Os nossos membros postaram um total de 72780 mensagens em 9053 assuntos
19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
 Vitara 1.6 8V
chevalier
Número de Mensagens : 52
Data de inscrição : 25/03/2014
MensagemAssunto: Vitara 1.6 8V   Ter Mar 25, 2014 5:37 pm
Boas pessoal, sou novo nestas andanças dos jipes, e gostava de saber mais infos acerca do Vitara 1.6 8V.
O carro é de 1996, e queria saber acerca dos consumos, mecanica e fiabilidade no seu todo
O intuito é apenas fazer uns passeios softs em familia e mais no Verão , zona de Castanheira de Pera e Figueira da Foz, pois é a versão cabrio ( tecto lona).
Ouvi dizer que costumam ter problemas no que diz respeito ao aquecimento??
Se o post estiver no local incorrecto desculpem.
Pedro Cintrao
Data de inscrição : 29/12/2010
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 8V   Qua Mar 26, 2014 7:45 am
Boas tenho um 1.6 8v e nunca tive qualquer problema de aquecimento nem mesmo em areia onde os carros têm mais esforço.
A nivel de consumo são um bocado bebados 8/9 lit. aos 100 km se não passares dos 100 kmh.
fmbq
Número de Mensagens : 96
Data de inscrição : 14/09/2012
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 8V   Qua Mar 26, 2014 9:16 am
A minha experiência com um 1.6 de 8v diz-me que tem um bom sistema de refrigeração.. Nunca tive problemas de aquecimento..
A fiabilidade no geral considero bastante elevada.. Parecem ser motores robustos.. Pouco andamento e bastante gasolina.. O meu faz médias de 10l/100km..
Tem problemas mais comuns nos puxadores das portas e calhas dos vidros elétricos..
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 8V   Qua Mar 26, 2014 10:23 am
8V é máquina infernal.
tenho meu á dois anos e é sempre a malhar  Twisted Evil
chevalier
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 8V   Qua Mar 26, 2014 1:52 pm
Boas quando se liga a tracção ouve-se um tac-tac, e segundo mecanico será a coroa não sei de quê, alguém me pode explicar e se é caro??
Diz que poderia ser um dente partido, mas agora estou á nora, pois não sei se o compro assim e depois mando arranjar ou o vendedor arranjo, mas pode mandar arranjar mal para poupar
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 8V   Qui Mar 27, 2014 5:19 am
Tenta perceber de onde vem o trac-trac.
Pode ser uma transmissão, ou problemas dos cubos automáticos (caso tenhas).
chevalier
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 8V   Sex Mar 28, 2014 4:24 am
Boas pessoal, o barulho vem do diferencial traseiro, segundo mecanico é da coroa , ou como se chama . só faz esse barulho quando engrena a tracção.
Tem um custo de 200 euros mais mão de obra 50 euros.
existe diferenças de desempenho consumo e niveis de co entre o 8valvulas e 16 válvulas? já agora entre dois jipes de 1996 porque um tem o tablier diferente de outro? O de Março de1996 tem o tablier dos modernos , volante e forras das portas , e o de Abril de 1996 ainda é dos antigos, tipo de 1991,92,93,94.
preciso de dois parachoques, frente e trás, quanto custará usado?
obrigado por tudo.
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 8V   Sex Mar 28, 2014 4:37 am
Tenho um eixo traseiro completo em perfeitas condições de um Suzuki Vitara, vendo por 150€. É chegar e montar.
Se estiveres interessado envia Mensagem com o contacto.
Bons trilhos
chevalier
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 8V   Sex Mar 28, 2014 4:47 am
Sidekick escreveu:
Bons trilhos
Indicado para este modelo e ano?
Depende do local , pois sou de Coimbra
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 8V   Sex Mar 28, 2014 6:13 am
Explica lá isso?
Ora bem, o Vitara é de tração atrás. Ou seja, o diferencial de trás está sempre a funcionar.
Se o problema for no diferencial de trás, tem que fazer sempre barulho e não apenas quando ligas as 4x4.
Verifica isso melhor.
Os diferenciais são diferentes entre os 1.6 de 8v e 16v e os do 1.9D e do 1.9TD.
Mas são "comutaveis" entre si.
chevalier
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 8V   Sex Mar 28, 2014 6:43 am
Explica lá isso?
Boas o mecânico diz que é a coroa do eixo traseiro que liga ao diferencial do lado direito.
chevalier
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 8V   Sex Mar 28, 2014 8:05 am
Chama se luva da transmissão e faz barulho quando liga asredutoras.
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 8V   Sex Mar 28, 2014 8:21 am
Isso continua sem fazer qualquer sentido, atrás nada muda quando ligas as redutoras.
Mas tu lá sabes, se confias no teu mecânico, siga.
chevalier
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 8V   Sex Mar 28, 2014 8:26 am
mas em andamento normal sem tracção nao faz qualquer barulho. Quando ligar a tracção faz...tb nao quero gastar dinheiro ao ar...estranho...
e diferenças entre 8 e 16 valvulas?
e porquê os tabliers diferentes no mesmo ano?
chevalier
MensagemAssunto: Re: Vitara 1.6 8V   Sab Mar 29, 2014 4:41 pm
Afinal o barulho vem do cardan... trac, trac. Apenas com tração ligada
Não sei se e de alguma cruzeta ou pior...
Vitara 1.6 8V
