Os nossos membros postaram um total de 72725 mensagens em 9041 assuntos
 aumentar potencia ao vitara 1.9td motor PSA
vitaraspostas
MensagemAssunto: aumentar potencia ao vitara 1.9td motor PSA   Qui Out 03, 2013 12:40 pm
Boas maltinha do forum,Smile
O meu vitara neste momento esta na oficina como ja postei ai,mas quando ele vier queria fazer umas alteraçoeszitas.
O meu vitara é um hard top de 1997 1.9 td motor PSA com bomba lucas.
Tem consumos de 6 a 7 lt e é uma verdadeira lesma Very Happy principalmente em 1º
Alguém me pode ajudar a fazer simples afinações que dão mais potencia sem fazer com que o motor avarie é que para avarias já me chega.silent
Se me puderem dar umas dicas simples agradeceria.
Aguardo respostas Very Happy Obrigado cheers
MensagemAssunto: Re: aumentar potencia ao vitara 1.9td motor PSA   Qui Out 03, 2013 4:08 pm
ja que esta na oficina pede para abrir e adiantar a bomba e dar mais pressao no turbo sao as afinaçoes possiveis o resto e preciso material
vitaraspostas
MensagemAssunto: Re: aumentar potencia ao vitara 1.9td motor PSA   Sab Out 05, 2013 10:38 am
Mais uma coisa meter linha direta faz alguma coisa de especial ou è mesmo so para o armanco de cagar fumo ?
MensagemAssunto: Re: aumentar potencia ao vitara 1.9td motor PSA   Sab Out 05, 2013 2:23 pm
ganhas mais binario principalmente em baixa rotaçao mas isso ja nao faz parte das "simples afinaçoes"
vitaraspostas
MensagemAssunto: Re: aumentar potencia ao vitara 1.9td motor PSA   Sab Out 05, 2013 4:40 pm
Mas è mesmo isso que eu quero e como è em relacao à inpeccao metaleiro? Passa?
MensagemAssunto: Re: aumentar potencia ao vitara 1.9td motor PSA   Dom Out 06, 2013 2:45 am
se for feito por um tipo que saiba ele dá-te um toque no turbo e compensa na bomba mas na mesma proporção
não fica a mandar fumo
MensagemAssunto: Re: aumentar potencia ao vitara 1.9td motor PSA   Dom Out 06, 2013 9:10 am
mesmo que faça fumo nao ha stress porque os gazes sao medidos a manter a acelaraçao e os carros a gazoleo geralmente so acusam gazes a mais em esforço ha algumas vantagens em viver num pais que pouca gente sabe o que anda a fazer lololol tambem podes fechar a bomba antes de ir a inspeçao mas com bomba lucas nao deves precisar podem implicar e com o catalizador ou mais concretamente falta dele soluçao e meter um sem miolo e ta resolvido lolol
MensagemAssunto: Re: aumentar potencia ao vitara 1.9td motor PSA   Dom Out 06, 2013 11:42 am
Mais vale juntares uns "trocos" e fazer um trabalho em condicoes:
- Trocar o motor por um 1.9td de 90cv's ou pelo 2.1TD
ou
- Trocar a bomba injetora lucas pela bosch + injetores...
Caso contrario nunca vais ficar satisfeito e apos gastares montes de dinheiro, carro montes de vezes na oficina, acabas por fazer uma das opcoes de cima ou trocas de jipe ...
Atencao que isto é apenas a minha opiniao...
MensagemAssunto: Re: aumentar potencia ao vitara 1.9td motor PSA   Dom Out 06, 2013 3:17 pm
esse motor com 2 apertos de rosca ganha com facilidade 10 cv
um IC se possível de origem e já fica uma coisinha melhor
agora se queremos trepar paredes a loiça é outra
vitaraspostas
MensagemAssunto: Re: aumentar potencia ao vitara 1.9td motor PSA   Ter Out 08, 2013 5:25 pm
Nao quero subir montanhas nem nada assim simplesmente ter um arranque mais suave sem ser uma banheira parece que tenho atrelado atrás acreditem !!silent mas trocar de bomba e isso não faço pois já gastei ao limpa la pois estava entupida, agora queria algo para dar um pouco mais de arranque ,agora algo que não afectasse as suas condições
» Vitara gosolina 8v motor de arranque não responde
» Manete controlo limpa vidros para Vitara PROBLEMA RESOLVIDO
» Minha speed com 225cc e motor preparado.
» Válvula de Ar Adicional. Regulagem de Ralenti
» Apoio de motor Vitara 1.9 TD
