21 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
 Vitara 1.6 - AP
Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Fredy_ElitecaR
Fredy_ElitecaR
Número de Mensagens : 129
Data de inscrição : 19/12/2013
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Seg Fev 03, 2014 1:21 am
Estava á espera que o Romeuh meta aqui a foto para ver onde liga o tubo...
Romeuh
Romeuh
Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 21/10/2013
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Qua Fev 05, 2014 1:51 pm
Fredy_ElitecaR escreveu:
amigo não está esquecido, eu é que ainda não estive perto do jipe
Fredy_ElitecaR
Fredy_ElitecaR
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Qua Fev 05, 2014 2:48 pm
Ok ok Romeuh, assim que possas mete ai umas fotos sff...
Hoje foi dia de alterações no Vitara, retirei a publicidade da matricula traseira, retirei pneu suplente da mala e foram colocadas umas jantes mangels e uns Fedima Sirocco, dei tambem um tratamento da lona para hidratar um pouco as linhas bem como a propria lona...
Fredy_ElitecaR
Fredy_ElitecaR
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Sab Fev 08, 2014 2:43 am
Visto que vou montar o meu Kit da Pro Comp mais 2" precisava de saber as medidas exactas do kit para rebaixar o diferencial do Vitara.
Se alguem pudesse por umas fotos das peças com as medidas das chapas e furaÇoes agradecia...
Romeuh
Romeuh
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Sab Fev 08, 2014 3:48 am
eu no meu não rebaixei o diferencial, até hoje sem stress! segundo sei ai 3 a 5cm é o ideal.
como vais fazer os apoios?
Fredy_ElitecaR
Fredy_ElitecaR
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Sab Fev 08, 2014 4:47 pm
Boas...
Já montei o kit da Pro Comp mais 2"... agora a questão é o problema persiste, ou seja, mesmo com o kit continuo a não poder virar a direcção toda porque os pneus batem na parte de trás do guarda lamas.
Os pneus em questão são uns Fedima Sirocco na medida 225/75/15. Qual será a solução para esta situação?
Romeuh relativamente ao rebaixamento do diferencial foi-me aconselhado a fazê-lo visto que há um longo e vasto historial de Vitaras a partirem diferenciais/transmissões após serem levantados, causado pelo ângulo que as transmissões são obrigadas a trabalhar.
Estava a pensar em fazer em chapa, mas para isso precisava que alguém me desse umas fotos das chapas em questão com as medidas das mesmas bem como das furações.
Já irei postar umas fotos do Vitara com as jantes e pneus, com o Kit ainda não tenho fotos...
Última edição por Fredy_ElitecaR em Sab Fev 08, 2014 6:19 pm, editado 1 vez(es)
Fredy_ElitecaR
Fredy_ElitecaR
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Sab Fev 08, 2014 5:14 pm
Ficam umas fotos do Vitara com as jantes e pneus...Aqui já sem pneu suplente e sem publicidade da matricula.
Tentativa de foto artistica..  Wink
Foto do Kit Pro Comp 2" acabadinho de chegar a casa...  Laughing
Espero que gostem... Próximas mod´s serão a intervenção da parte mecânica, possivelmente substituição da mecânica... Ainda estou a estudar o que irei fazer ao certo!
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Dom Fev 09, 2014 2:05 am
O problema ai são os pneus MUITO agressivos, são maiores do que os restantes. (apesar das mesmas medidas)
Se não quiseres cortar, tens que subir ainda mais, tipicamente com bodylift.
Os apoios para rebaixar tens que os idealizar tu, porque aqui vai acontecer 2 coisas:
- Se alguém os tem cá fora, quer vender, logo tirar as medidas vai ser "complicado".
- Se estiverem montados, é difícil tirar fotos com medidas.
A minha sugestão é pegares num conjunto de apoios originais, veres por onde os podes descer e fazer a obra neles.
Nisto não há medidas exatas...
Boa sorte na obra.
Fredy_ElitecaR
Fredy_ElitecaR
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Dom Fev 09, 2014 4:09 pm
Obrigado pela explicação lfteixeira, foi o que eu pensei visto os tacos dos pneus serem bastante agressivos...
Amanha irei dar uma vista de olhos nos apoios do diferencial, mas pronto deverà descer entre os 3 e os 5 cm como o Romeuh disse...penso eu!
E ja agora alguem me sabe dizer de quantos cm deverà ser o bodylift?
Romeuh
Romeuh
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Seg Fev 10, 2014 1:16 am
o probolema dos pneus tb tenho Smile bolachas e ficou bom,
o body lift vou fazer de 3 para não ter muita coisa para alterar.
