15 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 15 Visitantes :: 2 Motores de busca
 Aquecimento Vitara 1.9TD
manuelbastos
Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 07/03/2017
MensagemAssunto: Aquecimento Vitara 1.9TD   Ter Mar 07, 2017 1:32 pm
Boas pessoal, tenho um vitara 1.9td de 97, á cerca de um ano desde então tem sido problemas atras de problemas, tendo sido resolvidos todos eles, tirando o de aquecimento, ele no "para-arranca" tem um comportamento normal, ou seja, aquece dispara a ventoinha e arrefece, contudo, em auto-estrada ele sobre-aquece, dispara a ventoinha e a temperatura continua a subir. Já troquei a junta da colaça, a colaça foi retificada, está sem termostato, levou radiado da saudarem novo, o outro foi varejado, o circuito foi limpo umas 4 vezes, contudo o carro continua com o mesmo comportamento. Já pensei que podia ser ar no sistema, uma vez que nem eu, nem o mecânico encontramos o sangrador do circuito de refrigeração. Já estou a começar a desesperar, desde que tenho o vitara que o quero levar á serra, mas fico sempre apiado na AE a meio do caminho Mad espero que me possam ajudar, obrigado
Cumprimentos, Manuel Bastos
Número de Mensagens : 316
MensagemAssunto: Re: Aquecimento Vitara 1.9TD   Qui Mar 09, 2017 5:57 pm
Boas. Tenho um vitara também mas de 98... E em relação a temperatura se apanhar uma auto estrada... A 90klm no maximo. Pois a mais kilometros é muita rotação para o motor.
manuelbastos
MensagemAssunto: Re: Aquecimento Vitara 1.9TD   Sab Mar 11, 2017 2:14 pm
Obrigado Paulo, já reparei que acima dessa velocidade eesforça muito o motor, mas por acaso sabes onde está o sangrador do sistema de refrigeração é que penso que parte do problema poderá ser esse porque a água foi mudada mas não foi sangrada.
Número de Mensagens : 76
MensagemAssunto: Re: Aquecimento Vitara 1.9TD   Sab Mar 11, 2017 3:30 pm
Pelo que tenho lido esse modelo não tem sangrador do circuito, mas pode ser que surja uma informação mais rigorosa.
Sobre andar sem termostato... isso pode vir a trazer outros problemas. Lê isto:
http://suzuki.zikforum.com/t9397-aquecimento-excessivo
Se não encontrares por aqui resposta ou solução para a tua questão, espreita este tópico no fórum espanhol pois indica como purgar esse sistema:
http://suzuki88.mforos.com/407028/11582525-purgar-circuito-de-refrigeracion-de-vitara-1-9td/
cmpts
