9 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 2 Motores de busca
 Grand Vitara 2.0 TD 98 - Custa a pegar e tracção 4 salta
Válvulas
Número de Mensagens : 7
Data de inscrição : 29/09/2014
MensagemAssunto: Grand Vitara 2.0 TD 98 - Custa a pegar e tracção 4 salta   Ter Out 07, 2014 10:55 am
Boas a todos,
depois de ter colocado uns posts na minha apresentação, relativamente ao custar a pegar, eis que venho para a secção técnica por causa do mesmo sintoma.
O Xumbázio tinha dito para fazer um teste simples que era desligar a ficha ECT.
Depois de fazer este teste, o comportamento ficou igual exceção para a luz da resistência que não apaga.
De resto, custa sempre a pegar, a frio ou a quente. Dá-se à chave e ele anda ali a rodar montes de tempo sem pegar. Quando finalmente pega, lá vem aquele fumo meio preto e um cheiro a gasóleo queimado que sei lá.
A bateria levou uma nova a cerca de 2 ou 3 meses, 80AH 730A. No teste que fizeram à bateria, continua impecável.
Isto aconteceu do nada, num momento estava bom e depois...ficou assim.
Já experimentei inclusive colocar um booster ligado à bateria e fica igual.
Outro problema que ando a deparar é com a tracção às 4. Sempre que engato as 4, acima dos 30 km/h ou quando necessita de força, por exemplo numa subida, desengata logo a tracção e fico somente com tracção traseira. O manipulo da tracção salta logo e nem vale a pena tentar segurar porque o mais certo é aleijar e bem a mão, tal a força com que salta.
Gosto imenso do carro e por isso mesmo gostava de resolver estas questões.
Aceitam-se ideias e experiências de bom grado!
Cumprimentos a todos
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara 2.0 TD 98 - Custa a pegar e tracção 4 salta   Ter Out 07, 2014 2:54 pm
Boas camarada Válvulas,
Se desligaste a ficha do ECT e o comportamento é o mesmo é porque o sensor de temperatura está Ok.
Disse-te para fazer este teste porque a centralina calcula o tempo em que as velas ficam acesas consoante o valor dado por esse sensor (ECT), frio= muito tempo, quente= pouco tempo!
Quando o ECT não está bom os arranques do motor são complicados...derivado ao explicado anteriormente.
Com a ficha desligada como a ECU não sabe a temperatura, ela vai reagir no pior cenário, ou seja, extremamente frio, que equivale às velas sempre acesas!
Se mesmo assim custou a pegar, daí não é...
Se acendeu a luz outro bom sinal, é porque o auto diagnostico da centralina também funciona, é só repor a ficha que normaliza de imediato Smile
Essa bateria continua a não ser a ideal, mas não acredito que seja por aí porque está próximo do recomendado...se dizes que já trocaste as velas e meteste uma válvula anti retorno, tudo aponta para a bomba Crying or Very sad mesmo assim ainda podes fazer um despiste, injectores, eu já mandei limpar e re-calibrar os meus na MarcoDiesel (60€ os 4 injectores), e na altura a quantidade de fumo preto reduziu drasticamente, e a resposta melhorou como é obvio!
Como não sou mecânico (sou mais eléctrico), não quero que gastes € desnecessariamente por seguires os meus conselhos, pede a um mecânico entendido em diesel para dar opinião.
Em relação à tracção às 4, estás a usar em que tipo de pavimento? asfalto ou fora de estrada?
Cumprimentos e vai dando novidades cheers
Válvulas
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara 2.0 TD 98 - Custa a pegar e tracção 4 salta   Qua Out 08, 2014 12:35 pm
Boas Xumbázio
Pois....relativamente ao pegar, não sei bem o que diga. Já o levei à Barra Diesel (caminho do Barreiro, Palhais) e olharam para aquilo e acharam estranho de facto ao dar à chave, o motor rodar mas segundo eles parece que roda a seco. O que quer que isto queira dizer! Apontei para a bomba ou injectores e descartaram logo essa questão.
Disseram para ir a uma oficina em Almada, que trabalhava com Suzuki, que era a Suzicar ou Suzucar. Sinceramente, e segundo as indicações que me deram, que ficava a caminho do Cristo Rei, não encontrei qualquer oficina ou outro estabelecimento parecido com oficina!
Eventualmente terei que ir à MarcoDiesel para pedir outra opinião.
A tracção às 4, só uso em fora de estrada.....ou tento usar! Assim que ele necessita de força ou/e passo os 20-30 km/h.....salta logo!
A primeira vez que ele fez isto, foi num caminho de areia solta, tipo corta fogo, e numa subida ele saltou (desengatou) as 4x4 e não liguei muito. Depois de acontecer a segunda vez, e outra vez numa subida, que originou logo a traseira a atascar, comecei a reparar no estalo que dava e da manete voltar para a posição 2H.
