12 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 1 Motor de busca
 Oleo
Número de Mensagens : 315
Idade : 24
MensagemAssunto: Oleo   Ter Fev 16, 2016 8:13 am
Boas pessoal. Alguém me sabe dizer quantos litro leva a caixa de velocidades e que tipo?
Sei que há um tópico disso mas não o encontro
Danilovechina
Número de Mensagens : 53
Data de inscrição : 21/09/2015
MensagemAssunto: Re: Oleo   Ter Fev 16, 2016 3:49 pm
ve la se ajuda
MensagemAssunto: Re: Oleo   Qua Fev 17, 2016 4:34 am
Danilovechina de onde sacaste essa informação?
Idade : 45
MensagemAssunto: Re: Oleo   Qua Fev 17, 2016 5:33 am
Isto é o que está escrito no manual Vitara 1.6 8v
Caixa de velocidades e transferencias SAE 75W-90
Diferenciais SAE 80W-90
Diferencial com LSD SAE 90 recomendado para LSD
Caixa velocidades manual 1.5l GL-4
Caixa transferencias 1.7l GL-4
Dif. frente 1.0l GL-5 (Hipoide)
Dif. tras 2.2l GL-5 (Hipoide)
Danilovechina
MensagemAssunto: Re: Oleo   Qua Fev 17, 2016 5:57 am
Isto é do autodata, mas este é do motor 1.9td. que no meu caso é o meu vitara,
Se me especificares o modelo do teu vitara eu dou te a ficha tecnica
Danilovechina
MensagemAssunto: Re: Oleo   Qua Fev 17, 2016 5:59 am
Mas eu fui em base na apresentaçao do vitara do paulo moleano , e na apresentaçao diz que é 1.9td estou certo ou errado ?
Danilovechina
MensagemAssunto: Re: Oleo   Qua Fev 17, 2016 6:05 am
isto tambem é capaz de ajudar.
MensagemAssunto: Re: Oleo   Qua Fev 17, 2016 6:20 am
O meu é o Vitara TDi de 5 portas, mas pela matrícula dele é como se tivesse o motor TD, porque o meu é de 12/1999 ou seja dos primeiros. E pelo que tenho aprendido o TDi tem muito mais diferenças em relação ao TD do que pensava, eles não aplicaram só um intercooler.
Danilovechina
MensagemAssunto: Re: Oleo   Qua Fev 17, 2016 6:29 am
mas precisas de alguma coisa do autodata? é so pedir!
Danilovechina
MensagemAssunto: Re: Oleo   Qua Fev 17, 2016 6:39 am
FernandesBushcraft escreveu:
Basicamente tem de adaptar o resto dos componentes ao motor do carro, mas normalmente só tens que sacar as referencias das peças em questao e com uma pesquisinha sabe se de tudo nao é o fim do mundo Very Happy Very Happy Very Happy
Idade : 24
MensagemAssunto: Re: Oleo   Qua Fev 17, 2016 6:42 am
1.9td
Obrigado daniel
MensagemAssunto: Re: Oleo   Qua Fev 17, 2016 6:50 am
O pior é quando o mecânico é manhoso e quer guardar o conhecimento todo só pra ele, para me darem a referência da embraiagem que montaram foi uma novela! e desconfio que não é a correcta!
Disse-me que era uma LUK de 230mm ref. 623314760 mas pela pesquisa que tenho feito diz-me que é para o Grand Vitara.
Idade : 45
MensagemAssunto: Re: Oleo   Qua Fev 17, 2016 9:50 am
Uma duvida-pergunta
a caixa de velocidades e transferencias é igual em ambos os motores 1.9d e 1.9 td e tambem no 1.6 certo ou errado?
Os diferenciais tambem sao iguais certo? só fazem diferença é nas relaçoes?
ATENÇAO eu pergunto nao estou a afirmar
Danilovechina
MensagemAssunto: Re: Oleo   Qua Fev 17, 2016 3:52 pm
paulo moleano é DANILO Very Happy
Meu caro FernandesBushcraft nao sou mecanico e ja tive muitas más experiências com eles, mas é como tudo ha bons mecanicos e maus mecanicos e todos os que tive foram maus mas eu explico te porque , todos eles levavam pouco pelo trabalho , por isso o meu pensar sempre foi o mesmo "esta estragado? vou arranjar se nao conseguir vai para o mecanico" normalmente ele se o mecanico é mau vai aldrabar e vai por isso tenta se , se não der da lhe o dobro do trabalho se der certo tens um arranjo barato.
