Temos 3113 usuários registrados
O último usuário registrado atende pelo nome de Lmmarque
Os nossos membros postaram um total de 72718 mensagens em 9038 assuntos
 Ar na tubagem do Vitara 2.0 JR de 1997
ESGUEIRA
Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 23/08/2015
MensagemAssunto: Ar na tubagem do Vitara 2.0 JR de 1997   Dom Ago 23, 2015 11:18 am
Boas pessoal
Sou novo por aqui e tenho um problema do qual ainda não consegui me livrar, ar na tubagem da refrigeração até a ouço dentro do carro como a consigo retirar?
A pouco tempo fui a uma oficina para me fazerem a limpeza do circuito de agua do carro e ficou sempre com ar.
Desde já grato pela a vossa ajuda o carro em questão é um Vitara de 5 porta de 1997,2.0 JR
MensagemAssunto: Re: Ar na tubagem do Vitara 2.0 JR de 1997   Dom Ago 23, 2015 2:55 pm
vai ao vaso de expansão do radiador a frio e abre a tampa
mete o motor a trabalhar e deixa aquecer; assim que a agua quiser sair pela tampa, fecha!!
o radiador tem de estar sempre ligado;
no dia seguinte a frio, volta a abrir a tampa e mete liquido ao nível!
ESGUEIRA
MensagemAssunto: Re: Ar na tubagem do Vitara 2.0 JR de 1997   Ter Ago 25, 2015 7:50 am
Obrigado mas fiz o que me disseste e continua a fazer barulho
MensagemAssunto: Re: Ar na tubagem do Vitara 2.0 JR de 1997   Ter Ago 25, 2015 2:45 pm
ESGUEIRA escreveu:
Boas pessoal
Boas camarada Esgueira,
Sê bem vindo!
Antes de mais este post deveria estar na secção técnica...mas não é por isso que não vou deixar a minha ajuda alien
O motor do seu JR é igual ao do meu GV...estes motores tal como tantos outros têm um procedimento especifico para o denominado "flushing" do circuito de refrigeração Exclamation
O sistema de refrigeração tem um "purgador" na sua parte mais "alta", que ajuda com facilidade a livrar-se das bolhas de ar!
Aconselho-o a fazer o procedimento o mais rapido possivel, pois essa condição pode provocar danos dispendiosos Evil or Very Mad
Como o seu motor é igual deixo-lhe o link com um PDF a mostrar o procedimento "tim tim por tim tim" Cool a disposição dos componentes pode variar um pouco devido à carroçaria ser diferente mas creio não ser nada de especial Rolling Eyes
Uma dica: colocar o controlo de temperatura no máximo (quente), assim o liquido vai circular também pelo "heater core" ou em lingua de Camões, radiador da sofagem!
Procedimento Flushing RF-Turbo 2.0TD
Aconselho também vivamente a usar um liquido refrigerante de qualidade e recomendado pelo fabricante, falo por experiência própria visto já ter tido um azar com cabeça estalada...e atribuo essa avaria ao estado em que encontrei o circuito de refrigeração...totalmente barrento e entupido  Mad ...apesar destes motores terem a fama de estalar cabeças, para mim acho um pouco infudada, considero o motor bem resistente...para mim foi mesmo desleixo do antigo proprietário a usar a agua da torneira no sitio errado clown
Motul G12 Rosa 5Lt - Texoleo
Espero ter ajudado, e boa sorte na manutenção do seu JR  cheers
Cumprimentos Vitaristas lol!
vitara92
Número de Mensagens : 54
Data de inscrição : 13/08/2015
MensagemAssunto: Re: Ar na tubagem do Vitara 2.0 JR de 1997   Ter Ago 25, 2015 7:47 pm
Xumbázio esse refrigerante motul é de 5L mas o radiador leva 5,3L achas que bastará um bidon de 5L ou é melhor comprar 2 bidons?
MensagemAssunto: Re: Ar na tubagem do Vitara 2.0 JR de 1997   Qua Ago 26, 2015 2:19 am
vitara92 escreveu:
Deves estar a ver mal a capacidade do sistema de refrigeração, olha que no PDF (pelo menos para o meu GV) no total são 6.6 Litros!!!
