15 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 15 Visitantes :: 2 Motores de busca
 Interruptores das portas - DIY - Solução
MensagemAssunto: Interruptores das portas - DIY - Solução   Qui Set 14, 2017 6:39 am
Quando comprei o meu Vitara à precisamente um ano atrás, já vinha com os interruptores da porta avariados, ou seja, quando abria a porta não acendia a luz interior e quando abria a porta com a luz acesa não apitava.
Tentei procurar comprar em segunda mão mas sofriam do mesmo mal - ao fim de algum tempo morriam.
Podia sempre compra "lá fora" mas preferi estudar uma forma em casa de resolver o problema.
Poderia sempre adaptar de outro carro qualquer parecido mas preferi recondicionar os originais.
Sendo assim, apresento aqui um DIY (Do It Yourself) e a respetiva solução. Passo a explicar:
1º remove-se o botão e a borracha protectora para ter acesso ao mecanismo
2º com uma chave ou alicate retirar a parte movivel fora (pode-se estragar pois não vai ser usada novamente, mas manter a parte traseira intacta)
3º adquirir um botão do género do apresentado na imagem, que se encontra em qualquer loja de eletronica tendo em atenção que tem de ser do tipo ON-(OFF) pressiona e desliga.
4º Cortar os fios do botão original, soldá-los ao novo botão e introduzir o novo botão no orifício onde estava o antigo mecanismo.
Dependendo do tamanho do botão poderá fazer falta limar um bocadinho o interior do plástico para que o botão entre completamente. Se o botão não entrar mais ou menos como está na foto, não irá funcionar correctamente.
Se o botão entrar demais não vai apagar ao fechar a porta e se entrar de menos apaga-se apenas com a porta encostada.
5º Volta-se a colocar a borracha protectora e mete-se o botão no sitio. Como o novo interruptor é bastante resistente irá durar uma eternidade.
Número de Mensagens : 42
Data de inscrição : 27/08/2017
MensagemAssunto: Re: Interruptores das portas - DIY - Solução   Qui Set 14, 2017 2:02 pm
Obrigado obrigado!
Tenho de ver se trato dos meus que nunca os vi a trabalhar Very Happy
E depois ver se mudo as luzes do interior que dão muito muito pouca luz ..
MensagemAssunto: Re: Interruptores das portas - DIY - Solução   Qui Set 14, 2017 4:35 pm
Hfrocha escreveu:
Eu meti duas placas de led... aquilo dá luz ate dizer chega Razz
MensagemAssunto: Re: Interruptores das portas - DIY - Solução   Sex Set 15, 2017 7:11 am
Visto de fora fica assim:
Em plano aproximado para ver em pormenor:
As ligações no interior:
Depois meto uma foto à noite para se ter noção da luminosidade...
ruirib88
Data de inscrição : 20/09/2017
MensagemAssunto: Re: Interruptores das portas - DIY - Solução   Seg Out 02, 2017 2:21 pm
Boa noite pode colocar uma foto onde se veja mais precisamente o que tem que se "abrir" para lá chegar?
MensagemAssunto: Re: Interruptores das portas - DIY - Solução   Ter Out 03, 2017 9:36 am
para chegar onde? cumps
Número de Mensagens : 316
MensagemAssunto: Re: Interruptores das portas - DIY - Solução   Ter Out 03, 2017 12:44 pm
Onde arranjas te esses botões? Procurei na wish mas sem sucesso
ruirib88
MensagemAssunto: Re: Interruptores das portas - DIY - Solução   Ter Out 03, 2017 1:24 pm
Já encontrei, não sei é onde vou comprar o mecanismo, na pior das hipoteses troco o do condutor pelo do pendura Smile
MensagemAssunto: Re: Interruptores das portas - DIY - Solução   Qua Out 04, 2017 7:13 am
https://www.castroelectronica.pt/product/pulsador-mini-on-off-amarelo
MensagemAssunto: Re: Interruptores das portas - DIY - Solução   Qua Out 04, 2017 11:01 am
Já arranjei. Encontrei na wish. Agora é esperar para por maos a obra
KKR25
Número de Mensagens : 46
Data de inscrição : 29/09/2014
MensagemAssunto: Re: Interruptores das portas - DIY - Solução   Seg Nov 06, 2017 11:59 am
antonio tá muito fixe o trabalho
mas é so para dizer que essa artimanha das luzes é muito complexa quem nao tiver jeito para a coisa pode simplesmente comprar uma lampada com led's brancos que foi o que instalei no meu e fica espectacular fica aqui o site
https://mauser.pt/catalog/index.php?cPath=576_587_865
é onde eu comprei tudo o que tenho no meu de eletronica e eles sao espetaculares e o site é otimo
nessa loja também tem interruptores para a porta mas a medida nao é a mesma
» DIY - Vinil de Carbono nas forras das portas,guarda luvas...
» Portas para tordos
» [Vendo] Material Vitara 3-Portas 250€
» Travamento Portas Automático acima 25Km/h
» O Pajero que dá ratadas a MicroMachines :D :D
