Os nossos membros postaram um total de 72787 mensagens em 9060 assuntos
magastuga
 Vitara 1.9 D , POTENCIA
mariopt12
Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 18/02/2014
MensagemAssunto: Vitara 1.9 D , POTENCIA   Ter Fev 18, 2014 5:47 am
Ola pessoal! Sou novo por aqui portanto tanham alguma compaixao com a minha " novatice" . Tenho um vitara 1.9 d 68cv ( versao nao turbo) e estou a planear fazer algumas modificaçoes para o tornar mais off-roader . Pra ja gostava de tratar do motor pos acho que é muito curto . Gostava de ter mais potencia , portanto aceitam-se sugestoes .
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.9 D , POTENCIA   Ter Fev 18, 2014 8:16 am
Bem vindo.
Potencia e 1.9D não se dão bem na mesma frase.
Não tens forma económica de o fazer... Passa sempre por colocar um turbo.
Mecanicamente podes reduzir os grupos cónicos ou relações da caixa.
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.9 D , POTENCIA   Ter Fev 18, 2014 1:55 pm
Olá Mário, bem vindo... Smile
Fgomes
Data de inscrição : 11/06/2012
MensagemAssunto: 1.9 D potencia   Sex Fev 21, 2014 12:36 am
Bem vindo ..... o meu modelo de motor é igual ao teu neste momento estou a aplicar um turbo e intercooler que está em fase final, dá um pouco de trabalho pois é preciso fazer algumas alterações mas nada de complicado, só demoroso , quanto a preços é uma questão incógnita!! pois no mercado de usados há muita oferta e variádos preços de turbos, intercoolers, colectores etc .....dar um pouco de débito á bomba inject., podes tambem alterar o escape , filtros de ar etc tudo ajuda, por puco que ela seja, tambem depende se és tu que faz a alteração ou mandas fazer, O custo triplica nesse caso . Alguma dúvida dispõe , tenho algum material para esse tipo de aplicação em stock, caso necessites futuramente .
canaubis
Número de Mensagens : 26
Data de inscrição : 01/10/2013
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.9 D , POTENCIA   Seg Abr 21, 2014 6:53 am
Boas, estou com algumas duvidas na aplicação do turbo num vitara 1.9D, basta arranjar um colector de escape com o respectivo turbo e aplicar?
A linha de escape tem de ser alterada ou não?
Onde se vai ligar as tubagens de alimentação e descarga do óleo do turbo?
Fgomes
MensagemAssunto: vitara 1.9D   Ter Abr 22, 2014 11:21 am
Sim terá que modificar a linha de escape mas só á saída do turbo ,pois a curva de origem que aperta no colector simples é demasiada comprida e o encaixe do bocal tambem não é igual. mas basta alterar essa curva até á primeira panela o resto é tudo igual. quanto ao turbo terá que adquirir um turbo já com colector do peugeot do 205 ou 306 com a saída de gases lateral , ou melhor um de viatara original . quanto á lubrificação do turbo terá que ir buscar uma picagen de óleo á zona do filtro de óleo que é onde terá mais pressão. a descarga será feita para o carter ou para uma toma que está tamponada com em bujão se for o caso do seu motor ter houve alguns 1.9D que trouxeram eesa toma no meu caso não tinha .
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.9 D , POTENCIA   Sab Abr 26, 2014 3:46 am
Aproveitando a boleia neste tópico, e porque tanto aqui se fala em troca de motores, qual é o motor com mais cilindrada e potência que se consegue meter debaixo do capot do Vitara?
Eu já li na parte dos Samurai que a malta troca os 1000 cc pelos 1600cc e pelos 1900cc, mas e nos Vitara?
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.9 D , POTENCIA   Sex Jun 06, 2014 11:10 am
Isto será viável (Motor 2.0HDI de fiat ducato)?
http://lisboacity.olx.pt/motor-2-0hdi-de-fiat-ducato-iid-448918431
e isto (Box de potência para Suzuki Grand vitara)?
http://saomartinhodoporto.olx.pt/box-de-potencia-para-suzuki-grand-vitara-iid-453915669
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.9 D , POTENCIA   Sab Jun 07, 2014 3:41 pm
esse motor está na Fiat e PSA e acho que mais, mas não tem nada a ver com o do Mazda
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.9 D , POTENCIA   Seg Mar 09, 2015 2:38 pm
cardona escreveu:
Atenção que essa PowerBox é especifica para o motor 2.0TD (RF-Turbo da mazda) que equipa o GV...
Este motor acima também pode ser uma opção, visto que também equipa o Vitara JR (espero não estar a dizer asneira) tongue
Cumprimentos Vitaristas cheers
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.9 D , POTENCIA   Ter Mar 10, 2015 11:43 am
Xumbázio escreveu:
cardona escreveu:
E que motor equipa o Vitara JR? Disseram-me que era o Mazda que também equipa o 323, o Kia Sportage e outros desta casa coreana.
Xumbázio escreveu:
cardona escreveu:
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.9 D , POTENCIA   Ter Mar 10, 2015 4:49 pm
Já vi Vitara's com o motor 2.1 12v TD que equipa os Citroën Xantia e Peugeot 406.
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.9 D , POTENCIA   Qui Mar 12, 2015 3:25 pm
cardona escreveu:
Xumbázio escreveu:
cardona escreveu:
Boas cardona,
O motor que equipa o Vitara JR, tal como disse atrás costuma ser o 2.0 turbo diesel da Mazda, o mesmo usado no Grand Vitara com o código RF, no Autodada para o Vitara JR o motor tem o código RS, e para o Kia Sportage indica código RE, os blocos dos motores sempre me pareceram iguais, mas creio que existam diferenças mínimas, pelo menos para o Sportage que declara 85CV e a bomba injectora é diferente da Denso que equipa o meu GV Exclamation
Espero ter ajudado!
Cumprimentos Vitaristas Cool
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.9 D , POTENCIA   Sex Mar 13, 2015 2:47 am
CMSPereira escreveu:
Motores 2.1 nos Vitara nunca tinha ouvido falar.
Eram de origem ou adaptações?
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.9 D , POTENCIA   Sex Mar 13, 2015 1:46 pm
cardona escreveu:
É adaptado, claro.
Mas segundo sei é tirar um e meter outro, praticamente.
