Os nossos membros postaram um total de 72756 mensagens em 9046 assuntos
13 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 13 Visitantes :: 1 Motor de busca
 Apoio do diferencial da frente partido
PauloSantos
Número de Mensagens : 7
Data de inscrição : 23/09/2013
MensagemAssunto: Apoio do diferencial da frente partido   Seg Fev 24, 2014 9:25 am
Boa tarde pessoal, já fiz a minha apresentação no devido lugar aqui do forum, e agora preciso de uma ajuda de quem realmente entende do assunto, como já disse na apresentação até à data de ontem nunca tinha tido um problema grave com a maquina, aproveito para informar que é um Vitara 1.6i 16V de 3 portas cabrio, mas ontem ao ligar as 4x4 comecei a ouvir um ruído enorme e que me levou a pensar que estava relacionado com os cubos, ao analisar a situação verifiquei que o problema estava relacionado com o suporte do diferencial da frente que estava partido, aliás, nota-se que já tinha partido e que foi soldado.
Tentei encontrar aqui no forum alguém que já tivesse reportado uma situação idêntica mas não consegui encontrar nada, deu para perceber que o diferencial do 1.9 td é em ferro e que há possibilidade de se trocar, pelo menos a parte da caixa exterior, mas ainda não estou esclarecido suficientemente para optar por essa situação.
A minha grande questão é a seguinte, este problema é cronico nos 1.6? Não querendo eu fazer grandes aventuras off-road qual acham que seria a opção mais válida? Soldar este? Adaptar o do 1.9 se fosse possível? também pensei em mandar soldar este e reforçá-lo com uma abraçadeira em aço em volta do diferencial, está visto, preciso mesmo de uma ajuda... lol!  lol!  lol!
Fica uma foto do estrago
MensagemAssunto: Re: Apoio do diferencial da frente partido   Seg Fev 24, 2014 2:22 pm
Boa noite.
1º As carcaças dos diferenciais da frente nos Vitaras curtos são todas em alumínio (1.6, 1.9D e 1.9TD). Só o Vitara longo com o motor 2.0TD é que tem a carcaça da frente em ferro.
2º Sim, as carcaças em alumínio são um problema cronico dos Vitaras, principalmente com pneus muito agressivos/grandes e condução agressiva em TT.
3º Soldar em alumínio é sempre complicado mas possível. Os "serralheiros" por aqui devem dar mais dicas.
Rogério 4x4
Número de Mensagens : 99
Data de inscrição : 10/04/2008
MensagemAssunto: Re: Apoio do diferencial da frente partido   Seg Fev 24, 2014 2:33 pm
Partis-te foi o apoio da canga ou a zona onde os parafusos apertam?
PauloSantos
MensagemAssunto: Re: Apoio do diferencial da frente partido   Ter Fev 25, 2014 1:38 am
Boa noite.
Entendido, assim sendo já fiquei esclarecido em relação ás carcaças, agora só tenho que verificar se ao soldar fica com a resistência suficiente ou se o melhor é comprar um diferencial usado.
Muito obrigado pelo esclarecimento.
PauloSantos
MensagemAssunto: Re: Apoio do diferencial da frente partido   Ter Fev 25, 2014 1:41 am
Rogério 4x4 escreveu:
Bom dia
O que partiu foi o apoio onde aperta o diferencial da frente na canga (penso que deve ser essa a peça onde aperta), acho que na foto dá para ter a noção do que se trata.
PauloSantos
MensagemAssunto: Re: Apoio do diferencial da frente partido   Ter Fev 25, 2014 2:02 am
Já agora, dêem-me a vossa opinião, acham possível este estrago ter sido causado por estar a fazer uma manobra com a direcção toda virada e as 4x4 engrenadas?