Ter em atençao NEM TODOS OS MECANICOS SAO ALDRABOES, se calhar nos é que queremos de mais e depois da mos o que deviamos dar aos bons.
J. VITARA penso que nao mas sou eu a presupor porque as caixas variam de rotações para rotações e os motores a gasolina são mais rotativos , mas nos vitaras nunca se sabe o 1.9td já levou com motor de carro da peugeot ja não digo nada Very Happy Very Happy
Idade : 24
MensagemAssunto: Re: Oleo   Qua Fev 17, 2016 6:20 pm
Estas como eu.... Nao sou mecanico, mas mexo em tudo no jipe. Menos na parte de motor. Como mudar distribuição e cenas assim. Agora de resto faço tudo em casa....
E se não fosse assim não tinha metade feito... Metade dos euros iam para a mão de obra....
MensagemAssunto: Re: Oleo   Qui Fev 18, 2016 7:56 am
Alguém tem o Autodata pirateado? Very Happy
MensagemAssunto: Re: Oleo   Qui Fev 18, 2016 10:27 am
https://pirateproxy.pw/
vitaraspostas
MensagemAssunto: Re: Oleo   Qui Fev 18, 2016 5:28 pm
Pessoal o auto data dá muito geito mas atenção usem no só para uso pessoal nada de ganhar dinheiro com programas piratiados , eu também uso o pirata mas tenho muito respeito por quem o fez ,para mim é sagrado Smile
MensagemAssunto: Re: Oleo   Sex Fev 19, 2016 2:09 am
Eu só o quero para uso pessoal claro!
Ainda não experimentei fazer o download, mas se calhar vou ter problemas em instalá-lo visto eu usar um Mac e não ter o windows.
vitaraspostas
MensagemAssunto: Re: Oleo   Sex Fev 19, 2016 4:46 am
Usa o Oracle virtual box ,instalas o windows no virtual box , e instalas o auto data Wink o que não falta é tuturiais no YouTube de como instalar o virtual box
Carvalho5891
Número de Mensagens : 67
Data de inscrição : 19/07/2015
MensagemAssunto: Re: Oleo   Dom Fev 21, 2016 3:01 pm
Bem ,já gora se alguém souber dar uma dica como posso sacar os discos da frente do vitara 1.9td? Agradecia
Idade : 24
MensagemAssunto: Re: Oleo   Seg Fev 22, 2016 12:49 am
Boas. Tiras a bomba de travão e a peça onde a agarra... E das umaa pancadinhas de amor com o martelo..... Se não sair assim.. So com um saca
Carvalho5891
MensagemAssunto: Re: Oleo   Seg Fev 22, 2016 3:14 am
Ok com um martelo tudo se resolve..já gora safas te te a mudar as valvulinas ?
Idade : 24
MensagemAssunto: Re: Oleo   Seg Fev 22, 2016 3:30 am
Ya. Tinha cerca de 1litro de óleo. Agora que tem a medida certa anda me a custar a por a segunda....
Vou ver se afino mais um bocado a embraegam...
Danilovechina
MensagemAssunto: Re: Oleo   Seg Fev 22, 2016 10:04 am
Só um aparte nao usem o martelo de ferro podem empenar asério os discos, usem aqueles martelos de borracha , dando pancadas na parte do rebordo do disco primeiro rodando o disco ,depois pequenas pancadas no meio e depois é so tira-lo fora normalmente nao é preciso o saca ,ja tirei os meus e foi sem stress e empenei um disco a pala dum martelo de ferro Very Happy Very Happy
Para tirar o bombito das pastilhas é so desapertar e com uma chave de fendas forçar devagar a pastilha para o bombito recuar.
Bom trabalho a todos !!
Oleo
» Oleo correto no Tiida
» Problema a mudar o oleo
» kit para motores yx e embreagem a oleo.
» Excesso de oleo no carter
» interface citroen peugeot pra reset luz de oleo jumper e boxer motor euro 5
