 Amigos barulho tac tac tac ajuda.
NunoRicardo
Número de Mensagens : 56
Data de inscrição : 26/09/2013
MensagemAssunto: Amigos barulho tac tac tac ajuda.   Sex Jan 27, 2017 7:36 am
Boa tarde pessoal.
Preciso aqui de uma ajudinha a ver se alguém já passou por isto.
O Meu Vitara 1.9TD já está a pedir uma kit de embraiagem novo faz umas 3 semaninha pois está a patinar.
Mas creio que o problema é independente.
E como muitas vezes um azar nunca vem só...
Agora de um dia para o outro começou a fazer um barulho metálico  Tac tac tac tipo martelo (batidas)
Com ele desengatado ou engatado este tac tac tac vai ficando mais rápido a medida que a eu acelero e fica mais lento quando desacelero.
Tenho montado à 25.000km uma bomba Bosch e injetores e intercooler. Foi tudo reparado e limpo e bem montado no ponto pela Servidiesel representante da bosch.
O fumo mantém-se normal sem qualquer tipo de alterações excepto quando ligo a frio e passados 20 metros fica normal.
Está agora parado numa oficina e o mecânico diz que provavelmente injetores e bomba de gasóleo não é.
Diz que vais abrir a tampa das válvulas para ver se o óleo do motor chega acima para ver se a bomba de óleo está a fazer bem o trabalho dela.
Diz que posso ter um tuche colada ou algo do género.
Diz também que vai tirar o óleo e vais desmontar o cárter para ver se caiu lá alguma limalha de alguma peça do motor.
Alguém já passou por isto o carro vai agora fazer 170.000 é sempre troquei filtros óleos.
Ou alguém pode dar alguma ideia para eu chegar a alguma conclusão.
O barulho quer parecer que está na parte de cima do motor ou valvolas  junto ao pára-brisas.
Gosto deste jipinho citadino hard top não me quero desfazer dele.
Ainda no mês passado meti-lhe um famoso kit de discos traseiros que ficou um brinco.
Desde já obrigado a todos.
NunoRicardo
MensagemAssunto: Re: Amigos barulho tac tac tac ajuda.   Qui Fev 02, 2017 10:28 am
Ninguém teve esta experiência?
Alguém que tenha passado por isto?
BAVL
Número de Mensagens : 111
Data de inscrição : 21/09/2007
MensagemAssunto: TACTACTAC   Seg Fev 13, 2017 2:12 pm
Boas . ,
Embora já não tenha o meu vitara nem possibilidades de ter outro,não deixo de visitar o forum e se for o caso poder dar alguma ajuda.
Acontece que no meu caso esse tactactac foram as capas das bielas que se desgastaram devido a má lubrificação, as bielas e a cambota foram danificadas, o tac tac são as bielas com folga a baterem no veio da cambota, espero que não seja o seu caso.
Bruno
NunoRicardo
MensagemAssunto: Re: Amigos barulho tac tac tac ajuda.   Ter Fev 14, 2017 12:43 pm
Obrigado BAVL pela resposta.
É Verdade comigo soltou uma peça da turbulência algo que se comenta nos motores peugeot com código DHY.
Contudo a 3ª biela e o cilindro estão ali a martelar...
Resultado vai ter que levar um motor usado.
Estou já a ver um motores um xantia, parece dos motores mais práticos de montagem entre peugeot e Citroen.
Mas vai ter que ser um motor do xantia 1.9td 90cv com o código DHX ou seja um motor da versão anterior.
Pelo que li nos sites franceses os motores PSA com o código DHY tem uma pre-camara que provoca cair algo encima dos cilindros e que fica ali a martela o que faz sempre na 3ª ou 4ª biela. É crônico a partir dos 120.000.
Sendo o motor do xantia mais pratico queria um ajuda do pessoal que já montou.
Vou nessesitar de:
Montar o volante do motor do Vitara neste motor
Montar o cárter do vitara.
O tubo que chupa o óleo
A vareta do óleo Vitara
A bomba bosh a os respectivos injectores de 175bars que tinha no Vitara tudo como novo.
Kit de distribuição completo.
Velas de ignição novas
É o kit de intercoler original que já tinha montado da versão 1.9td intercooler.
A dúvida é bomba de óleo do vitara também? Caso seja não me parece ser uma peça inteira mas sim só um retentor carretos e polia.
Andei na internet e não vejo nenhuma bomba de óleo nova do vitara para este motor a venda.
A outra dúvida é o turbo que vem deste xantia 1.9TD 90cv é igual ao Vitara ou da para adaptar?