O que aconteceu foi o seguinte, ao efectuar uma manobra fiquei muito encostado a uma parede numa descida bastante acentuada com uma curva de mais ou menos 180º e piso em cimento, como começou a derrapar ao tentar andar para trás liguei as 4x4, notei que as rodas ficaram bastante presas mas esforcei um bocadinho, depois disso, é o que já sabem. Smile
Antes de isso acontecer, quando ligava as 4x4 (apenas para experimentar se estava tudo bem pois tenho a noção que não se pode andar com as 4x4 em alcatrão, muito menos em piso seco) a partir de mais ou menos os 50 km/h  dava um estado e passava das 4x4 para as 2x4, a manete saltava mesmo das 4x4 para as 2x4, isso seria normal? Nos vossos acontece o mesmo?
Desculpem a "palestra" mas sou novo nestas andanças... Smile
Rogério 4x4
MensagemAssunto: Re: Apoio do diferencial da frente partido   Ter Fev 25, 2014 10:57 am
PauloSantos escreveu:
Bom dia
Se tivesse sido o apoio da canga eu tinha um que desmontei do meu para montar o do kit da calmini, sendo a zona onde apertas os parafusos é mais complicado, mas nada que não devas conseguir resolver
jorgix
Número de Mensagens : 92
Data de inscrição : 19/02/2012
MensagemAssunto: Re: Apoio do diferencial da frente partido   Ter Fev 25, 2014 11:15 am
Boa noite.
1º Só o Vitara longo com o motor 2.0TD é que tem a carcaça da frente em ferro.
Boa noite.
Para conhecimento geral, o meu é o vitara longo (5 portas), 1.9TD intercooler de 10/2000 e trás o diferencial da frente em ferro.
http://suzuki.zikforum.com/t5658p30-marrocos-2013-fotos-e-videos#69998
cumprs
jorgix
Rogério 4x4
MensagemAssunto: Re: Apoio do diferencial da frente partido   Ter Fev 25, 2014 11:25 am
jorgix escreveu:
Boa noite.
Boa noite.
cumprs
jorgix
Todos os vitara longos tem diferencial em ferro...
MensagemAssunto: Re: Apoio do diferencial da frente partido   Ter Fev 25, 2014 3:07 pm
jorgix escreveu:
Boa noite.
Boa noite.
cumprs
jorgix
Rogerio, tem a certeza disso? Mesmo nos 1.6?
No 1.9TD com intercooler (se for intercooler de origem) é provável que sim, devido à força adicional do motor, mas como esses são muito raros nem se fala deles. É mais comum os 2.0TD.
MensagemAssunto: Re: Apoio do diferencial da frente partido   Ter Fev 25, 2014 3:10 pm
1º Sim, pode ter sido a causa. Porque em piso bom, com a direção virada, as transmissões não tem por onde libertar a diferença de rotação, causando uma pressão imensa nos veio e consequente torção.
2º Isso de saltar, existe algumas causas. A mais simples será alguma coisa que faça na pressão na manete, as mais complicadas já apontam para algo na caixa de transferencias.
Rogério 4x4
MensagemAssunto: Re: Apoio do diferencial da frente partido   Ter Fev 25, 2014 3:14 pm
jorgix escreveu:
Boa noite.
Boa noite.
cumprs
jorgix
o unico 1.6 longo que existe ca na ilha tem em ferro e suponho que seja de origem, pois esta todo ele de origem, os outros são todos, são poucos os proprietarios de vitara aqui na ilha que não andem sempre a tentar arranjar diferencial em ferro para trocar pelos de aluminio
jorgix
MensagemAssunto: Re: Apoio do diferencial da frente partido   Qui Fev 27, 2014 11:46 am
Sim, é intercooler de origem.
MensagemAssunto: Re: Apoio do diferencial da frente partido   Sex Fev 28, 2014 4:14 am
http://www2.izook.com/?page_id=308
add rubber
Or
or
» Motor 1.9 TD Partido...
» Team Madventure
» Travão da frente RKV
» Descanso central da pcx partido =/
