Os nossos membros postaram um total de 72727 mensagens em 9041 assuntos
5 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 5 Visitantes :: 1 Motor de busca
 Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.
nuno nunes
Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 22/03/2012
MensagemAssunto: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Ter Set 10, 2013 12:22 pm
Boa noite,
Será que algum de vós já teve este problema!!! Passo a explicar, o meu grand vitara é de 99 e tem motor mazda. O que me aconteceu foi o seguinte, quando vou para pôr o carro a trabalhar, ligo a chave e a luz da resistência começa a piscar e o carro roda o motor mas não pega. Isto aconteceu-me duas vezes e eu ligava os cabos da bateria a outro dos meus carros e de seguida ia lá dentro, rodava a chave e a luz da resistência já estava fixa e o carro pegava normalmente... Só que desta vez ele não pegou e já está no mecânico à duas semanas e não conseguem descobrir o que é. Também não conseguem ligar a máquina ao carro... Detetaram um cabo traçado por baixo do suporte da bateria na cabelagem que passa por lá, mas, soldaram o cabo e tentaram por a trabalhar mas nada... alguém já passou por este problema?
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Ter Set 10, 2013 3:07 pm
O mais provável e pelo relato que fez, é bem capaz ser do imobilizador se ter desprogramado...costuma acontecer (muito raramente) quando se faz "desenpanagem" por bateria auxiliar, ou se se desconecta a bateria do veiculo por muito tempo.
Tenho um GV do ano 2000 com o mesmo motor, ele tem ficha OBD por baixo da coluna de direcção (procure no seu), e apesar de ser o standard actual, ela não é compatível com EOBD ou OBD2.
Essa ECU (marca Denso) tem um protocolo proprietário, um misto de SDL (suzuki data link) com KWP+ (por isso é que o seu mecânico se calhar anda aos papéis no que toca a ligar à "máquina").
Se fôr mesmo imobilizador (espero que não) irá ser necessário programar novamente a ECU com as chaves existentes, e para isso só com ferramenta de diagnóstico específica.
Deixo aqui links das consolas que funcionam com este veiculo:
Denso diagnostic Tool (também chamado Toyota tester ou Intelligent tester com SDT)
Ou então a consola GM Tech2 (também chamada de Vetronix)
Outra opção menos ortodoxa pode ser anular o imobilizador, serviço normalmente feito por casas especializadas em centralinas lol!
Espero ter ajudado.
Cumprimentos Vitaristas:)
nuno nunes
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Qua Set 11, 2013 10:38 am
Vou fazer chegar esta informação ao meu mecânico... vamos ver se ajuda...
Obrigada,
cumprimentos vitaristas
Xumbázio escreveu:
Espero ter ajudado.
nuno nunes
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Dom Set 15, 2013 3:21 pm
Boa noite,
Amigo xumbázio, obrigada pela dica. Sim, o problema era mesmo o imobilizador e tivemos que recorrer a um concessionário Suzuki para reprogramar o imobilizador e as chaves novamente. Amanhã vou buscar o carro... já não era sem tempo Smile
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Seg Set 16, 2013 2:11 pm
nuno nunes escreveu:
Boa noite,
Ainda bem que pude ajudar Wink
Ando para comprar uma consola dessas mesmo para estas eventualidades Twisted Evil
Que faça muitos bons Km's no GV lol!
Valium
Número de Mensagens : 95
Data de inscrição : 06/11/2008
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Ter Set 24, 2013 3:20 pm
De tempos a tempos acontecia-me isso, durantes uns 3 anos, passou no dia em que mudei de bateria (a que vinha no GV não ocupava o espaço que lá está no carro).
No meu caso, piscava, tentava novamente (sem tentar por a trabalhar) e acabava por deixar de piscar.
Os sintomas são esse do imobilizador mas é certo que troquei de bateria há uns 2 anos e nunca aconteceu.
nuno nunes
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Ter Set 24, 2013 5:12 pm
Valium, na Suzuki também me aconselharam a trocar de bateria. Disseram que a que lá estava não era a adequada para o carro e tinha um défice de 5 amperes. Também me disseram que estes carros são bastante melindrosos neste aspecto e que devemos usar sempre o material indicado pelo fabricante. Reprogramei e meti uma bateria das japonesas. De facto são enormes e encaixam lá na perfeição. Ainda bem que não lhe aconteceu novamente!... Espero que também não me volte a acontecer Smile
Valium
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Qua Set 25, 2013 11:22 am
Só é chato caso tenhas gastos os €€€ da reprogramação sem necessidade.
Em quanto ficou (por curiosidade).
nuno nunes
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Qui Set 26, 2013 4:07 am
A reprogramação foi barata... 35€
SombraNegra
Idade : 59
Data de inscrição : 08/11/2012
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Seg Abr 13, 2015 7:08 am
Olá
-Estou com o mesmo problema neste momento e como moro em Avis e não há concessionários por perto não sei onde me dirigir para reprogramar o meu Grand Vitara de Jan de 99. Question
Pode-me dizer onde levou o seu, por favor?
Obrigado Wink
Abraço!
Valium
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Seg Abr 13, 2015 1:02 pm
SombraNegra escreveu:
Olá
Obrigado   Wink
Abraço!
