostar da opção em jante 16 é o ganho extra que consegues ter em altura.
yaja
Número de Mensagens : 92
Data de inscrição : 24/05/2013
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Sex Nov 01, 2013 9:32 am
[img] [/img]
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Sex Nov 01, 2013 3:21 pm
Silva escreveu:
Uns 31 tem sempre a mesma medida final, seja jante 15 ou seja jante 16... são 31 polegadas de diâmetro e ponto.
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Sab Nov 02, 2013 1:45 am
exacto a unica coisa que altera é o perfil, na jante 16 é menor
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Sab Nov 02, 2013 2:31 am
Só uma nota:
- Pneus 31" (ou qualquer outra medida) em pneus novos e reconstruidos são diferentes.
- Os pneus reconstruidos são sempre um pouco maiores.
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Sab Nov 02, 2013 5:07 am
Só uma nota:
sim, e consideravelmente mais pesados
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Dom Nov 03, 2013 3:55 pm
Sexta lá recebi peças para acabar o puzzle
Os reposicionadores para os procomp
Diferença entre as originais e as de rebaixamento.
Aqui tenho uma duvida, depois de montadas o dif vai ficar inclinado para a frente, há algumas coisa que tenha que fazer para corrigir isso?
Ou é só deixar como esta, nível de óleo e tudo?
Parafusos de correção de camber
Os pro comp já no sitio
De volta ao chão com a parte traseira pronta cheers
A frente ainda tem muita obra por fazer, mas o tempo não tem sido muito
Hoje andei de volta das transmissões da frente, deu-me para tirar muita foto, a ver se amanha faço um DIY para colocar no tópico "Técnica", pode vir a ser proveitoso para alguém Very Happy
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Dom Nov 03, 2013 3:57 pm
E quem adivinha para que serve isto? Laughing Laughing Laughing
Tem rosca por dentro e por fora
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Dom Nov 03, 2013 11:45 pm
Isso é sempre a dar-lhe!!! Very Happy
Quanto ao diferencial da frente, à quem encha com um pouco mais de oleo.
Mas vai depender que tipo de cubos usas.
- Se forem os fixos, tens o diferencial sempre a rodar, deverás ter esses cuidados.
- Se forem automaticos/manuais, em que só ligas quando precisas, o nível normal é suficiente.
Esse tipo de parafusos normalmente é para aumentar os amortecedores... Very Happy
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Seg Nov 04, 2013 2:17 am
tenho dos que so ligo quando preciso.
mas estava aqui a pensar e se aplicar essas peças para o rebaixar, quando colocar oleo ele vai ficar a baixo do nivel normal, ou estou a ser picuinhas e fica tudo na mesma???
as tais peças, não são para os amortecedores, pista mandei fazer 6 Smile
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Seg Nov 04, 2013 5:39 am
Serão extensões para o body lift? cyclops
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Seg Nov 04, 2013 10:02 am
Silva escreveu:
Yep, cá está
Body lift corrigido e passou de 3 para 4 cm
diferença:
antes
Agora
é um "prolongamento" do original, desta forma, não ando a emendar coisas e fica porreiro, vamos ver a resistência com o tempo.
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Seg Nov 04, 2013 11:24 am
Já agora troquei os 4 foles de transmissão do carroço e aproveitei e fiz um DIY.
Aqui fica ele
http://suzuki.zikforum.com/t7991-diy-manutencao-preventiva-de-transmissao-suzuki-vitara-16
Antes
Meio
e o Fim
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Ter Nov 05, 2013 12:31 am
excelente trabalho cheers
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Ter Nov 05, 2013 5:13 am
Estes "gajos" do detalhes são fixes para isto...
Tem paciência para tirar fotos de tudo!
Obrigado pela partilha.
santana_power
Número de Mensagens : 161
Data de inscrição : 23/02/2012
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Qua Nov 06, 2013 1:42 am
Excelente!
Mts parabens pelo excelente projecto!
cheers
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Sex Nov 08, 2013 9:26 am
Após uma pequena pausa, voltei à carga na quarta e cá está:
Mais umas prendas Smile
Já no sitio (não trazia estas borrachas)
O reforço
Body lift pronto, Também não tinha essas borrachas de baixo Embarassed
O rebaixamento do DIF
o tirante da barra estabilizadora já no sitio
Topos dos amortecedores
Primeiro ensaio com as molas da frente (ainda sem motor nem caixa de velocidades)
Objectivo para hoje, Lubrificar os cubos, montar transmissões encaixar plasticos traseiros e acertar parachoques da frente....
Isto se tudo correr bem, claro, que neste jipe tudo luta para ir para o lugar, não sei se no vosso acontece o mesmo????
Tem dias que mete raiva Evil or Very Mad
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Sex Nov 08, 2013 5:30 pm
É preciso é calma e descontracção... Smile Keep up the good work...
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Dom Nov 10, 2013 4:08 am
É preciso é calma e descontracção... :)Keep up the good work...
Sim muita calma...... se não a marreta já tinha trabalhado Twisted Evil
irrita-me um trabalho que se olha "Ah isto em 10 min está feito" e depois levar 2 horas. Se por cada palavrão que me sai da boca a trabalhar no vitara ganhasse 1 €.... acho que já tinha 2 vitaras na garagem Laughing
Ora então ontem lá foi dia de mais um trabalhinho da tanga, lubrificar o dois cubos e montar as transmissões, infelizmente a disposição para fotos ontem já era pouca, tirei apenas 2
Tinha um deles (lado do pendura) quase seco, mais um trabalho que envolve muita sujidade de massa, mas depois de feito a diferença é notória mesmo à mão Laughing
Vamos ver se consigo ter o jipe pronto para o fim de semana que vem cheers
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Dom Nov 10, 2013 1:43 pm
então e com os preparativos para o regresso do motor em andamento
aqui já ele preparado para a entrada Surprised
Oi e lá está ele no habitat natural cheers  (finalmente)
e como ficou de altura com o motor e caixa no sitio
Agora mais uns pormenores e fica feito, conto ainda esta semana ver o comportamento Twisted Evil
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Qua Nov 13, 2013 1:50 am
Nova prendinha
Já agora alguém sabe de que carro são estes bancos???
fmbq
Número de Mensagens : 96
Data de inscrição : 14/09/2012
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Qua Nov 13, 2013 2:54 am
Suzuki Swift GTI? Rolling Eyes
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Qua Nov 13, 2013 3:04 am
fmbq escreveu:
Por acaso não era adivinha... eu não sabia de que carro eram!
Mas parece que são mesmo de um Swift GTI cheers
Agora é limpar e adaptar Smile
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Qua Nov 13, 2013 2:39 pm
Iguais aos meus... Smile
fmbq
MensagemAssunto: Re: Vitara XO 1.6 a GPL   Qui Nov 14, 2013 5:43 am
tfmc escreveu:
fmbq escreveu:
Bonitos são eles.. Se forem confortáveis melhor ainda.. Very Happy
Vitara XO 1.6 a GPL
Página 4 de 7Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
