Os nossos membros postaram um total de 72756 mensagens em 9046 assuntos
13 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 13 Visitantes
  snorkel vitara
Bruno Abreu
Número de Mensagens : 35
Data de inscrição : 17/04/2013
MensagemAssunto: snorkel vitara   Qui Out 17, 2013 4:12 pm
boa noite pessoal.aqui a tempos um amigo meu que comprou um vitara 2.0 Hdi tinha comprado um snorkel próprio para o vitara hdi .hoje decidimos montar esse dito snorkel. correu tudo muito bem ate que não conseguimos arranjar tubo para meter da caixa do filtro ate ao snorkel, porque todos os que arranjamos ou não dava para fazer as curvas ou a cava da roda não entrava. quem tem vitaras a gasóleo e montou snorkel pode me explicar como fizeram?
MensagemAssunto: Re: snorkel vitara   Sex Out 18, 2013 2:48 am
Se você comprar um de alumínio do duto de ar, a sua maleável. Você pode moldar meio-lo de ser redonda a ser em forma de ovo, que é como eu tenho o meu para se adequar.
A saída do snorkel ea entrada da caixa do filtro de ar, pode ser cortado e cortar um pouco para permitir um ângulo melhor.
Nota: este material não é muito forte, e pode ser punchered ou rasgado fácil. Também faz muito barulho quando os fibratos contra painéis de corpo ... Rap-lo em "Duct Tape" ou alguma outra forma de proteção.
If you buy a Aluminum air duct (automotive NOT house stuff), its malleable. You can kinda Shape it from being Round to being Egg shaped, which is how I got mine to fit.
The Exit of the snorkel and the inlet of the Air filter box, can be Trimmed & cut back a bit to allow a better angle.
Note: this stuff isn't very strong, and can be punchered or ripped easy. Also makes alot of noise when it fibrates against body panels... Rap it in "Duct Tape" or some other form of protection.
http://www.ebay.co.uk/itm/Alloy-Aluminium-Air-Ducting-Cold-Air-Feed-Flexi-Duct-Flexible-/270902113536?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item3f13063500
MensagemAssunto: Re: snorkel vitara   Sex Out 18, 2013 2:55 am
Esse primeiro link é uma coisa normal, e tentar encontrar as coisas que também tem um revestimento de papel, o seu mais forte!
Parecido com este:
http://www.demon-tweeks.co.uk/motorsport/ducts-ducting-hose/pipercross-cold-air-feed
MensagemAssunto: Re: snorkel vitara   Sex Out 18, 2013 3:44 pm
Bruno Abreu
MensagemAssunto: Re: snorkel vitara   Seg Out 21, 2013 1:45 pm
onde e que arranjaste esse tubo metaleiro?
MensagemAssunto: Re: snorkel vitara   Ter Out 22, 2013 2:45 pm
comprei alguns metros a um fornecedor inda tenho algum se quiseres avisa
MensagemAssunto: Re: snorkel vitara   Qua Out 23, 2013 1:06 am
Se passares pelo meu tópico, pelas ultimas páginas tens por lá fotos de quando instalei o meu e do tubo que usei.
snorkel vitara
» Diametro snorkel vitara 1.9td?
» snorkel vitara
» snorkel vitara com fotos ***vendido podem apagar *****
» Snorkel vitara 1.9/ parachoques ferro
» Apresentação do meu VITARRA.. NOVAS FOTOS
