Temos 3140 usuários registrados
O último usuário registrado atende pelo nome de Juno
Os nossos membros postaram um total de 72810 mensagens em 9069 assuntos
 Vitara das ilhas
Ir à página : Anterior  1, 2
FranciscoP
Número de Mensagens : 53
Data de inscrição : 06/01/2014
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Sab Fev 08, 2014 3:42 pm
Bem bonito! bota fotos quando montares o kit Wink
Rogério 4x4
Número de Mensagens : 99
Data de inscrição : 10/04/2008
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Sab Fev 08, 2014 3:49 pm
Infelizmente a montagem do kit não correu como planeado, pois o chassis do vitara longo é mais largo do que o vitara curto...
Vou ter que estudar uma maneira de montar os apoios da carroçaria para o diferencial da frente.
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Dom Fev 09, 2014 2:00 am
Rogério 4x4 escreveu:
Hummm....
2 coisas:
1º O Vitara curto e o longo são iguais em termos de largura. Mas o Vitara longo "normal" e o Vitara longo JR (que é o que tens) é que são diferentes. Os Vitara longos com motores 1.9TD são exatamente iguais aos curtos, os que tem motor 2.0TD é que são mais largos um pouco.
2º Onde é que os apoios são diferentes? Porque as carcaças completas da frente do teu modelo, servem perfeitamente nos curtos. Alias, eu andava com uma. Se as carcaças são iguais, só pode mudar a parte de cima.
Dá noticias.
Número de Mensagens : 608
Data de inscrição : 05/02/2008
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Dom Fev 09, 2014 2:55 am
existe uma diferença nos apoios do diferencial ao chassi e nos triângulos e ate nos braços do diferencial de traz também e este caso é mesmo um Suzuki vitara JR e não um Suzuki vitara somente lol
Rogério 4x4
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Qua Fev 12, 2014 2:56 pm
ruca13 escreveu:
Não sei onde esta a piada, mas tu deves saber!
Rogério 4x4
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Qua Fev 12, 2014 2:58 pm
Hummm....
2 coisas:
Dá noticias.
Se tudo correr como planeado e se as medições estiverem certas, as alterações dos suportes do chassis para o diferencial estão resolvidos, mas só no sábado é que posso dar certezas, em relação a tudo o resto e pelo que vimos é tudo igual
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Qui Fev 13, 2014 5:19 am
a piada e porque referi Suzuki vitara JR e disse Suzuki vitara "somente" foi por referir como "somente" peço desculpa se feri... e no JR existem bastantes diferenças como podes já ter percebido agora.
Rogério 4x4
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Dom Fev 23, 2014 3:04 pm
Kit já montado, amanhã coloco fotos...
Rogério 4x4
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Seg Fev 24, 2014 12:38 pm
quase pronto...
Última edição por Rogério 4x4 em Seg Fev 24, 2014 12:49 pm, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Seg Fev 24, 2014 12:46 pm
Ai, bom aspecto, só não gosto da matricula onde está  geek
Rogério 4x4
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Seg Fev 24, 2014 12:50 pm
tfmc escreveu:
esta ali só para disfarçar, depois vai ir para o para-choques...
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Seg Fev 24, 2014 12:55 pm
tfmc escreveu:
Suspeitava  Very Happy
Olha e bolacha na transmissão do lado do condutor?
Não vais colocar?
Colocaste no veio de transmissão traseiro?
Rogério 4x4
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Seg Fev 24, 2014 1:00 pm
tfmc escreveu:
tfmc escreveu:
Não vais colocar?
Coloquei no veio de transmissão traseiro...
Tive foi que alterar os apoios do chassis para o diferencial e a barra estabilizadora, tudo o resto serve...
Vou ter que alterar é a linha de escape, pois em cruzamentos mais longos a panela toca na bolacha do veio de transmissão
Rogério 4x4
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Ter Fev 25, 2014 10:55 am
Este jipe parece que vai ter que ir à bruxa, sempre que resolvo um problema aparece outro...
Luz de resistencia acesa, alguem sabe o que possa ser?
tuga_bcl
Número de Mensagens : 100
Data de inscrição : 01/06/2013
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Ter Fev 25, 2014 3:02 pm
Tens alguma vela incandescente queimada e liga-te a luz da resistência.
Rogério 4x4
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Ter Fev 25, 2014 3:07 pm
tuga_bcl escreveu:
Estão todas boas, estive a pesquisar aqui no forum e pode ser da bateria ou imobilizador
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Sab Mar 01, 2014 3:30 am
Tá 5 estrelas, parece outro!  Very Happy
Quanto à luz da resistência... Olha, a minha até tá fundida. Tenho de ficar à espera do estalo quando ligo o carro de manhã  Neutral
Já agora, e porque andaste a ver as vergonhas todas à menina, o JR tem ABS? Ou melhor, acende alguma luz do ABS no tablier? E com as 4x4L, acende alguma luz?
Abraço!
MensagemAssunto: Re: Vitara das ilhas   Seg Mar 03, 2014 3:43 am
Mto bom!
Isso agora quer é BL de 8 cm e pneus 235/85R16  bounce
Bons trilhos
Vitara das ilhas
Página 2 de 2Ir à página : Anterior  1, 2