A ver vamos o que isto dá mas Crying or Very sad
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara 2.0 TD 98 - Custa a pegar e tracção 4 salta   Qui Out 09, 2014 2:50 pm
Boas Válvulas,
Em relação a oficina oficial Suzuki aqui na nossa zona só conheço a Auto-Avenida antes de chegar a Setúbal como quem vem pela nacional da Volta da Pedra -> AutoAvenida
Essa que te indicaram também não conheço (se calhar já fechou como tantos outros concessionários)!
Em relação ao 4x4 é isso mesmo, os nossos GV's não devem usar o 4WD em asfalto, porque ao ligares o mesmo é como se tivesses um bloqueio a 100% no diferencial central, que neste caso é a própria caixa de transferências que faz esse serviço...ou seja no asfalto ao descreveres uma curva irias estar a forçar a mesma devido à diferença de distância percorrida do eixo dianteiro para o traseiro, e aí sim ele tem esse comportamento de saltar a manete (já fiz isso no meu sem querer Evil or Very Mad ).
Mas já agora qual o comportamento da luz 4WD verde que aparece no topo do painel? fixa? pisca?
Cheira-me que ou a bomba de vácuo está com alguma perda, ou tens o diferencial dianteiro com alguma prisão!!!
E se usares o 4WD em 4L em vez de 4H qual o comportamento?
Cumprimentos Very Happy
Válvulas
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara 2.0 TD 98 - Custa a pegar e tracção 4 salta   Sex Out 10, 2014 2:17 pm
Boas Xumbázio,
isto das oficinas Suzuki...deve ser mesmo isso que disseste. Quando a Suzuki deixou de ter representante em Portugal, o que sobrava de oficinas Suzuki deverá ter fechado.
Em relação à tracção 4x4, quando acciono as 4H, a luz pisca uma vez e depois fica permanentemente acesa.
O comportamento em 4L, experimentei uma vez e foi para nunca mais! Isto porque o sintoma foi exatamente o mesmo, ali entre os 20-30 km/h, saltou e a manete ficou presa na posição N.
Porém, fiquei com tracção 2H. Foi o que valeu senão tinha ficado logo ali.
Tive que desmontar todos aqueles plásticos da consola para aceder e retirar a manete da tracção. Depois alinhei os dois veios de modo a fazer como se fosse um quadrado ou rectangulo. Voltei a encaixar a manete e voilá....voltei a conseguir selecionar tracção de 2H - 4H - N - 4L.
Portanto desde essa vez, usei as 4L até ao máximo 20 km/h e sempre com receio de saltar e voltar a dessincronizar os veios selectivos da tracção.
A sensação que tenho é que parece que existe ali uma restrição qualquer que assim que é necessário alguma força na tracção, salta logo. No diferencial dianteiro? Caixa de transferências? Não sei....mas começa-me a complicar!
Valium
Valium
Número de Mensagens : 97
Data de inscrição : 06/11/2008
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara 2.0 TD 98 - Custa a pegar e tracção 4 salta   Ter Out 21, 2014 4:32 pm
Boas!
Com esses sintomas o melhor é veres isso com alguém perceba não só de Suzuki mas também do GV, como referi, posso indicar-te onde o meu vai, apesar de ser em Lx, ainda fica desviado.
O fumo preto pode ser algum excesso de combustível que fique de tentar pegar... também já ultrapassa o pouco que sei.
Quanto à caixa não sentes nenhuma dificuldade a engranar ou ruido? Isso parece-me algum rolamento ou algo que o valha.
Vou tentar que o meu mêcanico dê algumas luzes sobre o que pode estar para aí, com esses sintomas.
Valium
Valium
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara 2.0 TD 98 - Custa a pegar e tracção 4 salta   Qua Out 29, 2014 3:32 pm
Em conversa, pelos sintomas, a primeira hípotese dele foi para injeção.
Quanto à caixa de transferência é um elemento que não é muito habitual dar problemas... teria que ver.
A ajuda não é muita mas é o que se arranja
Valium
Valium
MensagemAssunto: Re: Grand Vitara 2.0 TD 98 - Custa a pegar e tracção 4 salta   Seg Nov 20, 2017 4:05 am
Como é que ficou a resolução da caixa de transferências saltar para 2wd?
O meu decidiu começar a fazer o mesmo, salvo erro desde que o aumentei 2' ou pelos menos foi por essa altura.
Em baixas nunca me sucedeu, apenas em altas.
Já li desde problemas com o compressor, válvula, entre outros...
» Grand Vitara 2.0 TD 98 - Custa a pegar e tracção 4 salta
» custa a pegar,ajuda.
» (compro) Jante 16 grand vitara e pneu
» Abrir entrada de ar do Vitara
» Autonomia e consumos do meu Vitara 2.0D JR
 :: TÉCNICA :: Grand Vitara-
