Temos 3140 usuários registrados
O último usuário registrado atende pelo nome de Juno
Os nossos membros postaram um total de 72810 mensagens em 9069 assuntos
7 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 7 Visitantes
  ......molas do vitara a partir....
sabrites
Número de Mensagens : 1
Idade : 48
Data de inscrição : 13/12/2015
MensagemAssunto: ......molas do vitara a partir....   Dom Dez 13, 2015 1:56 pm
boas , tenho um vitara 1.9 td (xara) com turbo giumetria variavel 17 ibiza,
e  embraiagem reforçada a 50% mas está sempre a partir as molas, já não sei o que fazer.
MensagemAssunto: Re: ......molas do vitara a partir....   Ter Dez 15, 2015 4:56 am
sabrites escreveu:
Stage 1 or 2 Clutch from the 1.6 16V suzuki Sidekick... 215mm!!.. More surface area!
From CG clutches (UK) or ExtremeOutback (Tuff4x4)... Cut FLYWHEEL to fit!
Última edição por JamesPT em Qua Jan 27, 2016 8:53 am, editado 1 vez(es)
faleh
Número de Mensagens : 74
Data de inscrição : 05/02/2014
MensagemAssunto: Re: ......molas do vitara a partir....   Qua Jan 27, 2016 8:09 am
hello James,
so you saying this cluntch that is specific for the 1600cc can fit in 1.9td and we just need to cut the disk?
MensagemAssunto: Re: ......molas do vitara a partir....   Qua Jan 27, 2016 8:44 am
YES!, but Cut the Flywheel!
Also, here is the Valeo listings for the Clutches, you can see the Outside and DriveShaft diameters.
I think the 2.0 V6 24V (225mm dia) may also fit, as your can see above photos, theres a tiny ring around my flywheel that can still be cut off.... But then I think the Dowel locator and the screws would to close to the sides... anyway...
The most important part is the 20mm center section, that has to be correct, the rest is to Cut.
faleh
MensagemAssunto: Re: ......molas do vitara a partir....   Qua Jan 27, 2016 9:15 am
You saying I have to cut the flywheel, maybe you wanted to say disk! If i have in stock a 200mm centerforce and I am putting a 215mm one, in that case i need "more flywheel" or will remain less flywheel to the sides.
faleh
MensagemAssunto: Re: ......molas do vitara a partir....   Qua Jan 27, 2016 9:20 am
i will need a new screws holes for that centerforce in the flywheel? or stock holes will be ok in the 1600cc centerforce? i think i am misunderstanding something.
MensagemAssunto: Re: ......molas do vitara a partir....   Qua Jan 27, 2016 9:25 am
I think you understand the Idea.
FlyWheel = "Volante" will need to be Cut.
To accept the 215mm disc and Spring from a 1.6L gasoline engine.
No modifications to the disc or spring are made.
CenterForce is a "companhia" that makes stage 1 & 2 kits for 1.6L
XtremeOutback also make stage 1 kits.
CG motorsport www.clutch-specialists.co.uk/ also make 1,2,3 & Dual for 1.6L
If your in Aveiro, DisCar has done mine, and knows how to do it again.
MensagemAssunto: Re: ......molas do vitara a partir....   Qua Jan 27, 2016 9:26 am
When they Cut the Volante, they will Cap new holes...
Also the entire thing ... all parts will need to be sent off for balancing.  about 50-65euros
faleh
MensagemAssunto: Re: ......molas do vitara a partir....   Qua Jan 27, 2016 9:31 am
Ok James, now i get it...
Tks alot, thats a really nice info.
