 procuro vario material
MensagemAssunto: procuro vario material   Sex Set 23, 2016 7:01 am
Boas.  Smile
Ando à procura das seguintes peças para o meu Vitara TD de 1998:
- relógio digital - OK
- 1 sensor da porta - OK
- peça de rebater banco traseiro (de cima)
- puxadores interiores portas da frente em preto
- palas p/ sol em condições
- protecção pneu suplente
Quem tiver para venda que se acuse.  Cool
Abraço...
Última edição por antonio.b.leitao em Seg Out 10, 2016 3:36 pm, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: procuro vario material   Sex Set 23, 2016 2:50 pm
Relogio tenho 1 mas ......nem sei se devo vender ou nao.
Sensor da porta - isso deve ser ferrugem ou lixo. Desmonta limpa e lubrifica que isso volta a funcionar.
Palas de sol - esquece duvido que encontres em condiçoes.
As do corsa b encaixam e fica quase perfeito (sao mais pequenas) e teem outro aspeto
MensagemAssunto: Re: procuro vario material   Sex Set 23, 2016 3:06 pm
J. VITARA escreveu:
O relógio vinha mesmo a calhar. Tenho que andar sempre com o telemóvel na mão para me orientar nas horas...
O sensor da porta do condutor já limpei e resolveu, mas do lado do passageiro não tenho sequer, só lá está o buraco Razz
Tb já me tinham falado nas palas do corsa; vou experimentar.
MensagemAssunto: Re: procuro vario material   Sab Set 24, 2016 1:14 pm
Eu saquei o relogio para naquele sitio encaixar o Radio CB ....ficou perfeito.
No LIDL vende ou vendia um relógio com sensor de temperatura interior, trás  um fio com cerca de 2 metros com sensor  para colocar fora do veículo para medir tambem a exterior.
Saquei o cinzeiro e nesse sitio encaixei esse relógio .....até parece que foi feito para lá.
MensagemAssunto: Re: procuro vario material   Seg Set 26, 2016 6:10 am
J. VITARA escreveu:
Boa dica!
Podes mostrar qual é o dito relógio? É que o cinzeiro não faz nada no meu Vitara, e no espaço do relógio vou colocar uma ficha USB dupla e outra ficha de isqueiro, porque na ficha de origem não se segura lá nada.
MensagemAssunto: Re: procuro vario material   Seg Set 26, 2016 9:07 am
O relógio é exatamente igual ao de baixo que aparece  na imagem.
Na ficha do isqueiro se nao consegues fixar nada é porque as palhetas estao largas ....aperta-as para dentro para prenderem melhor o isqueiro. Quando o isqueiro fica em brasa , as palhetas de metal  que o prendem com o calor começam a perder a força e o isqueiro atira-se fora para acender o cigarro.
Eu apliquei 2 tomadas USB para ligar GPS e outros aparelhos  na tampa esquerda da coluna de som junto ao parabrisas. Assim evito ter cabos em frente ao autoradio e  Radio CB.
Caso necessite de outra ficha , com um adaptador  USB ainda tenho a ficha de isqueiro.
MensagemAssunto: Re: procuro vario material   Seg Set 26, 2016 10:14 am
Obrigado.
Se já foi há muito tempo, já não devo encontrar igual, se foi recentemente eles ciclicamente colocam de novo os produtos à venda e talvez tenha sorte.
MensagemAssunto: Re: procuro vario material   Seg Set 26, 2016 12:36 pm
Devo de o ter comprado talvez a meio ano atrás.
KKR25
KKR25
Número de Mensagens : 46
Data de inscrição : 29/09/2014
MensagemAssunto: Re: procuro vario material   Qua Set 28, 2016 1:47 pm
J. Vitara
tenho um relógio muito parcido com esse so a marca é que e diferente, (publicação 9/5/2015 minha apresentação)
ja que aproveitas te o cinzeiro tambem queria aproveitar! é preciso cortar alguma coisa para fixar? da para meteres fotos?
curiosidade, o teu relogio tem luz? é que de noite nao se ve nada no meu!
MensagemAssunto: Re: procuro vario material   Qua Set 28, 2016 2:13 pm
bem se procurarem no olx ou algo do genero parece haver muito disso:
https://www.olx.pt/anuncio/termmetro-automvel-hora-data-e-tenso-retroiluminado-novo-IDyiUWL.html
https://www.olx.pt/anuncio/00319-relgio-e-termmetro-auto-IDz9rk3.html
Eu pessoalmente queria manter original, mas o do primeiro link parece ser interessante...
MensagemAssunto: Re: procuro vario material   Qui Set 29, 2016 3:04 am
KKR25
O meu relógio é extamente igual ao teu. Nao é iluminado durante a noite.
A montagem do meu relogio teve alguma bricolage.
Após sacar o cinzeiro cortei um pedaço de plastico  com o formato do buraco. Deixei nas laterais  um pouco de plastico  virado para dentro para apertar 1 parafuso de cada lado e ao mesmo tempo  fazer de eixo. Assim todo o conjunto é ajustavel para encontrar o melhor angulo de visao
O relogio foi aberto ficando em duas partes.
Cortei o plastico  no centro até  poder encaixar a frente do relogio. Depois encaixei a parte traseiro e o plastico  ficou entalada lá no meio do relogio
O plastico usado foi de 1 cinzeiro corsa B
Ambos os relogios que aparecem nos links que o antonio.b.leitao postou sao bem melhores que os nossos
Foto das tomadas USB
» vario material
» procuro ponteira de transmição para vitara TD
» (Procuro) vidro porta Samurai
» turísticas
» Material para fazer munições de caça maior
 :: CLASSIFICADOS :: Compra-se acessórios-
