Os nossos membros postaram um total de 72727 mensagens em 9041 assuntos
 Aquecimento do motor em aceleração ou em rotação elevada
luis Marrucho
Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 16/09/2015
MensagemAssunto: Aquecimento do motor em aceleração ou em rotação elevada   Qua Set 16, 2015 5:49 am
Boas este e o meu 3grand vitara com motor mazda 2.0td..e estou neste momento com um problema que nunca tive nos outros . este se andar em velocidade normal 100 seesforçar ou se estiver ao relanti nunca aquece mas se começar a puxar 130 140 rotação a temperatura começa a subir até quase ao vermelho ...tenho de abrandar.. Informou que não consome água...na troquei radiador..tirei termostato..a viscosa trabalha mas parece me que a velocidade e sempre a mesma mas e alta ..agora pelo que sei ela devia mudar de velocidade quando fosse a atracar...correcto?mas informou que já a tentei parar e não consigo... Outra coisa tem uma ventoinha mais a frente que penso que é do AC mas quando LIGO o carro tem frio mas ela não trabalha ?alguém me pode dizer se essa e de apoio ao motor.. No fundo já não sei o que fazer pq acho que está tudo OK ...por isso leva me a pensar uma passagem de junta sobre pressão ..agora estranho não perder agua ainda fiz agora 250km com ele tinha era de. Abrandar ou não esforçar ..obrigado
MensagemAssunto: Re: Aquecimento do motor em aceleração ou em rotação elevada   Qui Set 17, 2015 7:58 am
Boas Luís,
Antes de mais sê bem vindo... Cool
(este tópico como já não está relacionado com apresentação deveria estar na secção Técnica)
Cheira-me que esse termóstato deve estar bloqueado numa posição "semi-aberta", permite uma passagem de liquido mínima que cumpre o arrefecimento com pouca solicitação do motor, quando se exige mais do motor o termostato bloqueado nessa posição restringe o caudal e vai provocar o sobreaquecimento...experimenta a verificar o termostato, caso seja a necessária a troca, podes confirmar que não é peça muito cara:
Termostato Valeo Grand Vitara motor RF
Espero ter ajudado, e cumprimentos Vitaristas cheers
Última edição por Xumbázio em Qui Set 17, 2015 1:30 pm, editado 1 vez(es)
luis Marrucho
MensagemAssunto: Re: Aquecimento do motor em aceleração ou em rotação elevada   Qui Set 17, 2015 12:26 pm
Obrigado mas já não tem o termostato foi retirado....e continua igual
MensagemAssunto: Re: Aquecimento do motor em aceleração ou em rotação elevada   Qui Set 17, 2015 2:35 pm
luis Marrucho escreveu:
Boas novamente,
Não deves andar sem o termostato...quando li pela 1a vez parti do pressuposto que o tinhas recolocado!
O motor assim não regula a temperatura mas mesmo assim não explica o facto de só aquecer quando puxas por ele!
A ventoinha do AC tem como objectivo forçar ar pelo condensador quando necessário, é controlada por uma centralina da climatização e este ultimo é desligado pela centralina do motor em caso de sobreaquecimento do motor, neste caso não deveria influenciar em nada pois existem GV's sem AC, ou seja sem essa ventoinha eléctrica.
A ventoinha de acoplamento viscoso que está à frente do radiador do sistema de refrigeração é que tem um papel importante no mesmo...esta ventoinha não é do tipo On e Off, tem um comportamento +/- linear, parcialmente "roda-livre" a frio e "solidária" em termos de RPM com a cambota quando o motor está muito quente!
Se dizes que não perde agua, logo descarta-se fuga externa ou agua a queimar no motor (junta queimada), que notava-se logo no escape sob a forma de fumo esbranquiçado!
- Portanto vamos por partes, se o carro aquece só em solicitação máxima, podemos ter a ventoinha de acoplamento viscoso a não rodar com a rotação necessária, no meu quando o motor está quente o som dela é bem audível indicando o funcionamento correcto.
- Pode dar-se o caso de haver ar no circuito de refrigeração, o liquido foi trocado e o sistema foi bem purgado segundo o procedimento?
- Por ultimo o radiador pode estar bastante sujo por fora, já tive que limpar o meu porque ficou cheio de fenos presos nas alhetas e tapava a passagem de ar, e já agora vê também o condensador (radiador do AC) pois está logo à frente e também pode bloquear a passagem do ar!
Já agora se deixares o carro parado ao ralenti ele também sobreaquece ???
Cumprimentos e vai dando novidades  cheers
luis Marrucho
MensagemAssunto: Re: Aquecimento do motor em aceleração ou em rotação elevada   Qui Set 17, 2015 4:15 pm
Boas ele não tinha o termostato e eu coloquei..e ficou igual.. Em relação a ventoinha a minha parece sempre igual.a velocidade.não oico outro som... O radiador e novo comprei pq o meu estava muito sujo..do AC ainda não mexi. Ao talento não aquece nada aliás a andar normal em cidade não faz nada ..se eu passar a Vasco da GMA sempre a 130 140 já vai a subir o ponteiro....se for a 110 sem stress...mas ex se for uma grande subida como a da CRIL no dolce vira mesmo a 80 90 como e a puxar começa a querer subir.. acho mesmo que tenho de comprar uma ventoinha nova para tirar a dúvida....obrigado
Valium
Número de Mensagens : 95
Data de inscrição : 06/11/2008
MensagemAssunto: Re: Aquecimento do motor em aceleração ou em rotação elevada   Seg Out 12, 2015 5:29 pm
A ventoinha do viscoso quando a funcionar, corretamente, é bastante audível.
O comportamento normal é ao ligar o carro, de manhã ou depois de alguma tempo parado, estar em funcionamento e após uns segundos ou metros em andamento, desligar.
Ainda assim, creio que mesmo sem ventoinha em condições não fosse para subir a temperatura, ao fim ao cabo a própria deslocação do ar serve para arrefecer o motor.
O meu só teve sintomas desses quando rompeu um tubo (e andei algum tempo com a ventoinha sem funcionar).
Boa sorte com isso.
» Aquecimento do motor em aceleração ou em rotação elevada
» ajuda ou duvida?!?! aquecimento do motor no samurai
» Super aquecimento motor
» (W168): Motor a aceleração mas não apaga. O quê pode ser?
» Xsara Picasso com MSG de aquecimento do motor
 :: FROTA :: Grand Vitara-
