 Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se
Grilo
Data de inscrição : 30/03/2014
MensagemAssunto: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Dom Maio 18, 2014 2:42 pm
Boa noite. Chamo-me Grilo e recentemente adquiri um vitara 1.6 8v de 91, tem tido um trabalhar muito bom mas agora quando aquece começa a soluçar. O filtro de gasolina e ar são novos, o carburador foi limpo a afinado recentemente e não se justifica este mau trabalhar!!!já aconteceu com alguém de vocês? será que me podem aconselhar?
Este é o motor em questão...
Já agora alguém me sabe dizer que raio de conexão é aquela com o terminal amarelo e para que serve?
Cump Grilo
Romeuh
Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 21/10/2013
MensagemAssunto: Re: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Seg Maio 19, 2014 3:03 am
é relativamente comum, tenho um igual e também se engasga.
Grilo
MensagemAssunto: Re: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Seg Maio 19, 2014 5:45 am
Estive hoje numa oficina e não gostei do que ouvi!!! Válvulas com fuga ou picadas e combustão deficiente, é cá um cheiro a gasolina quente que incomoda!!! Sabe dizer-me para que serve aquela válvula amarela ou existe algum tubo que devia estar lá encaixado?
Cump. Grilo
Romeuh
MensagemAssunto: Re: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Seg Maio 19, 2014 5:57 am
tenho e confirmar no meu, mas nesse caso ainfa as valvulas que pode ajudar.
o meu por acaso não cheira a gasolina. se calhar é caso mais grave o teu
Grilo
MensagemAssunto: Re: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Ter Maio 20, 2014 3:43 am
o que eu acho mais estranho é o facto do cheiro a gasolina não se sentir no habitáculo do motor mas sim quando a capota traseira está aberta ou seja diretamente do escape...aquele cheiro a gasolina típico quando não é queimada e passa para o escape!!! eu começo a pensar que existe algum pistom que não está a fazer a combustão, acumula e sai para o escape!!  Shocked
MensagemAssunto: Re: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Ter Maio 20, 2014 10:24 am
temporização na queima
Grilo
MensagemAssunto: Re: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Qua Maio 21, 2014 12:11 pm
faz todo o sentido sim senhor  Very Happy  e isso justifica o engasgar em andamento alem de parecer que existe um pistom que não queima!!!
Digam-me só uma coisa, uma das "teorias" que me apresentaram foi que tinha um pistom lixado, se isso fosse mesmo assim o óleo do motor era consumido a um ritmo alarmante? é que o meu menino não mama disso, está intacto e sem fumos!!!
Cump. Grilo
MensagemAssunto: Re: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Qua Maio 21, 2014 3:17 pm
se calhar tens apenas o tubo roto do vácuo e faz isso;
se isso tivesse platinados podia ser a posição do distribuidor com o parafuso de fixação desapertado
Grilo
MensagemAssunto: Re: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Qua Maio 21, 2014 5:24 pm
Obrigado. Amanhã já saberei ao certo mas já levo umas ideias do possível problema. Mais uma vez muito obrigado.
Grilo
MensagemAssunto: Re: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Sex Maio 23, 2014 2:45 am
Válvulas de escape do segundo pistom lixadas  confused  AI
MensagemAssunto: Re: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Sab Maio 24, 2014 5:18 am
como é que sabes?? desmontaste a cabeça, por acaso??
Grilo
MensagemAssunto: Re: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Seg Maio 26, 2014 5:57 pm
É o único pistom que não trabalha convenientemente. Retirando a vela verificamos que passava corrente mas por algum motivo a gasolina não está a ser queimada e passa de imediato para o escape e é queimada lá. Não existe explosão na camara. Em todos os outros ao retirar o cachimbo o motor começava a trabalhar de forma irregular.
O distribuidor está a trabalhar bem pois este não tem platinados e já é o mecanismo que não requer afinação. posto isto o mecânico aponta mesmo para uma válvula defeituosa, se fosse os segmentos lixados ele consumia óleo, no entanto nada disso acontece e a pressão dentro do motor está normal, verificamos isso ao retirar a tampa do óleo pois não notamos um excesso abrupto de preção.
Acha que pode ser outra coisa?
Chegamos a esta conclusão também porque começamos a ouvir pequenos raters abafados com o carro em rolantim, é a explosão que se dá no escape que só notamos quando o motor está mais quente.
Cump Grilo
MensagemAssunto: Re: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Ter Maio 27, 2014 10:30 am
é mais fácil ser o cabo elétrico que liga à vela do que outra coisa
experimenta 1º antes de gastares um balurdio
Grilo
MensagemAssunto: Re: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Ter Maio 27, 2014 12:53 pm
Foi uma das coisas que fizemos, retiramos o cachimbo e pusemos uma vela, a faísca sai normalmente e a variação de cor é nula, devia queimar normalmente. Uma das coisas que me contaram aqui á uns tempos é que se por acaso a cabeça do pistom tiver muita sujidade proveniente de maus combustíveis e óleos menos aconselháveis anula a descarga de energia e a explosão não sucede. é uma possível causa que de qualquer forma tem que se desmontar!!!
chevalier
Número de Mensagens : 52
Data de inscrição : 25/03/2014
MensagemAssunto: Re: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Ter Jun 03, 2014 8:28 am
Boas, já existem novidades?
Julgo ter o mesmo problema... cheiro a gasolina e engasga.
Grilo
MensagemAssunto: Re: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Sab Jun 14, 2014 4:03 am
Boas, ainda não tenho novidade nenhuma mas assim que saiba publico aqui. Cump Grilo
D r I f T
Data de inscrição : 19/10/2014
MensagemAssunto: Re: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Qua Out 22, 2014 2:31 pm
Eu comprei um 1.6 8v a carburador e ando ali perdido com os tubos de vácuo..
Alguem tem uma foto ou esquema que me permita ver como são ligados?
O antigo dono tinha aquilo tudo tirado e etc, nem trabalhava bem mas já consegui por melhor, mas não esta perfeito e a frio n se aguenta...
PTAndrade
Data de inscrição : 18/04/2017
MensagemAssunto: Re: Suziki vitara 1.6 8v - Engasga-se   Ter Abr 18, 2017 2:45 am
Bom dia...
Passa-se exactamente o mesmo com o meu... mudei distribuidor, rotor, cabos velas, velas, filtros, revisão aos tubos de vácuo, limpeza de carburador, e nada resultou.
Para manter relanti tenho de manter pelo menos os mínimos ligados, e quando viro o volante e travo, vai abaixo.. engasga-se em baixa rotação. já levei a oficina, e nao deram com o problema. o próximo passo seria começar a encomendar material para substituir ate encontrar o problema (não sei ate que ponto justifica o gasto) pois parece ser um problema comum.
Comprei esta motorização a fim de fazer toda a manutenção em casa.. parece que dei um passo maior que a perna.
» Vendo suziki vitara 1.6 8v GPL 1800€
