 Ajuda radiador de aquecimento Vitara JR
Número de Mensagens : 76
MensagemAssunto: Ajuda radiador de aquecimento Vitara JR   Qui Abr 27, 2017 2:14 pm
Venho pedir ajuda sobre a substituição de um radiador de aquecimento de um Vitara 2.0 JR (não sei se são iguais aos 1.9TD).
Anulei o meu aquecimento com um by-pass pois estava a perder líquido, mas agora queria substituir radiador + tubo(s).
Vou a um mecânico e pretendia fazer tudo num dia (será viável?). Ora não sabemos exatamente o que vamos encontrar ou o que necessitamos, pois não há muita informação. Era conveniente ter todo o material necessário ao desmontar.
Penso comprar um radiador Niessens ou outro, mas não têm tubos(metálicos), nem os vendem já (pelo menos que eu saiba). Na Suzuki dizem-me que os radiadores de origem traziam os tubos (mas já não se fabricam nem há à venda).
Não sei como unir o radiador novo com os tubos de borracha que vão para o compartimento do motor. Por outro lado pensava que os tubos de borracha chegavam até junto do radiador, mas agora fiquei com dúvidas ao ver umas fotos com tubos de alumínio mais longos...
- Há alguma peça metálica para unir o radiador aos tubos de borracha que vão do compartimento do motor? Terão que ser mandadas fazer?
- Os Tubos de borracha chegam até ao radiador ou há uns tubos de alumínio mais longos (com 2 curvas e cerca de 50cm cada) que ligam o radiador aos tubos de borracha?
Agradeço toda a ajuda que puderem dar.
MensagemAssunto: Re: Ajuda radiador de aquecimento Vitara JR   Sex Maio 19, 2017 9:19 am
Após muito procurar, descobri que o radiador que equipa os JR já não se fabrica, informação do representante Suzuki.
Notar que não é igual aos dos restantes Vitaras.
Para o pessoal dos JR as soluções possíveis são:
- Colocar um usado.
- Reparar o avariado, se tiver reparação.
- Adaptar um radiador de outro Vitara (1.9 TD, por exemplo), mas creio não ser fácil...
- Anular o radiador de aquecimento (é mau no inverno!!!).
Os radiadores à venda são deste género:
(com tubos)
(sem tubos...)
O radiador do JR é mais ou menos isto:
Mas com  os dois tubos metálicos soldados ao radiador, centrados e juntos (1cm de distância) a meio... e não com um dos tubos afastado para uma ponta.
cmpTTs
» Ajuda Radiador sofagem
» Radiador da Sofagem para Vitara 1.9TD
» Vendo VITARA JR 2.0 TDI URGENTE
» AJUDA URGENTE CAPOTA LONA VITARA
» Ajuda em levantar o vitara
