Temos 3194 usuários registrados
O último usuário registrado atende pelo nome de cruchinho
Os nossos membros postaram um total de 72846 mensagens em 9087 assuntos
Team Tamagochi
 Óleo recomendado GV 2.0TD (motor mazda)
MensagemAssunto: Óleo recomendado GV 2.0TD (motor mazda)   Dom Dez 07, 2014 3:15 pm
Boas caros Vitaristas,
Abri este tópico para "sondar" o tipo de óleo que usam nos vossos GV's 2.0TD de motor mazda!
O meu mecânico tem posto Shell Helix 10W-40...mas estive a consultar o autodata por exemplo e o recomendado é uma graduação de 10W-30 para clima moderado (tal como o nosso), e no "service manual" confirma-se o mesmo:
Sabem a marca de óleo recomendada pela Suzuki para estes veículos?
Que graduação/marca de óleo costumam usar?
Estão satisfeitos?
Cumprimentos cheers
MensagemAssunto: Re: Óleo recomendado GV 2.0TD (motor mazda)   Seg Jan 19, 2015 2:49 pm
Bem parece que o Shell Helix HX7 10W-40 é o mais perto do recomendado, cumpre a norma API SN/CF e tem a graduação mais próxima, visto que 10W-30 já não se vê por aí Shocked
E no texoleo está a bom preço -> Shell Helix HX7
Cumprimentos cheers
fantasma do lençol
Número de Mensagens : 12
Data de inscrição : 10/09/2014
MensagemAssunto: Re: Óleo recomendado GV 2.0TD (motor mazda)   Sex Abr 24, 2015 10:03 am
Também mandei vir o mesmo. Está a muito bom preço.
Número de Mensagens : 76
MensagemAssunto: Re: Óleo recomendado GV 2.0TD (motor mazda)   Seg Nov 23, 2015 5:00 am
Boas!
Aproveito aqui o tópico do Xumbázio para falar um pouco de óleos.
Tenho um JR, motor RF, igual ao do GV. Mudei-lhe as valvulinas das caixas este fim de semana e aqui vai a surpresa:
Cx. Transferências 1,7L que saíram e 1,7L que entraram, conforme o manual.
Cx velocidades (no meu manual diz 1,5L)... saíram 2,7L ... coloquei 1,6L ... e no dia seguinte acrescentei mais 1L. Em todos os sítios que consultei falam de 1,5L... até que num manual da Traker que por aqui postei há uns tempos descobri que indical 2,7L para estes motores RF.
Confirmam que no GV a caixa leva 2,6/2,7 Litros de óleo?
Cmpts
MensagemAssunto: Re: Óleo recomendado GV 2.0TD (motor mazda)   Seg Nov 23, 2015 6:20 pm
Vitoy escreveu:
Boas!
Cmpts
Boas Vitoy,
Tirei os dados para o teu JR relativos aos lubrificantes:
Suzuki Vitara [88-05] Engine code: RS
Other lubricants and capacities
Automatic transmission fluid             Type Dexron II
Automatic transmission (drain&refill)  litres 2,5
Automatic transmission (dry fill)        litres 6,9
Differential oil grade - front              SAE 75W/90
Differential front/AT                        litres 1,0
Differential oil grade - rear               SAE 75W/90
Differential rear                              litres 2,2
Transfer box oil grade                     SAE 75W/90
Cooling system - total capacity        litres 6,6
Brake fluid                                    Type DOT 3
Power steering fluid                        Type Dexron II
Power steering fluid                        litres 0,72
Para o GV com o mesmo motor são os seguintes para comparação:
Suzuki Grand Vitara (FT/HT) [98-06] Engine code: RF-Turbo
Manual transmission oil grade             SAE              75W-90
Manual transmission oil classification                       GL-4
Manual transmission                         litres              2,6
Differential oil grade - front                SAE               80W/90
Differential oil classification - front                           GL-5
Differential oil grade - rear                 SAE                80W/90
Differential oil classification - rear                            GL-5
Transfer box oil classification                                   GL-4
Transfer box                                    litres              1,7
...o que vejo de estranho é que para o teu JR não aparece o volume de oleo para caixa manual...mas penso que serão os 2.6L tal como o GV Cool
Só em jeito de update em relação ao oleo do motor, desta vez fiz a muda e pûs este em vez do Helix HX7:
Liqui Moly TopTec4100 5W40
Diferenças notórias até agora...antigamente de manhã com os arranques a frio soluçava um pouco, agora é de ponta e certinho Cool realmente o 5W faz diferença em relação ao 10W Shocked
Cumprimentos Vitaristas alien
MensagemAssunto: Re: Óleo recomendado GV 2.0TD (motor mazda)   Ter Nov 24, 2015 3:16 am
Boas Xumbázio,
Obrigado, esclarecestes-me as dúvidas. Não com o motor RS que postaste mas com o RF Diesel Turbo Intercooler, 87CV, que equipa os Vitara JR de 94 a 98 e depois passaram a equipar os GV durante alguns anos (creio que com 92CV).
Leva, de facto, 2,6 ou 2,7L de óleo.
(Ainda tenho outra dúvida com a "falta?" de dois parafusos entre o motor e a Cx de velocidades... não sei se caíram se apenas são preparativos para colocar proteções... quando tiver foto posto a pedir ajuda)
http://www.motorportugal.com/motores/SUZUKI/VITARA
http://www.motorportugal.com/motores/SUZUKI/GRAND
Estou a falar de um motor em tudo igual a este (mas a trabalhar melhor Wink :
https://www.youtube.com/watch?v=V2tNID0Al20
fjmp
Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 02/10/2018
MensagemAssunto: Re: Óleo recomendado GV 2.0TD (motor mazda)   Qua Dez 05, 2018 7:32 am
Boa tarde.
Podiam-me ajudar, está na altura de mudar de óleo no meu GV de 1999 motor RF.
O mecânico indicou-me o óleo shell helix 10w40. Será indicado para este motor?
» Venda de VITARAS /1.6 16V ou 2.0TD JR (motor mazda)
» PROCURO MOTOR!!
» Motor 1.9 TD Partido...
» batida no motor em algumas rpm.
» RKV - Problemas no motor
 :: TÉCNICA :: Grand Vitara-