Queria tirar proveito do turbo do próprio motor sem mecher em nada.
Tenho que mudar os apoios do motor ou são os mesmos?
Algum amigo tem alguma coisa a acrescentar?
Verificar alguma coisa no importatante antes de montar?
Desde já agradecido
NunoRicardo
MensagemAssunto: Re: Amigos barulho tac tac tac ajuda.   Qua Mar 15, 2017 12:24 pm
Boa tarde já tenho um motor PSA referencia DHX 1.9td de 90Cv.
Ninguém me pode ajudar nas minhas dúvidas.
Ele vai montar na 2ª feira.
Vou nessesitar de:
Velas de incandescência novas.
A outra dúvida é o turbo que vem montado é um garret 1.9TD 90cv dá para adaptar?
Queria tirar proveito do turbo que vem neste motor.
Número de Mensagens : 316
MensagemAssunto: Re: Amigos barulho tac tac tac ajuda.   Qui Mar 16, 2017 8:02 am
Boas. Os periféricos como tubos e alguns afins tens que passar para o motor que vais montar... O turbo pode ser o que vem... Mas se calhar tens que mandar fazer tubagens novas.
Por exemplo pus um turbo de geometria vnt 15 e depois mandei fazer um tubo para ligar ao escape...
NunoRicardo
MensagemAssunto: Re: Amigos barulho tac tac tac ajuda.   Qui Mar 16, 2017 9:08 am
Paulo Moleano escreveu:
Será esse turbo que vem neste motor? Eu só sei que é garret certamente que é melhor que o do Vitara.
Resta-me saber onde fazer é como encontrar.
Já ouvi falar também que monta a falange (tubo) do vitara e é cortar rodar um pouco e voltar a soldar.
MensagemAssunto: Re: Amigos barulho tac tac tac ajuda.   Qui Mar 16, 2017 9:16 am
Não. O vnt 15 é um turbo de geometria variável...
O tubo mandei fazer a um rapaz com solda Tig.... Ficou no ponto
NunoRicardo
MensagemAssunto: Re: Amigos barulho tac tac tac ajuda.   Qui Mar 16, 2017 11:54 am
Ok obrigado
No turbo que vem neste motor de 90cv acho que é mesmo montar a falange original do Vitara cortar, direcionar e voltar a soldar para apertar no outro lado.
Em relação a bomba de óleo é preciso montar a do vitara?
Essa é mesmo a grande dúvida que eu tenho...
Ou é só trocar o tubo que chupa o óleo do Carter?
Não sei se as bombas de óleo são iguais...
MensagemAssunto: Re: Amigos barulho tac tac tac ajuda.   Qui Mar 16, 2017 2:16 pm
Eu no motor Citroën jumpy mudei o do vitara para por no novo motor.
Mas já ouvi dizer que em certos motores é só mudar o chupador...
NunoRicardo
MensagemAssunto: Re: Amigos barulho tac tac tac ajuda.   Qui Mar 16, 2017 3:16 pm
Se calhar por via das dúvidas vou trocar também.
Do motor que estava no vitara para este é o respectivo chupador de óleo.
MensagemAssunto: Re: Amigos barulho tac tac tac ajuda.   Qui Mar 16, 2017 6:57 pm
Ate dizem que da bomba de oleo do Peugeot 306 tem mais caudal de óleo que o do vitara
NunoRicardo
MensagemAssunto: Re: Amigos barulho tac tac tac ajuda.   Sex Mar 17, 2017 2:47 am
Ando à procura de matéria que fale nisso na internet e não encontro grade coisa.
Isso do caudal parece bem, mas o pouco que vi por aqui e pela internet fala em trocar a bomba outros não falam nada... Só o chupador de óleo.
Pena que o fórum está muito parado, ninguém parcticipa no tópico.
MensagemAssunto: Re: Amigos barulho tac tac tac ajuda.   Sex Mar 17, 2017 1:39 pm
O facebook estragou tudo... Eu ainda aqui venho todos os dias ver o que se passa. Mas as vezes não se passa ND. E muitos também já não tem os cítaras nem samurais...
NunoRicardo
MensagemAssunto: Re: Amigos barulho tac tac tac ajuda.   Sex Mar 17, 2017 1:54 pm
É pena à 4 anos ainda tinha actividade.
» Barulho esquisito ao rolar desembraiado - ajuda urgente!!!!
» Barulho ''Toque'' Toque'' Traseiro
» Aceleração profunda e um tremendo barulho de carro velho na descarga !!
» Barulho ao virar o volante em baixa velocidade