A bateria é a indicada para o carro? Experimenta primeiro com uma bateria nova, se tiveres oportunidade ou se já tiver algum tempo, troca e vê se resolve.
Neste caso não é a solução mais barata, mas...
SombraNegra
Idade : 59
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Seg Abr 13, 2015 2:02 pm
Valium escreveu:
Olá
Obrigado   Wink
Abraço!
Realmente antes de entrar em desespero pedi emprestada uma bateria bem carregada e ....ficou bom. Entretanto já comprei uma nova e tudo se resolveu sem mais problemas.
Agradeço a ajuda quem me deram e aproveito para realçar a grande utilidade do fórum .
Abraço a todos !!   Cool
pdcouto
Data de inscrição : 15/12/2014
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Qui Ago 13, 2015 3:45 am
Curioso que agora o meu acendeu a luz da resistência em andamento, duas ou três vezes. Não noto nada de mais no jipe e quanto à bateria pega quase "de estalo" desde que a bomba de injecção foi afinada (tinha um atraso).
No entanto esteve uns 4 dias parado, andei de Suzuki... mas de duas rodas! E como fora isso o uso diariamente, pode mesmo ser da bateria.
manuel rodrigues
Data de inscrição : 05/10/2015
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Sex Nov 06, 2015 10:48 am
Boa noite a todos, o meu fica sempre acesa, quando ligo a chave acende, depois apaga, dou au arranque o motor fica a trabalhar, e a luz acende.
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Dom Nov 08, 2015 2:13 pm
manuel rodrigues escreveu:
Caro manuel rodrigues,
Se o seu carro é motor PSA (motor RHW ou RHZ), então é ligar uma maquina de diagnostico qualquer compatível com OBD e verificar os erros Wink
Se for de motor Mazda (RF-Turbo), então dá para diagnosticar doutra maneira...siga os passos deste tópico que postei à uns tempos para ajudar um companheiro com um Vitara 2.0 JR e descubra o erro para poder ir direito ao componente em falha:
Xumbázio escreveu:
Tenho esse motor montado num GV.
Nesses casos faço diagnostico da seguinte maneira (para esse não deve ser muito diferente):
- usas um shunt (fio de cobre) para ligar dois pinos que estão numa ficha com uma capa em borracha normalmente no compartimento do motor do lado direito estando de frente para o carro, junto a um grupo de relés.
- dás à chave sem ligar o motor, e esperas que a luz da resistência pisque.
- conta o numero de piscadelas, deverá fazer um padrão que corresponderá a dois números.
- cruzas esse numero (por ex: 51) com a tabela que está no manual e daí já sabes donde vem o problema.
Vou colocar exemplo para o meu grand vitara com motor RF-turbo, que poderá ser ligeiramente diferente para o teu, mas a filosofia deverá ser a mesma:
Os códigos 81 até 84 são referentes ao imobilizador, o que não deverá ser como disseste e bem porque senão nem conseguirias ligar o motor.
Espero ter ajudado, cumprimentos cheers
Cumprimentos Vitaristas alien
manuel rodrigues
MensagemAssunto: Luz da resistencia não apaga com motor a trabalhar   Ter Nov 10, 2015 11:58 am
Boas noite amigo Mensagem
motor madza ,já tentei fazer mas a luz não fáz uma sequência de picas seguidas ,pisca duas e pára oito e pára duas e pára, e continua, parece que não pára mais, será assim?
cumprimentos Vitarista
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Sex Nov 13, 2015 4:12 am
Boas caro Manuel,
Isso é uma sequência que está associado a um erro, se for a sequência 28 então cruzando com a tabela de erros que eu meti no ultimo post, será relacionado com o comando das velas de pré-aquecimento, ou seja a relé...tente ver com um electricista se esse circuito está ok!
Cumprimentos alien
manuel rodrigues
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Sex Nov 13, 2015 11:57 am
OK. Vou ver. Obrigado
manuel rodrigues
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Ter Nov 17, 2015 11:51 am
tenho tres avarias 15 - 28- 42,agora vou cruzando com a tabela de erros e ver o que é
Cumps.
manuel rodrigues
MensagemAssunto: Avaria resolvida   Qua Nov 25, 2015 4:18 pm
Avaria resolvida peça ( anilha) que envia impolsos ao sensor da cambota, partida
cumprimentos a todos
Tiago toste
Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 30/09/2017
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Sab Set 30, 2017 7:22 am
Boa tarde tenho um grande vitara de ano 2000 tenho 2 avarias .
Uma delas é a 15 ja meti o sensor novo e continua com a avaria na mesma e a outra é a 28 e não consigo preseber do que pode ser algue m já teve estás 2 avarias ? Que me possa dizer o que tenho de fazer.
Valium
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara motor mazda. Luz da resistência a piscar.   Seg Nov 20, 2017 4:03 am
Tiago toste escreveu:
Por números não vou lá!
Quais são os sintomas?
Luz de aquecimento das velas a piscar, poderá ser bateria como está acima.
» Como se distingue um Vitara de um GV ?
» Grand Vitara 2.0 HDI - Luz Check Engine
» GV 1999 MOtor Mazda. Válvula de gasóleo fecha sem explicação
» Vitara 2.0 TD motor mazda com 152.000 Km para venda as peças
» Manuais e informação técnica Grand Vitara
 :: TÉCNICA :: Grand Vitara-
