 Bomba de vácuo dúvidas Vitara.
NunoRicardo
Número de Mensagens : 56
Data de inscrição : 26/09/2013
MensagemAssunto: Bomba de vácuo dúvidas Vitara.   Sex Nov 01, 2013 6:12 am
Boa tarde!
Troquei a membrana a minha bomba de vácuo estava toda reasgada por dentro.
Agora travo e o jeep agora até afocinha a frente toda que é uma maravilha.
Mas se carregar muitas vezes seguidas tipo numa descida o travão vai perdendo eficácia. Duro mas não tanto como antes parece que tarda em fazer o vácuo todo.
Isto é característico do vitara?
Aparentemente deixei tudo montado como estava mas esclareçam-me uma dúvida...
O tubo que vem do filtro de ar vai encaixar na bomba no lado em que suga o ar correcto?
O outro que sai o ar da bomba vai para o sistema de travões certo?
Por outro lado o tubo que vem do filtro de ar tem uma braçadeira que faz conexão à bomba... Estranhamente o outro tubo que vai ao sistema de travões não tem nenhuma braçadeira na bomba. "Acho que este está mais submetido à pressão e tem mais probabilidade de saltar".
Não sei se isto é de origem ou um antigo dono por precaução meteu só uma braçadeira.
MensagemAssunto: Re: Bomba de vácuo dúvidas Vitara.   Sex Nov 01, 2013 4:02 pm
testa o cervofreio tirando isso e a bomba nao tou a ver mais nada quanto ao circuito dos tubos nao faço ideia lolol
MensagemAssunto: Re: Bomba de vácuo dúvidas Vitara.   Sab Nov 02, 2013 1:51 am
é de origem só ter uma abraçadeira, só o que posso dizer Laughing
eu pus uma de plastico na que não tem nada, só pela duvida
canaubis
Número de Mensagens : 26
Data de inscrição : 01/10/2013
MensagemAssunto: Re: Bomba de vácuo dúvidas Vitara.   Sab Nov 02, 2013 2:19 am
Mede a pressão de vácuo que a bomba está a fazer, pode ser no tubo fininho que vai ligar a EGR tem de estar a fazer 0.8 - 0.9bar de vacuo (pressão negativa).
NunoRicardo
MensagemAssunto: Re: Bomba de vácuo dúvidas Vitara.   Sab Nov 02, 2013 2:25 am
O tubo que vem do filtro de ar com a bomba já montada e nós estando de frente para ela o tubo liga no lado esquerdo ou direito?
NunoRicardo
MensagemAssunto: Re: Bomba de vácuo dúvidas Vitara.   Seg Nov 04, 2013 1:39 pm
Eu não tenho nada para medir o vácuo existe aqui alguma loja que tenha um medidor a bom preço que faça leituras negativas?
Alguém pode só ir dar uma espreitadela à bomba e postar aqui à minha última questão.
Esta foto é do Victor!
A mangueira que vem do filtro de ar liga no lado 1 ou 2 desta foto?
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/23/q8y7.jpg/
Em relação à bomba não há que enganar na reparação trocar a membrana é fácil.
Como contributo vou postar nos manuais uma página que tem  o diagrama para reparar a membrana da bomba de vácuo que é uma problema comum do Vitara.
NunoRicardo
MensagemAssunto: Re: Bomba de vácuo dúvidas Vitara.   Qua Nov 06, 2013 5:34 pm
Eu editei e meti agora uma foto no poste anterior, talvez agora seja mais fácil para me ajudarem por favor.
Desde já obrigado
MensagemAssunto: Re: Bomba de vácuo dúvidas Vitara.   Qua Nov 06, 2013 11:48 pm
As mangueiras são diferentes.
Tem espessuras diferentes.
Eu substitui a minha bomba de vacuo a semana passada, e não havia duvidas. Espessuras diferentes entre os tubos.
NunoRicardo
MensagemAssunto: Re: Bomba de vácuo dúvidas Vitara.   Qui Nov 07, 2013 1:43 am
Em relação à tua resposta fiquei a saber o mesmo Smile Só preciso de saber;
Rui_DID
Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 02/11/2012
MensagemAssunto: Re: Bomba de vácuo dúvidas Vitara.   Sex Nov 08, 2013 2:23 am
NunoRicardo escreveu:
Em relação à tua resposta fiquei a saber o mesmo :)Só preciso de saber;
Viva, liga do lado 1, e não leva abraçadeira, apenas a do lado 2 tem.
» Bomba de vácuo dúvidas Vitara.
» Limpeza de garagem - Diverso material Vitara
» Bomba de vácuo c/ fotos
» Dificuldade de arranque matinal com Suzuki Grand Vitara Dies
» Subst. de distribuição e bomba vácuo Vitara 1.9 TD c/fotos
