Temos 3181 usuários registrados
O último usuário registrado atende pelo nome de Diego Franklin
Os nossos membros postaram um total de 72886 mensagens em 9116 assuntos
9 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 2 Motores de busca
 Vitara do Fernandes (Apresentação)
MensagemAssunto: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Sex Jul 24, 2015 2:59 pm
Olá malta.
Finalmente aconteceu. Comprei o meu Vitara, já tinha alguma experiência com eles por o meu pai ter um 1.9 TD HardTop de 99.
É um 1.9 TD intercooler longo (claro) de 99 verde escuro. Tem 203000km. A pintura está queimada nos vários painéis, mas isso, pra já é um mal menor. Em geral tudo funciona bem, os espelhos, os vidros, fecho central, etc. Excepto o ar condicionado que nem dá sinal, mas isso por agora tbm é um mal menor, o que interessa é ele estar lá, depois arranja-se.
Fiquei surpreendido por o conta rotações ser tão certinho, no do meu meu pai já desde origem que agulha aba muito, estabilizando com o aumento de velocidade/rotação.
Soube sentir a diferença pró 1.9 normal, esgota-se as mudanças num instante.
Para já irei mudar óleo, filtros e correia de distribuição. Doravante será pintura, pneus como deve ser e etc
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Ter Set 22, 2015 4:08 pm
Aí estão as primeiras fotos do primeiro passeio com o meu Zuki.
A pintura está muito queimada, mas apanhei-lhe o lado "bom"
vitara92
Número de Mensagens : 54
Idade : 53
Data de inscrição : 13/08/2015
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Qui Set 24, 2015 8:24 am
Bem vindo Fernandes.
Está fixe o teu zuki, já na curte com ele no monte! hehehe... é assim mesmo... eles servem para tudo.
Boa sorte com a machine.
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Sex Set 25, 2015 2:55 pm
É para isso que ele serve. Passear Smile
Ele parece estar bem, mas tem alguns pequenos soluços, algumas deles foram resolvidos ao mudar a correia de distribuição, felizmente eram coisitas pequenas que já estão resolvidas.
Mas agora surgiu-me um pequeno problema, ao andar em lentas um bocado, fiquei sem conseguir meter mudanças! Não entrava nenhuma, tive que fazer o truque de meter a 1ª com motor desligado e depois já começou a meter as mudanças.
vitara92
Idade : 53
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Sex Set 25, 2015 4:39 pm
FernandesBushcraft escreveu:
Pois... pelos vistos é o mesmo problema que os diesel têm dado por incompatibilidade da caixa com o motor peugeot... pode ser isso ou não, atenção que estou apenas a especular por aquilo que tenho lido em alguns forums acerca dos vitaras...
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Sab Set 26, 2015 5:00 am
Fui esta manhã aqui perto a um tipo buscar umas peças de um Vitas longo com o meu que ele tem encostado só para isso mesmo.
Trouxe, ventoinha e radiador do ar condicionado, que o meu só vinha já mesmo só com o compressor.
Trouxe o espelho retrovisor interno, que o meu tem o plástico todo queimado e estalado, desfaz-se se mexemos nele. Qual é o meu espanto quando vejo que o espelho que trouxe foi feito no Japão. O outro é um longo TDI como o meu.
E a propósito das mudanças ele disse-me que não entrar as mudanças não tem a ver com a caixa, mas com a prensa da embraiagem. scratch
vitara92
Idade : 53
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Dom Set 27, 2015 9:02 pm
Pois... alguns foram montados em espanha e a maioria no japão, daí...
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Sex Ago 26, 2016 3:46 am
Olá malta dos Zukis.
Até agora as únicas coisas que fiz no Vitara:
Montei cubos manuais AVM, porque um dos automáticos partiu-se.
Montei Gancho de reboque.
Há um par de semanas montei um cabo de embraiagem novo, é bastante simples de fazer, e para já eliminei o problema que tinha de ficar sem embraiagem após o carro aquecer, que já acontecia em percurso urbano, às tantas nem precisava ainda de ter levado uma embraiagem nova.
Muita coisa ainda para fazer...
