 Ventoinha Vitara 2.0 TD GR
foca
Número de Mensagens : 25
Data de inscrição : 15/01/2013
MensagemAssunto: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Qui Maio 05, 2016 1:40 am
Bom dia malta!
Estive a mudar o anticongelante do meu Vitara 2.0 TD GR (motor Mazda), e reparei que a ventoinha do radiador sempre que ponho o motor a trabalhar (mesmo a frio) ela começa também a funcionar. A ideia que me da, é que à medida que o motor aquece ela vai aumentando a velocidade.
Tinha ideia que a ventoinha só devia ligar quando o motor atinge determinada temperatura.
Isto é normal?
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Qui Maio 05, 2016 4:16 am
Nao sei como é a ventuinha nesses vitaras...... se for acionada por correia é perfeitamente normal.
foca
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Qui Maio 05, 2016 8:07 am
J. VITARA escreveu:
Sim, é accionada por correia. Então será normal, não tinha pensado nisso.
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Qui Maio 05, 2016 4:54 pm
foca escreveu:
Bom dia malta!
Isto é normal?
Sim é normal, essa ventoinha tem um acoplamento viscoso, o que a faz girar com mais ou menos velocidade dependendo da temperatura que o motor emana.
Normal será ela rodar devagar mesmo a frio, com o motor bem quente, o óleo de silicone dentro do acoplamento fica mais viscoso o que a obriga a rodar à mesma velocidade transmitida pela correia associada.
Se ela não rodar a quente, algo está mal, é facilmente perceptível pelo som que ela produz...
Espero ter elucidado, cumprimentos Vitaristas cheers
foca
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Sex Maio 06, 2016 10:59 am
Obrigado a todos pela ajuda, ja estou esclarecido! Very Happy
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Qua Set 14, 2016 7:37 am
Aproveitando o topico da ventoinha, tenho uma duviaa e queria ver se me podem ajudar.
Acabei de comprar um Vitara 1.9td e reparei que o antigo dono aplicou um botao para ligar a ventoinha do radiado. O problema é que não sei se é um bypass do sensor original ou se é uma ligaçao direta á ventoinha. Ainda nao andei o suficiente para ver se a ventoinha liga sozinha mas tenho medo que nao ligue e aqueca. como poderei saber?
Número de Mensagens : 316
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Qua Set 14, 2016 8:12 am
Boas. Queres saber se a ventoinha liga automáticamente ou se esta direto certo?
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Qua Set 14, 2016 8:16 am
se eu ligar o botão dentro do carro a ventoinha, não sei é se liga automaticamente caso a temperatura subir até a temperatura de ativação... não sei como poderei testar pois não sei em o momento em que a ventoinha deveria disparar sozinha
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Qua Set 14, 2016 10:06 am
Na minha opinião. Se ligares o botao e a ventoinha não ligar, sendo assim o botao não esta a fazer ND. Pois porque no radiador ha um sensor que faz disparar a ventoinha. O que podes fazer é arranjar um sitio para pores um sensor que dispare mais sedo tal como fiz. Uma ventoinha pus a disparar mais cedo
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Qua Set 14, 2016 10:18 am
Se calhar não me expliquei bem. Se eu ligar o botão, a ventoinha começa a andar, mesmo com o carro desligado.
A duvida é se, com o botão desligado, a ventoinha activa automaticamente ao atingir a temperatura...
Num outro carro que tive, para testar se a ventoinha trabalhava, desligava o fio que ia ao sensor de temperatura da agua e quando chantava os fios ela começava a dar. Se calhar posso fazer o mesmo, não sei é onde fica?
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Qua Set 14, 2016 12:16 pm
Se ligas a ventoinha com o botão é porque não esta ligado ao sensor. O sensor é como se fosse um botão on/off. Chega aquela temperatura liga
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Qua Set 14, 2016 1:23 pm
Se o botão estiver ligado tipo bypass, pode estar ligado aos dois... tipo continua ligado ao sensor, que ao chegar a determinada temperatura funciona tipo um botão que se liga e deixa passar corrente. Mas caso o botão que está no tablier esteja ligado antes do sensor, quando se liga funciona como um atalho para a continuidade da corrente, fazendo com que esta não necessite de chagar ao sensor para passar - isto teoricamente falando, claro...
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Qua Set 14, 2016 2:59 pm
Pois. Eu por exemplo mandei fazer uma peça para por um sensor para disparar mais cedo....
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Sex Set 16, 2016 6:16 am
Já descobri... o anterior dono colocou uma segunda ventoinha. Uma ativa com o botao e outra com o sensor de temperatura...
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Sex Set 16, 2016 11:11 am
Acho que tens duas no total. Não?
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Sex Set 16, 2016 11:58 am
Exato...
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Sex Set 16, 2016 12:25 pm
Vem assim de origem.... Que no caso a mais pequena era para o ac
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Qui Jul 27, 2017 5:48 am
E já agora, noto que a ventoinha trabalha volta e meia quando faz falta, mas mesmo assim acho que a temperatura dos tubos é bastante alta ao ponto de custar a aguentar com a mão. Como posso fazer com que a ventoinha accione mais cedo?
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Qui Jul 27, 2017 1:03 pm
Arranjas um sensor que actue mais cedo
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Seg Jul 31, 2017 6:54 am
Estás-te a referir aquela peça que fica no topo do radiador?
MensagemAssunto: Re: Ventoinha Vitara 2.0 TD GR   Ter Ago 01, 2017 5:13 am
Sim