Fredy_ElitecaR
Fredy_ElitecaR
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Seg Fev 10, 2014 2:00 am
Yah Romeuh, mas as tuas jantes parece-me que teem pouco offset comparadas com as minhas.se lhe meto bolachas ainda fica muito para fora da carroçaria...
the_fly
the_fly
Número de Mensagens : 439
Data de inscrição : 03/07/2007
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Seg Fev 10, 2014 2:26 am
Atenção que se aumentas muito no off set depois viras a roda e roçam.
Fredy_ElitecaR
Fredy_ElitecaR
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Seg Fev 10, 2014 5:37 am
Pois... Mesmo com bodylift?
É que a mim parece-me que eu tenho dois problemas: muito offset e pneus agressivos demais...
Romeuh
Romeuh
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Seg Fev 10, 2014 6:03 am
provavelmente os 2, eu como disse tenho as jantes de um samurai ( mais offset que as do VIT ) e meti espaçadores de 30mm para não bater na carrocaria , as vezes toca mas é atrás quando viro o volante na cava da roda, mas nda que umas marteladas não arranjem!
de qualquer forma os espaçadores resovlem o bater no chassi e se for nas cavas ou martelas isso ou fazes bodylift.
ando com 30x9.5R15
the_fly
the_fly
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Seg Fev 10, 2014 6:05 am
Se os pneus baterem só na parte de dentro da cava de roda que é o que costuma ser, o melhor passa por ires a um chapeiro e ele tratar disso.
Nao é dificil de se fazer de se for feito em condiçoes nem se nota.
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Seg Fev 10, 2014 6:10 am
the_fly escreveu:
Yep, está tudo dito  Very Happy
Romeuh
Romeuh
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Seg Fev 10, 2014 6:16 am
tfmc escreveu:
the_fly escreveu:
hehe nem mais!
Fredy_ElitecaR
Fredy_ElitecaR
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Seg Fev 10, 2014 12:24 pm
Secalhar nao me expliquei bem, rocam atras, ou seja, na cava de roda junto à zona da porta...
Serà que o bodylift vai resolver?
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Seg Fev 10, 2014 1:20 pm
tenho as jantes de um samurai ( mais offset que as do VIT)
tens a certeza?
Elas tem um desenho diferente, mas o offset é similar. Falando das de ferro.
umas tem uma aba mais larga mas as outras ficam mais fundas na zona da furação.
O rocar que falam, normalmente so de rebarbadeira ou grandes bodylift.
Os kits de 3" da calmini e outros, nos triangulos da suspensao, puxam a roda um pouco para a frente e para fora.[/quote]
Última edição por lfteixeira em Seg Fev 10, 2014 1:56 pm, editado 1 vez(es)
Romeuh
Romeuh
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Seg Fev 10, 2014 1:31 pm
os meus com tambem, mas já acertei as cavas, e a caminho body lift de 3cm para ajudar
Fredy_ElitecaR
Fredy_ElitecaR
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Qui Mar 20, 2014 4:09 pm
Bom como já á algum tempo que não venho cá por nenhuma novidade, deixo aqui umas fotos do Piranha...
A montar os tacos +3cm...  Laughing
Já está montado, mas ainda nem tirei fotos, problema de roçar resolvido...Neste momento ainda anda sem parachoques da frente que a frente vai sair fora brevemente...  Twisted Evil
Fredy_ElitecaR
Fredy_ElitecaR
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Qui Mar 20, 2014 4:27 pm
Mais umas novidades que chegaram a semana passada...  Wink
Afinar as valvulas...  Cool  Ah, e o colector de admissão também foi retirado e lavado!
Depois de lavadinho, com a tampa das valvulas pintadinha já parece outro....
Correia de Distribuição, Bomba de Agua, Tensor, Velas só miminhos...  Laughing
Só fica a faltar filtro de oleo e Oleo para ficar Impec....
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Sex Mar 21, 2014 2:21 am
Não desmontaste o colector de escape para veres se não estava rachado???
Fredy_ElitecaR
Fredy_ElitecaR
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Sex Mar 21, 2014 4:00 am
Desmanchei...mas se queres que te diga nem me lembrei de reparar nisso!
Mas como tambem não vai ficar lá muito tempo não tem problema...
Samuel Pires
Samuel Pires
Número de Mensagens : 352
Data de inscrição : 13/01/2008
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 - AP   Sex Mar 21, 2014 6:37 am
independentes ou coletor para o turbo?  afro
Vitara 1.6 - AP
Página 3 de 4Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