Compra 2 bidons, mais vale jogar pelo seguro, visto que no procedimento da purga vais desperdiçar liquido...e assim sempre ficas com suficiente para depois ires acertando o nível no vaso de expansão, ou no futuro se precisares de fazer algum atesto sempre tens o liquido original para reposição Cool
Cumprimentos. cheers
vitara92
MensagemAssunto: Re: Ar na tubagem do Vitara 2.0 JR de 1997   Qua Ago 26, 2015 11:30 am
Xumbázio escreveu:
vitara92 escreveu:
Xumbázio eu digo 5,3L porque tirei isto da net:
Retirado do autodata para um Vitara 1.6 (G16A)
Lubrificantes e capacidades
Opções de óleo de motor
Temperatura ambiente Clima temperado
Qualidade do óleo do motor SAE 10W/40
Classificação do óleo de motor API/ACEA SH/A2
Motor com filtro(s) litros 4,2
Outros lubrificantes e capacidades
Óleo do tipo para caixas de velocidades manuales SAE 75W/90
Caixa de velocidades manual litros 1,5/1,7
Óleo do tipo para diferenciais dianteiros SAE 80W/90
Classificação do óleo do diferencial dianteiro GL-5
Óleo do tipo para diferenciais traseiros SAE 80W/90
Diferencial traseiro litros 2,2
Sistema de arrefecimento litros 5,3
Fluido dos travões Tipo DOT 4
Fluido da direcção assistida Tipo Dexron II
Fluido da direcção assistida litros 0,72
MensagemAssunto: Re: Ar na tubagem do Vitara 2.0 JR de 1997   Qua Ago 26, 2015 3:11 pm
esqueci-me de dizer que o radiador da sofagem tem de estar sempre aberto!
MensagemAssunto: Re: Ar na tubagem do Vitara 2.0 JR de 1997   Qui Ago 27, 2015 3:45 am
vitara92 escreveu:
Xumbázio escreveu:
vitara92 escreveu:
Lá está, isso é para um motor a gasolina 1.6...totalmente diferente do 2.0TD Wink
vitara92
MensagemAssunto: Re: Ar na tubagem do Vitara 2.0 JR de 1997   Qui Ago 27, 2015 5:04 am
Mas o meu é a gasolina, será que também é melhor encomendar 2 bidons?
MensagemAssunto: Re: Ar na tubagem do Vitara 2.0 JR de 1997   Qui Ago 27, 2015 3:14 pm
vitara92 escreveu:
Já há aqui conversas cruzadas...agora reparei que já não estava a responder ao ESGUEIRA...peço desculpa Laughing
O do esgueira (1º post) sendo o 2.0TD JR (motor RS equivalente ao RF no meu GV)...confirmei e são os 6.6L.
Companheiro vitara92, segundo os dados que tenho o motor a gasolina 1.6 G16A/B são os tais 5.3L, e o motor 2.0 gasolina H20A são 8L...em todos os casos recomendo comprarem 2 bidons!
Cumprimentos Basketball
vitara92
MensagemAssunto: Re: Ar na tubagem do Vitara 2.0 JR de 1997   Qui Ago 27, 2015 3:21 pm
Xumbázio escreveu:
vitara92 escreveu:
Hehehehe... que confusão... lol!
ESGUEIRA
MensagemAssunto: boas pessoal amigo   Seg Fev 22, 2016 10:50 am
Desde já quero pedir desculpa por não ter vindo a mais tempo responder e agradecer todo o apoio que me deram, mas já resolvi o problema .
O problema era mesmo a colaça estalada em vários sítios, tive de por uma colaça nova e respectivas juntas.
O fervilhar que ouvia dentro do carro era mesmo derivado a isso neste momento só me falta mudar o radiador para ficar como novo.
Um grande abraço e obrigado por tudo .
ESGUEIRA
MensagemAssunto: Re: Ar na tubagem do Vitara 2.0 JR de 1997   Qua Maio 25, 2016 3:12 am
Bom dia amigos obrigado por tudo
Xumbázio um abraço obrigado pela explicação
» Ar na tubagem do Vitara 2.0 JR de 1997
» Manuais e informação técnica Suzuki Vitara
» Apresentação e ... Help! (Vitara JR 2.0 D 1997)
» Novo Membro - Vitara 1.9 TD JLX 1997
» Radiador da Sofagem para Vitara 1.9TD