Tenho já la na garagem:
o interior (bancos e forras das portas) quase novo de um Vitara JR para montar;
kit +8 (molas, amortecedores, parafusos do camber, peças pra baixar diferenciais, etc) para aplicar;
jantes mangels de 15"x7,5 que mandei metalizar, que irei pintar de branco para depois montar pneus 30". Que só irá acontecer quando montar o kit +8;
plásticos laterais do JR (que são uns 2cm mais largos) para montar, depois de pintados de preto, não sei se fixam nos mesmos furos dos outros plásticos;
barras de tejadilho de origem para montar, mas que precisam de uma recuperação porque a borracha está ressequida e com fendas. Vou tapar as fendas com cola epoxy, passar lixa e pintar tudo com uma tinta para barcos de borracha;
mata vacas de origem (o de borracha);
protecção do motor;
ventoinha e radiador do ar condicionado para montar;
um radiador da sofagem em muito bom estado (era de um JR) para trocar caso necessário, porque a minha sofagem não faz calor.
Estes dois últimos meses tenho andado com ele diariamente porque tenho o outro carro na oficina.
Fiz dois depósitos completos e aferi a média, num fiz uns 600km, deu média de 7,9, no mais recente fiz 670km com 50 litros, média de 7,5. Acho que é uma óptima média para um jipe. Claro que o caso vai mudar de figura quando montar os pneus 30".
vitaraspostas
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Sex Set 02, 2016 2:48 pm
Bem vindo!! Vais mexer nele ou vai ficar assim ? Very Happy
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Sex Set 02, 2016 3:16 pm
Vou mexer claro.
Tenho aqui já material de sobra, mas falta tempo e euros para já...
É um projeto tipo take it slowly Wink
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Seg Set 12, 2016 10:46 am
Muito bom... Estou a dias de adquirir tb eu um Vitara dessa cor mas o Cabrio Hard Top...
Bons passeios.
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Ter Set 13, 2016 5:59 am
Bom, afinal não vou ficar com o verde, mas sim com um azul mas parece estar impecável... Não vejo a hora. Logo já deve rolar...
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Ter Set 13, 2016 11:44 am
O meu pai tem um Cabrio hard top verde, desde novo, já está mesmo ano ultimas, tudo quase pendurado por arames, o brio nele é zero. Mas pronto. Foi a partir daí que passei a gostar dos Vitaras.
Eu também queria um azul, mas calhou-me este verde, tinha era de ser o TD intercooler, a diferença para o motor TD de 75 cavalos nota-se bem, desenvolve melhor e gasta menos, e no final de contas não é um jipe grande, tem o mesmo comprimento de um Pajero curto!
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Ter Set 13, 2016 12:43 pm
O meu tambem é verde e a GPL ....verde turquesa.
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Ter Set 13, 2016 2:15 pm
...tinha era de ser o TD intercooler, a diferença para o motor TD de 75 cavalos nota-se bem...
Quais são as diferenças ao certo a nivel de mecanica?
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Qui Set 15, 2016 2:02 am
As diferenças no motor são: O intercooler, o turbo é garret em vez do KKK, a bomba injectora é Bosh em vez da Lucas, os injectores são diferentes, para dar mais débito, e a embraiagem tem maior diâmetro para aguentar a maior potência. Depois outras diferenças que me lembre é que traz a carcaça do diferencial da frente em ferro em vez de alumínio, mas isso penso ser assim em todos os Vitara longos, (não tenho a certeza).
Número de Mensagens : 316
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Qui Set 15, 2016 2:48 am
Boas. A carcaça em ferro só vem nos Vitara longo Td intercoller e no Vitara Jr motor 2.0mazda. A diferença dos motores 1.9td intercooler para os motores 1.9td são que os motores 1.9td na verdade são motores com referencia sem turbo. Por isso se darem carga morrem
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Qui Set 15, 2016 3:45 am
Paulo Moleano escreveu:
Não percebi
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Qui Set 15, 2016 3:50 am
Os motores Td que vem noa vitara 1.9td na verdade são motores atmosféricos. A referencia do motor é dhy cujo motor é atmosférico.
MensagemAssunto: Re: Vitara do Fernandes (Apresentação)   Qui Set 15, 2016 4:01 am
Ah ok. É um motor atmosférico, com turbo adaptado. Mas alguma coisa ele há-de fazer em relação ao sem Turbo!
» Vitara do Fernandes (Apresentação)
» apresentaçao suzuki vitara madeira
» Vitara 1.9 TD 07/2000 (apresentação)
» Apresentação e ... Help! (Vitara JR 2.0 D 1997)
